j'ai une fuite du maitre cylindre sur ma k75rt abs
et j'aimerais savoir si je dois changer le maitre cylindre en entier ou juste le piston ?
si c'est le piston pour purger le liquide de frein c'est comme sur un velo : on devisse , on injecte avec une seringue jusqu'a ce que on voie l'huile changer de couleur ? ou la présence de l'abs change la donne ?
Merci.[img]
Merci.[img]
