[RÉSOLU] Concours:résoudre un problème de démarrage GSA 1150
+21
mac'h du
jminicriquette
Philmlg
THE FOX
supercyprien
flatman62
Gisli
Forest85rt
25yrs_GS
max1150
Erick38160
marcok
PatricK75
cleudix
grndjn
Aigle 4
Cocagne
Shivamata
25 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
Aller en bas  Message [Page 1 sur 4]
25yrs_GS
25yrs_GS
bonjour à tous
le sujet n'est pas nouveau ; le forum ne manque pas de conseils sur les points à vérifier dans ce cas ; j'en ai aussi abondamment fréquenté d'autres, en français et en anglais. Et malgré tout, le flat ne démarre toujours pas Sad
La moto : une GS 1150 Aventure de 2003, 75.500 km au compteur avec des passages chez BMW à 60 et 70.000km.
Symptômes (avant elle marchait très bien) :
- le moteur démarrait, puis après un court moment (<10min), le moteur calait (comme si on coupait le contact) et il n'était possible que de redémarrer le lendemain en général.
- plus récemment, impossible de démarrer le moteur : le démarreur tourne très bien (neuf) mais le moteur ne démarre pas (avec de temps en temps un bruit/claquement d'air au bout du pot d'échappement en essayant de démarrer)
Qu'ai-je fait et vérifié ?
- démarreur neuf (le précédent avait sa plaque de séparation entre les engrenages et le rotor censée retenir la graisse pour éviter qu'elle n'aille sur le rotor complètement trouée et brûlée)
- batterie neuve (odyssey) & chargée
- il y a de l'essence
- kill switch : au milieu et fonctionnel
- une bobine crayon neuve ; bougies récentes
- les fusibles sont bons ; relais klaxon et pompe à essence intervertis pour essai
- le filtre à air est bien en place
- étincelles présentes à toutes les bougies
- la pompe à essence fonctionne : soit lorsque le contact est mis (bzzz) ; soit en essai "manuel" avec
contact mis, 6ème engagée, roue arrière tournée à la main et la pompe qui se met à fonctionner à la bonne cadence)
- les injecteurs sortis de leur logement crachent ; et les bougies sont bien mouillées
- capteur effet hall : (i) démonté, (ii) j'ai retiré la gaine et les câbles électriques à l'intérieur de la gaine sont en parfait état ; (iii) j'ai testé le capteur en le branchant sur du 12V et en mettant une réglette en face des capteurs >> test concluant ; (iv) capteur remis sur les mêmes marques qu'auparavant pour l'avance
- je n'ai pas trouvé de fils électriques abîmés par des colliers rislan autour de la colonne de direction
- contacteur de béquille a priori hors de cause
- contacteur point mort : a priori hors de cause (vitesse engagée, le démarreur ne tourne pas)
- contacteur embrayage : en débrayant, pas de démarrage non plus (le démarreur tourne dans tous les cas)
- alarme Gemel : quelques fils dénudés ont été éliminés avec raccourcissement du fil altéré, soudure propre, gaine thermo-rétractable et test de la continuité au multimètre
Bref, je ne sais plus quoi faire. Si vous avez des idées.....
merci d'avance !
THE FOX
THE FOX
Compression moteur Question
Voltmètre sur batterie, combien de volts au démarrage du moteur électrique Question
Forest85rt
Forest85rt
@The Fox
Laisse tomber les compressions, mêmes mauvaises elles permettraient à un moteur de tourner, pas forcément d'entrainer la moto mais au point mort, oui.
Tension batterie, peu importe, notre ami dit que le démarreur entraine le moteur, c'est suffisant. A la lecture de tout ce qu'il a testé, on peut supposer que s'il y avait faiblesse de ce coté, il s'en serait rendu compte.
Il n'empèche qu'on peut toujours lui conseiller de brancher une batterie de voiture en parallèle mais il indique "batterie neuve et chargée".
@25yrs_GS
Je verrai bien un soucis d'allumage.
- calait à chaud et ne redémarrait qu'à froid
- la présence d'une alarme m'alarme, bien que tu ais des étincelles.
