Le Deal du moment : -39%
1190 €
Re fuite maitre cylindre Av
1Re fuite maitre cylindre Av Empty Re fuite maitre cylindre Av Jeu 26 Avr 2012 - 17:01
XAV59
XAV59
Mon maitre cylindre Av a déjà été réparé (kit) il y a 3 ou 4 ans.
Mauvaise surprise cette semaine il fuit de nouveau. Embarassed
A vos avis faut il tenter un nouveau kit ou le maitre cylindre est à remplacer ?
2Re fuite maitre cylindre Av Empty Re: Re fuite maitre cylindre Av Jeu 26 Avr 2012 - 17:11
démonte, nettoie bien et remonte avec un peu de graisse pour étrier, je l'ai fait il y a 2 ans sans changer les joints et depuis pas de fuite
Re fuite maitre cylindre Av Jura_218
3Re fuite maitre cylindre Av Empty Re: Re fuite maitre cylindre Av Mar 8 Mai 2012 - 12:14
romucaz
romucaz
Est ce qu'une fuite a ce niveau la peut engendre un defaut de l'absn abs ne fonctionne plus, quand je frein fort ca derappe?
4Re fuite maitre cylindre Av Empty Re: Re fuite maitre cylindre Av Mar 8 Mai 2012 - 12:53
romucaz a écrit:Est ce qu'une fuite a ce niveau la peut engendre un defaut de l'absn abs ne fonctionne plus, quand je frein fort ca derappe?
Non . En principe , quand ça fuit , y'a un manque de pression , donc ça freine pas , donc l' abs ne pourra intervenir .
Dans ton cas , ça freine et ça bloque , donc ton abs est inop
5Re fuite maitre cylindre Av Empty Re: Re fuite maitre cylindre Av Mar 8 Mai 2012 - 12:54
defaut d'abs = information sur les temoins de fonctionnement du tableau de bord, ils clignotent en alternance....qu'en est il pour toi?
6Re fuite maitre cylindre Av Empty Re: Re fuite maitre cylindre Av Mar 8 Mai 2012 - 12:55
erant Re fuite maitre cylindre Av 34830
7Re fuite maitre cylindre Av Empty Re: Re fuite maitre cylindre Av Mar 8 Mai 2012 - 12:55
As-tu essayé de polir l'intérieur du MC ?
8Re fuite maitre cylindre Av Empty Re: Re fuite maitre cylindre Av Mar 8 Mai 2012 - 15:33
romucaz
romucaz
Le voyant abs clignote, le voyant avec le triangle et fixe, mais lorsque je frein de l'arriere, les deux se mettent a clignoter ensemble.
9Re fuite maitre cylindre Av Empty Re: Re fuite maitre cylindre Av Mar 8 Mai 2012 - 18:24
c'est pas normal....au freinage aucun témoin ne doit s'allumer
normalement
mise sous contact....les témoins clignotent ensemble
des le démarrage passé les 5km/h tu dois entendre un claquement et les témoins s’éteignent
le triangle lui, doit s’éteindre dés le démarrage du moteur
