Disque dur SSD CRUCIAL P3 1 To (3D NAND NVMe PCIe M.2)
65.91 €
relais inconnu !
1relais inconnu !  Empty relais inconnu ! Sam 15 Juil 2017 - 11:57
folding
Bonjour ,
suite a ma modif pour enlever l'absIII de ma r1150r , je me suis aperçu qu'il y avait un relais jaune en plus dans la boite a fusible/relais , c'est koi ?
n'étant pas une "lumière" en éléctricité (!):laughing:  , je me dis qu'il ne faut pas y toucher , quelqu'un a le même truc ? Shocked
C'est la petite fiche jaune à droite de l'emplacement de la fiche de codage du motronic , juste sous les fusibles :
relais inconnu !  20170715
relais inconnu !  20170714
J'ai bien le manuel de réparation , mais elle ne figure pas au tableau ...
bizarre , non ?
2relais inconnu !  Empty Re: relais inconnu ! Sam 15 Juil 2017 - 12:06
il me semble que c'est pour le codage du motronic en fonction qu'il y ait pot catalytique ou pas
en enlevant le capot , il y a des straps dessous
relais inconnu !  Jura_218
3relais inconnu !  Empty Re: relais inconnu ! Sam 15 Juil 2017 - 13:20
folding
Merci freddy29 !
ce qui expliquerait pourquoi je n'ai pas de fiche de codage motronic ?
Avec realoem , je trouve ce fusible (61326092041 )
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0429-EUR-04-2005-R28-BMW-R_1150_R_01_0429,0439_&diagId=61_1510
le problème , c'est que j'en ai deux ? Celui qui est à côté du gros relais jaune est le même , bizarre , non ?
4relais inconnu !  Empty Re: relais inconnu ! Mar 28 Nov 2017 - 10:28
sarkis
bonjour,
j'ai la même implantation de relais et je souhaiterai savoir si tu as trouvé une réponse pour ce relais jaune
je suis en recherche de panne sur les bobines crayons ??? J'ai lu un article sur le site qui indique un deuxieme relais pour les bobines crayons .
https://bmist.forumpro.fr/t114521-plus-d-etincelles-aux-bobines-crayons
Je suis a la recherche de celui -ci !!!!
pas simple pour trouver un plan du boiter fusibles (rt 1150 de 2004 - double allumage°)
Cordialement
Serge
5relais inconnu !  Empty Re: relais inconnu ! Mer 29 Nov 2017 - 17:07
sarkis
Du nouveau dans dépannage:
Une bobine crayon oxydee et cassée
Commande passée pour un jeu de deux
À voir ensuite !!!!!!
6relais inconnu !  Empty Re: relais inconnu ! Jeu 7 Déc 2017 - 11:21
sarkis
rebonjour
problème résolu par le changement des bobines crayons :bien:
7relais inconnu !  Empty Re: relais inconnu ! Jeu 7 Déc 2017 - 21:48
nicaux76
nicaux76
sarkis a écrit:rebonjour