- pet dans le pot
Etincelles pas assez "puissantes" pour vaincre la compression ? Inversion possible droite/gauche (incohérent avec "elle tournait 10mn") ?
Y'a un truc qui a évolué, qui c'est dégradé au point de ne plus fonctionner et peut être lié à la chaleur.
Courage
Forest85rt
Forest85rt
Manque d'allumage ou excès de carburant.
Si trop d'essence (pression trop forte, injection permanente, ...) le résultat peut être le même.
Tu n'as pas parlé d'odeur d'essence, tu confirmes ?
THE FOX
THE FOX
Pour la compression ok.
Pour la batterie (neuve) , ont a déjà vu des nouvelles batteries s'écroulés ou avec de forte chute de tension à la sollicitation du démarreur.
Pour l'allumage avec bobine crayon il y a (3) bobines : deux crayons, une jumo. et comme le test hall + le câblage est vérifié. confused .
Je pense aussi que si un capteur (t°) est naze, ce n'est pas la cause du non démarrage. (courbe de secour dans le motro).
Shivamata
Shivamata
Ta moto est-elle équipée d'un capteur de vilebrequin ?  ou de PMH ?...
Dans ce cas, celui ci pourrait être défaillant...
THE FOX
THE FOX
J'y crois pas trop mais faire un essai avec la trappe carburant ouverte. scratch
Forest85rt
Forest85rt
THE FOX a écrit:J'y crois pas trop mais faire un essai avec la trappe carburant ouverte. scratch
Cette histoire de dépression dans le réservoir réapparait régulièrement et j'ai toujours eu envie de faire une rectification.
J'ai eu, perso, ce problème de dépression dans le réservoir sur une 1000 Laverda.
Passons sur les symptômes et la solution, le problème apparait sur les systèmes à carbu où l'essence descend par gravité dans les cuves de carbus.
Si le volume d'essence diminue dans le réservoir et qu'il n'est pas remplacé par de l'air, la pression dans le réservoir diminue, l'essence ne descend plus dans les carbus, ça ratatouille. L'ouverture du bouchon rétablie la pression atmosphérique, la pression à l'entrée du carbu devient pression atmo + poids de la colonne d'essence opposée à pression atmo --> ça coule.
Dans nos systèmes à injection, il y a une pompe, noyée qui "pousse" l'essence dans les toyos. A partir du moment où de l'essence est dans la pompe elle est poussée mécaniquement vers les injecteurs donc l'arrivée d'essence aux injecteurs n'est pas fonction de la pression ambiante dans le réservoir.
Même avec une pression interne dans le réservoir faible (nulle à la limite du raisonnement) la pression de l'essence à l'entrée de la pompe est égale au poids de la colonne d'essence (ok, si on a vidé un réservoir bouché et qu'il n'y a presque plus d'essence, ça peut foirer).
max1150
max1150
Salut , un copain a eut le même problème avec une gs et finalement c'était tout bêtement la sonde de t° d'huile qui déconnait et le système se mettait en sécurité . Après remplacement de la sonde tout est rentré dans l'ordre .
Il a cherché pendant + d'un mois sans rien trouver et finalement c'est un vieux mécano de chez bmw qui lui a dit ce que c'était .
Forest85rt
Forest85rt
Ça, ça me plait bien.
Je mise là dessus.
THE FOX
THE FOX
Je pense que toutes les BMs n'ont pas cette sécurité.
Je ne sais plus sur quel forum BM un gars a laissé tourner sa mob au ralenti et la oublié , je pense que sa mob a cramer. :devil:
marcok
marcok
comment ça se fait que le questionneur ne repond pas aux questions ?? ça serait plus facile ,non ?? derniere connexion à midi
25yrs_GS
25yrs_GS
Bonjour à tous !
Merci pour toutes vos réponses !
Première nouvelle, la moto vient de démarrer mais à caler comme précédemment au bout 3 minutes environ. 1 barre de température. Beaucoup de fumée blanche (je mets ca sur le compte du froid/humidité ambiante du garage). Comme précédemment elle refuse de redémarrer à “chaud”.
