j'ai aussi un probleme de démarrage [résolu] ®
flo88
flo88
Bonjour à tous
Voila j'ai remonté mon nouveau carénage, j'en ai donc profité pour faire une charge de batterie, passer tout le cablage au wd-40 en debranchant toutes les prise, ressort axes et tout et tout.
Depuis que j'ai cette K100 j'ai toujours eu un probleme de demarrage à savoir si j'etteind le moteur : il faut que j'attende 5mins pour la remettre en route bon quand on le sait ça passe.
Mais la quand j'ai voulu la remettre en route apres avoir tout néttoyer, vidange boite - pont- moteur- liquide de refroidissement - controle filtre à air bon - batterie chargée et neuve - liquide de frein neuf - WD-40 partout - bougies 4ans mais 2000KMS maxi:
je mets en route et la:
broum et calle
broum et calle
plusieurs fois, je me dis elle n'a jamais fait ça ???
Bon je venais de bouger le reservoir et j'avais un filtre à essence sous la main, je change et hop elle demarre toute de suite, et une dixaine d'essais ok c'est bon.
Je veux la remettre en route au bout de 4 jours et rebelotte
broum et calle
broum et calle
La je ne vois pas le probleme et vous auriez vous une idée?
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
salut
est ce que tu entend la pompe a essence tourner ?
flo88
flo88
OUI tout est normal mais une fois ça demarre 10 fois d'afilé sans aucun probleme et le lendemain broum etça calle, le pome tourne on l'entend bien pas de probleme la dessus
bizarre, j'avais pensé au capteur effet hall mais...?
MOTO de 35000kms sans autre probleme en 16ans même quand elle ne tourne pas pendant plusieurs mois d'affilé, mais la c'est pas le cas
Salut
fait un essai direct sans passer par le filtre a essence
A++
flo88
flo88
oui mais un filtre à essence neuf de chez neuf, bizarre que ça M.... mais j'essayerai des qu'il fera un peu meilleur
marcok
marcok
il est à l'envers :laughing:
:wink:
flo88
flo88
non j'ai bien fait attention au sens et en plus il y a une fleche, et en plus quand je l'ai changé elle a demarrée une dixaine de fois d'affilé mais ce matin impossible, je mettrai la batterie à recharger, on ne sait jamais
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
ça m'a fait le même genre une fois ou deux avec une batterie pas trop chargé avant d'en mettre une neuve, quel age a la tienne ?
flo88
flo88
RESSENTE la batterie mais bon c'est vrai qu'avec les essais que j'ai fait ça a pu la vider un peu et tout le monde sait qu'une batterie de K pas assez chargée empeche le demarrage, je vais redemonter la batterie et la mettre à nouveau en charge
Chat vert
Chat vert
Salut, j'avais les memes problèmes... maintenant j'ai un optimate qui est branché direct sur la batterie, je n'ai plus de problèmes de perte de charge et mémère (25 ans quand meme!!) part toujours au quart de tour!!. Pour info chez Rad l'optimate 4 est en ce moment à 51 roros port compris... et ils sont sérieux.
Renaud
flo88
flo88
OUI J'Y PENSE MERCI
Voila le résultat, apres une recharge de batterie, elle démarre nickel donc j'avais un peu trop fait des essais et ça a dû la vider un peu
