Problème afficheur (FID) R1150RT
1Problème afficheur (FID) R1150RT Empty Problème afficheur (FID) R1150RT Jeu 12 Fév 2015 - 8:29
boiteaphil
boiteaphil
Il y a quelques temps mon afficheur parfois était fonctionnel, parfois non, symptôme: pas d'affichage.
Lorsqu'il fonctionnait, il fonctionnait parfaitement, toutes les fonctions étaient OK, lorsqu'il ne fonctionnait plus, tout simplement plus d'affichage.
J'ai fais les contrôles d'usages, fusible, câblage etc... RAS.
Je pense que soit c'est un problème sur le fil d'alimentation en 12v (coupure) soit c'est l'afficheur qui à un souci électronique.
Bien évidement, avant d’envisager son remplacement, je souhaiterais tester le bon fonctionnement du faisceau électrique.
Est-ce quelqu’un dispose du schéma électrique du connecteur avec d'indiqué, à quoi correspond tel ou tel fil ?
Merci par avance, salutations à toutes et tous.
Phil
2Problème afficheur (FID) R1150RT Empty Re: Problème afficheur (FID) R1150RT Jeu 12 Fév 2015 - 9:57
Erick38160
Erick38160
salut
j'ai celui de la 1100, ça doit s'en raprocher pour ce que tu cherches
Problème afficheur (FID) R1150RT Bmwr1110
Erick
3Problème afficheur (FID) R1150RT Empty Re: Problème afficheur (FID) R1150RT Jeu 12 Fév 2015 - 10:33
boiteaphil
boiteaphil
Merci Erick, mais peux tu me transmettre la photo d'origine en MP car en agrandissement c'est bien trop flou :(
Merci par avance.
4Problème afficheur (FID) R1150RT Empty Re: Problème afficheur (FID) R1150RT Jeu 12 Fév 2015 - 10:39
Aigle 4
Aigle 4
J'ai le schéma pour une 1150 RT mais trop gros pour s'afficher sur le forum.
Si cela t'intéresse, donne moi ton adresse courriel par MP et je te l'envoie .
5Problème afficheur (FID) R1150RT Empty Re: Problème afficheur (FID) R1150RT Jeu 12 Fév 2015 - 10:42
Aigle 4
Aigle 4
Ben voilà, c'est parti pour courriel. Puisque tu as devancé la proposition !! :wink:
Bonne lecture
6Problème afficheur (FID) R1150RT Empty Re: Problème afficheur (FID) R1150RT Jeu 12 Fév 2015 - 10:53
Erick38160
Erick38160
@ boiteaphil : edit ton post et supprime ton adresse mail
Erick
7Problème afficheur (FID) R1150RT Empty Re: Problème afficheur (FID) R1150RT Jeu 12 Fév 2015 - 12:08
boiteaphil
boiteaphil
Ok Erick, c'est fait et merci encore :bien:
8Problème afficheur (FID) R1150RT Empty Alimentation FID Dim 15 Fév 2015 - 8:50
JOJO37
JOJO37
J'ai réparé en juin dernier mon faisceau électrique qui prenait l'eau suite à des sorties sous de gros orages.
J'avais différentes anomalies constatées.
Un  + 12 volt remontait aux clignotants gauches  alors que la centrale clignotante était enlevée.
Bilan 5 fils du faisceau étaient très usés et en court circuit de temps en temps.
Le risque aurait pu être plus grave.