Quelques updates sur vos différentes suggestions :
- J’en ai profité pour vérifier la batterie quand le démarreur tourne (et qu’elle a démarré). Elle descend à 11.5v ce qui me parait tout a fait acceptable.
- trappe ouverte : déjà essayé (oublié de le mentionner initialement) ; sans succès ; assez d’accord avec l’analyse de Forest85rt
- capteur PMH : pour moi c’est le capteur du haut de la platine Hall ; a priori fonctionnel
- pas d’odeur d’essence particuliere
La moto ayant finalement démarré et se coupant dès que le moteur est un peu en température je me dis que cela doit venir de quelque chose qui réagit à la chaleur, potentiellement se dilate. Je vais regarder le capteur de Temp d’huile. Je vais peut etre aussi vérifier les couples de serrage de la culasse.
Je vous tiendrai au courant !
Pensez vous qu’un passage à la valise GS.911 puisse être utile ? Je ne sais pas a quel point le diag était évolué en 2003…
Merci à tous !
Cocagne
Cocagne
La sonde température paraît une bonne piste
Vérifier également la sonde de température d'admission d'air fixée sur le couvercle du filtre à air 😏
Une bobine fissurée peut aussi "couper" à la chaleur, et les contacts se refaire à la contraction de la température ambiante du garage... ou d'autres contacts électriques dans le circuit d'allumage.
Aigle 4
Aigle 4
Capteurs à effet hall et la filasse qui s'y raccorde ?
THE FOX
THE FOX
Après le démarrage (froid) et après la coupure,  clé de contact (off puis on) entends- tu la pompe essence se mètre en pression Question
25yrs_GS
25yrs_GS
THE FOX a écrit:Après le démarrage (froid) et après la coupure,  clé de contact (off puis on) entends- tu la pompe essence se mètre en pression Question
Oui ! Et j’entends bien la pompe tourner en permanence en collant l’oreille sur le reservoir quand le moteur fonctionne.
Elle vient de redémarrer, ayant refroidi à la faveur de la température extérieure bien fraiche, et rebelotte elle cale net. Pleur
grndjn
grndjn
ne sent pas l'essence.... pb sur la pompe à essence peut être
25yrs_GS
25yrs_GS
Dr.X a écrit:Une bobine fissurée peut aussi "couper" à la chaleur, et les contacts se refaire à la contraction de la température ambiante du garage... ou d'autres contacts électriques dans le circuit d'allumage.
S’agissant d’une double allumage, j’imagine que tu fais référence aux bobines crayons exposées à la chaleur ? Et non à la bobine HT derrière le guidon reliée aux bougies sous les culasses.
THE FOX
THE FOX
As-tu un mano pour mesurer la pression d'essence Question
J'ai quelques valeurs de la (ctn) de t°(huile).
20°c:2,5à 2,7 khoms
10°c:3,5 à4 khoms
60°c: 540 à 600 homs. study
As-tu une sonde (lamda) . Question
Si oui faire un test en la débranchant.
flatman62
flatman62
Bonsoir
Contact mis, en tournant la queue de vilebrequin est-ce que la pompe fait "bzz" a chaque tour ? Meme si le capteur hall a été vérifié, ça ne coute rien.
Vidage du MoTronic dès fois que la mémoire est pleine?
25yrs_GS
25yrs_GS
THE FOX a écrit:As-tu un mano pour mesurer la pression d'essence Question
20°c:2,5à 2,7 khoms
10°c:3,5 à4 khoms
Je n ai pas de mano pour compression ou pression d’essence mais vais peut-etre investir.
Merci très utile les resistances de la sonde de T-huile.
Sonde Lambda, oui j’ai. La déconnecter ne va pas créer un défaut problématique ?
25yrs_GS
25yrs_GS
flatman62 a écrit:Bonsoir
Oui, j’avais fait le test de la pompe “a la main” ; elle marchait bien.
Vidage du motronic, oui si c’est contact mis, 3x la poignee des gaz à fond, puis contact coupé.
