Bouchon de réservoir tourne dans le vide sur R80 TIC
xisco
xisco
mauvaise surprise, en voulant dévisser mon réservoir pour faire le plein, il tourne dans le vide le joint tourne avec et impossible de dévisser le bouchon !! Suspect Suspect je précise que le bouchon est en ferraille et que je soupçonne le barillet !
Quelqu'un a t il déjà été confronté à ce pépin ?
Merci à vous
V
Xisco
Un grand classique.
Une solution efficace consiste à prendre une sangle, la passer dans l'anse du reservoir, l'enrouler autour de ton cou et, debout sur les repose pieds, tirer vers le haut le bouchon pendant que tu le dévisses. La traction suffit en général à refaire adhérer le couvercle du bouchon au pas de vis.
Sinon, perçage et insert d'une vis qui aboutira au même résultat.
xisco
xisco
Salut et merci pour les réponses.
Je vais essayer cette méthode demain, vous tins au courant.
Encore merci
V
Xisco
xisco
xisco
Salut à tous,
donc j'ai essayé la méthode de la sangle, sans succès !
Il me reste donc à essayer le perçage mais comment faut-il procéder exactement ?
V
Xisco
