Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 €
probléme démarrage 1150 RT
1probléme démarrage 1150 RT Empty probléme démarrage 1150 RT Dim 13 Mar 2011 - 15:00
bonjour,
je dispose d'une 1150 RT de 2003, et lorsque je démarre ma moto à froid elle démarre sans problème. par contre si elle a tourné quand j'appuie sur le démarreur des fois il lance mais n'entraine pas et je dois tourner légèrement la poignée d'accélérateur , enfin j'ai l'impression que cela y fait quelque chose. pouvez vous m'aider??
merci par avance
2probléme démarrage 1150 RT Empty Re: probléme démarrage 1150 RT Dim 13 Mar 2011 - 15:54
koukou
koukou
Ben t'as batterie est nase et donc pas assez de jus!
3probléme démarrage 1150 RT Empty Re: probléme démarrage 1150 RT Dim 13 Mar 2011 - 18:58
koukou a écrit:Ben t'as batterie est nase et donc pas assez de jus!
Si la batterie était nase, elle n'entrainerait pas le démarreur et celui-ci ferait un tactactac significatif. :wink:
Un bon nettoyage du démarreur peut s'avérer le meilleur des remèdes.
4probléme démarrage 1150 RT Empty Re: probléme démarrage 1150 RT Dim 13 Mar 2011 - 20:19
koukou
koukou
subtile tout cela!Ce que j'avais compris c'est que le démareur tourne au ralenti à chaud mais pas suffisement pour lancer le moteur!
J'ai connu cela sur deux modèles et c'était à chaque fois des signes de faiblesses de la batterie.
5probléme démarrage 1150 RT Empty Re: probléme démarrage 1150 RT Sam 19 Mar 2011 - 22:41
Erick38160
Erick38160
salut, un petit nettoyage du démarreur s'impose,
essaies ceci
http://r1150r.forumactif.com/t5287-demontage-et-nettoyage-du-demarreur-luc-lou-nissart
tiens nous au courant
Erick
6probléme démarrage 1150 RT Empty Re: probléme démarrage 1150 RT Dim 20 Mar 2011 - 9:13
No No No No No
C'est pas le démarreur puisqu'il doit mettre du gaz pour qu'elle démarre à chaud et elle démarre à froid sans problème.
Il faut peut être relever le régime de ralenti ou tout simplement refaire une synchro complète puisque le ralenti se règle lors de la synchro.
En tout cas c'est ma vision des choses au regard de la description du problème.
7probléme démarrage 1150 RT Empty Re: probléme démarrage 1150 RT Dim 20 Mar 2011 - 10:22
pompom
pompom
paf la bm a écrit: No No No No No
+1 Pourune fois j ai la meme vision .... Smile