Merci !
THE FOX
THE FOX
C'est pas pour tourner des heures sans sonde c'est pour vérifier moteur à T° si la sonde crée un blème. Smile
Ne pas oublier que moteur froid la sonde est en (open loop) et c'est pour diminuer le temps(open loop) que la sonde est chauffée électriquement.
Gisli
Gisli
Lorsque que ton moteur s'arrête après quelques min., débranche ta batterie et rebranche là. Est ce que ton moteur redémarre ?
As-tu essayé en laissant le bouchon de réservoir ouvert ?  :wink:
As tu regardé coté réservoir pompe à essence et filtre?
Es ce que tout ça est bien connecté à l'intérieur?
Durite pourrie dans le réservoir ou collier mal serré?
Ensuite pression d'essence comme l'a dit FOX et régulateur de pression, fonctionne t'il correctement?
Cocagne
Cocagne
Un truc comme ça m’étais arrivé il y a très longtemps boîtier électronique d’allumage noyé dans la résine sous la selle ( Honda 600 XM ) le circuit imprimé était fêlé et lorsque ça bougeait un peu ou que ça chauffait hop ça coupait mystère résolu après plusieurs mois de contrariété par mon toubib qui m’a proposé d’amener le boîtier en résine et le passer à la radio..
Banco
C’est bien d’avoir un toubib motard et qui a fait l’Afrique en 4l..
Erick38160
Erick38160
Verifies ta platine hall a chaud quand le moteur s'arrete
cleudix
cleudix
Perso, sur ma R1100RS, qui est restée 12 ans sans rouler, je devais ouvrir la trappe à essence pour rouler. Sur conseil d'un pote, j'ai nettoyé la mise à l'air du réservoir et n'ai plus eu de problème à ce niveau
25yrs_GS
25yrs_GS
je l'ai débranchée aujourd'hui mais, aujourd'hui, était un jour "sans" ; elle n'a pas voulu démarrer de la journée...
25yrs_GS
25yrs_GS
Gisli a écrit:Lorsque que ton moteur s'arrête après quelques min., débranche ta batterie et rebranche là. Est ce que ton moteur redémarre ?
On ne peut pas dire que ça améliore les choses
Trappe ouverte, déjà essayée, sans succès
25yrs_GS
25yrs_GS
Erick38160 a écrit:Verifies ta platine hall a chaud quand le moteur s'arrete
la platine n'a pas le temps de monter en température (touchée hier pour essai); en général le moteur s'éteint après 2 et 3min (aux températures extérieures actuelles, ie. 5-6deg)
25yrs_GS
25yrs_GS
j'ai demonté ce soir la bobine qui alimente les bougies du "dessous" (ie. pas les bobines crayons). Jai vérifié les resistances :
- basse tension : entre les bornes 1 et 15 j'ai entre 0ohm et 0,4ohm (ca varie) là où le manuel d'atelier indique env. 0,5ohm (écart et variations à mettre potentiellement sur le compte du multimètre)
- haute tension : entre les bornes 4a et 4b j'ai 7,9kohms là où le manuel d'atelier indique env. 7,5kohms.
Tout cela ne me choque pas trop. Sauf avis différent d'un membre ?
En revanche, une des 2 bornes HT est assez noircie, alors que l'autre est dorée étincellant. Ce qui me plaît moins... Un avis ? C'est 145€ le changement...
25yrs_GS
25yrs_GS
Forest85rt a écrit:@The Fox
@25yrs_GS
- pet dans le pot
Courage
Aujourd'hui j'en ai profité pour virer l'alarme et tous ses fils. Un nid à m.. en moins.
Pets dans le pot : quand elle ne démarre pas et que j'insiste au démarreur, elle pète. J'imagine que cela est liée à l'accumulation de vapeurs d'essence mal brulées dans le pot ?
Forest85rt
Forest85rt
25yrs_GS a écrit:Pets dans le pot : quand elle ne démarre pas et que j'insiste au démarreur, elle pète. J'imagine que cela est liée à l'accumulation de vapeurs d'essence mal brulées dans le pot ?
