-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
1100Rt acheté samedi et en panne lundi. Pb feu croisement
chbock59
MICK25
kikibfgist
kikibfgist
Bonjour à tous. Pour la rentrée j'ai décidé de remplacer mon K75 Ultima par un R1100RT. :bien: :bien:  Apres 2 mois de recherche je vais chercher samedi la perle rare dans le 78⭕ Surprised . 91000 km, embrayage neuf, filtre changés plaquette neuve pneu OK. La personne s'en sépare pour raison de santé. Affaire conclue pour 2600 euro.
Sur le retour l'ABS se déconnect Suspect Suspect . en arrivant resset et çà repart:bien:  . Ce matin rebelotte. de nouveau resset et sa repart. Je regarde un peu sur tous les internet et je trouve des sujets relatifs a des problèmes liés a l'ampoule de feu stop.
Je démonte mon phare arrière et la je me rend compte que le feu de position ne fonctionnent pas à l’arrière (a l'avant pas de problème). Le feu  stop est lui OK. J'ai pas de 12 V sur le fil gris liseret noir du feu de position.
Je pense donc pour un problème de continuité du fil gris. Qui pourrai me dire ou il est connecté pour vérifier sa continuité. Si je trouve pas j'ai pensé repasser un fil depuis le phare. Les pros de électricité que je ne suis pas du tout vous en pensez quoi.
il faut que je trouve rapidement la solution pour l'eclairage  car les jours raccourcisses
Merci pour vos futures réponses
MICK25
MICK25
Bsr
Tu peux déja regarder là:
1100Rt acheté samedi et en panne lundi. Pb feu croisement Bmwr1110
kikibfgist
merci pour le schéma mais je ne retrouve pas la partie éclairage dessus
MICK25
MICK25
Pardon ce n'est que la partie moteur, je cherche!!!
MICK25
MICK25
Voici:
1100Rt acheté samedi et en panne lundi. Pb feu croisement Bmwr1111
chbock59
chbock59
C'est le même fil que la veilleuse, il me semble voir sur le schéma. Celle-ci fonctionne?
Et les deux sont sur le 3ème fusible en partant du haut (sur le schéma).
kikibfgist
Merci a vous deux. La veilleuse ne fonctionnait pas . (merci pour la question). C’était pas un problème de continuité du fil gris liseret noir (12V) mais tout simplement le fusible HS. au premier coup d’œil ça ne ce voyait pas (faudrait que je change mes lunettes).
Il me reste plus que le pb de l'ABS qui se déconnecte régulièrement mais je vais commencé par la batterie.
2 heures d'internet et 5 minutes sur la moto. Ça c'est un dépannage  2.0 Smile Smile Smile
kikibfgist a écrit:Merci a vous deux. La veilleuse ne fonctionnait pas . (merci pour la question). C’était pas un problème de continuité du fil gris liseret noir (12V) mais tout simplement le fusible HS. au premier coup d’œil ça ne ce voyait pas (faudrait que je change mes lunettes).
la batterie n'est au cause que si L’ABS ne s'initialise pas , si en roulant il se déconnecte , ce n'est pas problème batterie
1100Rt acheté samedi et en panne lundi. Pb feu croisement Mousta10 1100Rt acheté samedi et en panne lundi. Pb feu croisement Idf101100Rt acheté samedi et en panne lundi. Pb feu croisement Idf10
grumo89fr
grumo89fr
tout a fait SWEETY regarde plutôt du coté des capteurs il doit y avoir 0.5mm d'espace entre le capteur et la roue denté, et ton problème de veilleuse n'y est pour rien c'est sur la 1150 que l'ABS fait ce contrôle
cordialement
chbock59
chbock59
Un petit nettoyage des capteurs et des anneaux. Je pense que s'ils sont encrassés, les impulsions seront mal détectées.
Erick38160
Erick38160
Ici, un gars quiavait un pb d’abs sur 1100 rt qui se mettait en defaut en roulant
http://bmw-rt.forumgratuit.org/t2400-probleme-abs-ii-resolu
kikibfgist
Je pense qu'il faut que j ouvre un nouveau sujet pour l'ABS. J'ai fais des essais ce matin en allant au travail. Je réinitialise l'ABS et je part sur le plat , au bout de 3 m bruit de casserole et l'ABS est opérationnel. J'éteint la moto et repart sur le plat pas de pb. Je m'arrête pour ouvrir le portail et je repars en montée et au bout de 3 m toujours bruit de casserole mais l'ABS ne s'enclenche pas ( clignotement alternatif des lumière haute et bas) . Même phénomène si je part en descente.
J'en déduit que mon ABS aime pas les pentes dans sa période d'initialisation. J'ai également perdu l'ABS en roulant une fois sur un freinage en descente juste en arrivant sur le stop en fin de freinage.
Si vous avez des idées je prend. Genre un problème de niveau ou autre par exemple.
kikibfgist a écrit: un problème de niveau ou autre par exemple.
Par exemple...
C'est ce qui vient immédiatement à l'esprit, déjà faire les niveaux de liquide de frein, facile et logique par rapport à ce problème plat /en pente.. Si ça n'y change rien, on avisera!
chbock59
chbock59
Ah oui, j'ai eu ce problème de niveau sur ma K12, et l'ABS clignotait aussi.
kikibfgist
pour les niveaux, j ai le maitre cylindre sur le guidon et le bocal pour le frein arrière ça je maîtrise. Je viens d'un K75 ou j avais 2 bonbonnes sans niveau a faire. Sur le 1100rt il y a t il des niveaux a faire sur la centrale ?
MICK25
MICK25
Non seulement sur centrale ABS III R1150 et 1200, à ma connaissance. Tu peux toujours purger la dite centrale.
