Je vous explique mon soucis et j'attire votre attention sur le fait que j'ai pris vraiment soin de vérifier et revérifier mes postulats avant de vous faire part de ma problématique :
J'ai donc épluché 3 ou 4 versions différentes des plans électrique de ma brelle ...
Problème de base : le feu de croisement ne fonctionne plus alors qu'il fonctionnait parfaitement bien ...
Réponses aux questions évidentes :
- J'ai changé par deux ampoules H7 neuves : rien
- J'ai testé la continuité du + entre le connecteur d'ampoule (FC) et la borne 3 du connecteur X9010 = OK
- J'ai testé la continuité entre le + (borne 3 du x9010) et le + du relais de décharge (borne 3) = OK après contact
- J'ai testé la masse chassis (1 du x9010) = OK
Cependant :
- Lors de la mise de contact JE N'AI PAS de +12v sur la borne 3 du X9010 (d'où la panne)
- Si je teste par Ohmmètre cette arrivée (borne 3 du x9010) elle est en contact avec la masse de la moto (est-ce normal ?)
- Quand je teste mes arrivées de + ... j'ai mon testeur qui m'indique 17volts et non 12 volts... (est-ce normal ?)
Je remercie par ailleurs Georges (JOJO37) pour son aimable prêt de schéma électrique.
Et vous remercie tous par avance de votre aide.
Bye.
Cependant :
Bye.