Oui, très basiquement, si ça ne démarre pas et que ça pête dans le pot c'est que de l'essence non brulée s'y retrouve et finit par est allumée par une étincelle / flamme quelconque.
Ça indique parfois un mauvais timing de l'allumage mais ta moto démarre (enfin, pas tjs).
Qu'elle ne tourne que 2~3 minutes, sans avoir vraiment le temps de chauffer, interpelle, c'est comme elle avait vidées les cuves de carbus mais y'en a pas.
Quand elle s'arrête, c'est franc, d'un coup, genre plus d'allumage, pas avec quelques hoquets genre ' ça commence à manquer de pétrole ' ?
THE FOX
THE FOX
essaie de pulvériser  un solvant directement dans le pipes d'admission en aval des papillons .pour voir si ca démarre.
25yrs_GS
25yrs_GS
Ca s’arrête net d’un coup comme quand on coupe le contact pour s’arrêter. Pleur
THE FOX
THE FOX
Les relais sont ok, relais pompe et MOTRONIC Question
PatricK75
PatricK75
Cela élimine une des bobines défectueuses...Je pense.
Forest85rt
Forest85rt
Max, tu as la version DEMO de la 1150, envoie-moi 150€, je te fournirai le code pour passer à la version PREMIUM et tu pourras utiliser ta moto sans limitation pendant 1 an.
25yrs_GS
25yrs_GS
Forest85rt a écrit:Max, tu as la version DEMO de la 1150, envoie-moi 150€, je te fournirai le code pour passer à la version PREMIUM et tu pourras utiliser ta moto sans limitation pendant 1 an.
Si seulement… :ptdr:
25yrs_GS
25yrs_GS
aujourd'hui elle ne veut rien savoir...
je revérifie progressivement certaines choses déjà testées :
j'ai retesté les bobines crayons ; la bobine crayon avec sa bougie posée sur le cylindre et en faisant tourner le démarreur il y a bien des étincelles aux bougies.
En revanche petite bizarrerie si j'essaye de mesurer la résistance des bobines crayons, l’ohmmètre ne bouge pas. Sur la méthode : je mets un tournevis conducteur dans le caoutchouc de la bobine crayon (sans la bougie) pour toucher la partie dorée en contact avec la bougie sur lequel je mets un des contacteur du multimètre ; et l'autre contacteur du multimètre en contact avec une des trois pointes métalliques sortant de la prise de la tête de la bougie ; vous êtes d'accord qu'ainsi je devrais trouver quelques kilos ohm ?
25yrs_GS
25yrs_GS
J'ai interverti les relais klaxon, motronic et pompe à essence, mais aucun changement ; pompe à essence et klaxon fonctionnent normalement.
Forest85rt
Forest85rt
Connais pas les bobines crayon mais à mon avis tu cherches une continuité entre le secondaire (tête de bougie) et le primaire (connecteur 12v si j'ai bien compris) d'un transformateur.
THE FOX
THE FOX
Dans une bobine crayon dans le circuit secondaire il y a une diode; si diode il y a polarité . Smile
De plus pour la mesure il faut avoir sur le multimètre la fonction (mesure diode) il faut une tension suffisante pour (ouvrir ) la diode dans le sens passant. :wink:
25yrs_GS
25yrs_GS
THE FOX a écrit:essaie de pulvériser  un solvant directement dans le pipes d'admission en aval des papillons .pour voir si ca démarre.
Je viens d’essayer avec du Start Pilot. Echec…
Que des pets dans le pot…
Forest85rt
Forest85rt
Une R1100, ça tourne sur un seul cylindre (testé involontairement).
Si on est sûr de l'alimentation ( à fortiori aidée au Start Pilot) alors ça n'allume pas ou pas au bon moment.
THE FOX
THE FOX
Max, je pense que tu devrais essayer de te procurer un mano pour vérifier la pression du régulateur essence. scratch
Tu as déjà fait pas mal de test sans succès. Neutral
Revenir en haut  Message [Page 1 sur 4]