Maintenant comment procéder afin de joindre une photo en jpg   à ce message  montrant les dégâts et où le défaut était présent par intermittence .
cdt
JOJO37
9Problème afficheur (FID) R1150RT Empty Re: Problème afficheur (FID) R1150RT Dim 15 Fév 2015 - 11:20
Aigle 4
Aigle 4
10Problème afficheur (FID) R1150RT Empty problèmes electriques faisceau Dim 15 Fév 2015 - 12:51
JOJO37
JOJO37
[b]panne fréquente faisceau R1150rt  ]Problème afficheur (FID) R1150RT Faisce11
tous les défauts résolus après réparation du faisceau
jojo37
11Problème afficheur (FID) R1150RT Empty Re: Problème afficheur (FID) R1150RT Dim 15 Fév 2015 - 14:57
Erick38160
Erick38160
les balises placées au bon endroit et tu obtiens ça  :wink:
JOJO37 a écrit:[b]panne fréquente faisceau R1150rt  ]
sous le support batterie Problème afficheur (FID) R1150RT Faisce11
jojo37
Erick
12Problème afficheur (FID) R1150RT Empty panne electrique Mar 17 Fév 2015 - 6:36
JOJO37
JOJO37
Merci pour votre aide :bien: , pour l'insertion d'image.
Mais cette panne faisceau est relativement fréquente d'après un spécialiste BMW.
cordialement
JOJO37
13Problème afficheur (FID) R1150RT Empty Re: Problème afficheur (FID) R1150RT Mar 17 Fév 2015 - 10:48
MICK25
MICK25
Impressionnant...Et du boulot en perspective
14Problème afficheur (FID) R1150RT Empty FID Mer 18 Fév 2015 - 6:38
JOJO37
JOJO37
J'ai tout dépanner mon faisceau avec de la patience,
mais l'alimentation du FID vient du fusible F3 et passe à cet endroit .
J'avais trouvé ma panne clignotant en bougeant doucement le faisceau avec un tournevis et le défaut disparaissait.
J'ai donc dégagé le faisceau comme vous le voyez sur la photo.
avec de la délicatesse , patience, j'ai réparé les 5 fils concernés;
fer à souder + gaine thermo pour isoler chaque fil abimé.
Tout fonctionne à merveille maintenant.
+ de 4000 km parcourus.
Où en es tu dans l'alimentation de ton FID ?
cdt
JOJO37
15Problème afficheur (FID) R1150RT Empty Re: Problème afficheur (FID) R1150RT Mer 18 Fév 2015 - 9:05
boiteaphil
boiteaphil
Hé bien je vois cela aujourd'hui, test d'alim en premier et s'il y a alim malheureusement je pense que le FID sera out. A choisir je préfère encore un problème de faisceau sans pour autant qu'il soit dans un tel état !
16Problème afficheur (FID) R1150RT Empty FID Jeu 19 Fév 2015 - 6:34
JOJO37
JOJO37
Contrôle également la présence de la masse sur la borne 4 du FID.
cdt
17Problème afficheur (FID) R1150RT Empty Re: Problème afficheur (FID) R1150RT Jeu 19 Fév 2015 - 13:02
boiteaphil
boiteaphil
Tout est OK coté faisceau, c'est l'afficheur qui doit être claqué :(
Merci quand même pour votre aide.
18Problème afficheur (FID) R1150RT Empty Re: Problème afficheur (FID) R1150RT Jeu 19 Fév 2015 - 17:54
MICK25
MICK25
Dans les 150€ d'occase chez MOTORWORKS....quand meme!!!        Bonne quete
19Problème afficheur (FID) R1150RT Empty Re: Problème afficheur (FID) R1150RT Jeu 19 Fév 2015 - 18:23
lbc
rt
20Problème afficheur (FID) R1150RT Empty Re: Problème afficheur (FID) R1150RT Jeu 19 Fév 2015 - 23:23
ou ici
21Problème afficheur (FID) R1150RT Empty Re: Problème afficheur (FID) R1150RT Jeu 19 Fév 2015 - 23:44
MICK25
MICK25
Philippe, Creusix creuse pour toi c'est :bien:
22Problème afficheur (FID) R1150RT Empty Re: Problème afficheur (FID) R1150RT Ven 20 Fév 2015 - 8:24
boiteaphil
boiteaphil
j'ai contacté merci.
