Le Deal du moment : -28%
279.99 €
serrure de bouchon de réservoir qui tourne dans le vide!
cedair
cedair
Bonsoir
Mon voisin et sa k11rs
Il me tel pour me dire qu i' allait avoir besoin de mes services .
Donc la clé tourne dans la serrure de réservoir ,
Comment faire pour ouvrir, et que faut il faire ensuite ? Bouchon complet il ou que la serrure
chbock59
chbock59
Salut!
Fais une recherche sur le forum, il y a eu plusieurs posts sur ce problème.
cedair
cedair
je cherche
cedair
cedair
bon en tapant d autre mots clés dans le moteur de recherche j ai trouvé
donc en titillant la serrure avec un trombonne et une bonne dose de wd40 la trappe s est ouverte cheers
mon voisin (ami) est enchanté ravis surtout que cet andouille a nické la peinture et fait une petite bosse a s enervé avec un tournevis :devil:
maintenant savoir qu est ce se vend au detail ou faut il tout changer?le barrillet a l air bon
serrure de bouchon de réservoir qui tourne dans le vide! Img_2012
serrure de bouchon de réservoir qui tourne dans le vide! Img_2013
cedair
cedair
Et bien coup de fil a BM rien n est détaillé ! 236€ avec le barrillet!
On en trouve facilement d'occasion.
Si le barillet à l'air bon, c'est quoi qui ne l'est pas?
cedair
cedair
[quote="batisse"]On en trouve facilement d'occasion.
Certainement la pièce plastique
Si la trappe s'est ouverte avec un trombone, je doute que le doigt plastique soit HS !
Que ton ami enlève le barillet pour le vérifier. Il suffit de pousser la languette qui apparait sur ton image :
serrure de bouchon de réservoir qui tourne dans le vide! Img_2010
Il est possible qu'une des autres languettes internes soient la cause de son problème. Avec sa clef, toutes les barrettes doivent être rentrées.
Un bon nettoyage doit pouvoir remettre le barillet en état.
Les deux plots au bout du barillet servent à la rotation du doigt en plastique. A vérifier s'ils sont présents et qu'ils accrochent bien dans le doigt.
Sinon, Batisse à raison, une trappe complète se trouve facilement d'occasion pour 4 ou 5 fois moins cher que du neuf !  :wink:
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/635363463.htm?ca=12_s
cedair
cedair
Merci j y regarde ce weekend, car lui a 2 mains gauche , pour l occasion le problème c est que si c est le même défaut ...
Et j ai bidouiller avec un trombone mais c est surtout en appuyant très fort sur la serrure que la trappe s est ouverte , de toute façon un nettoyage et on y verra plus clair
