-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
micro coupures à l'acceleration
+5
Faro83
JohnLemon
Babbel
9 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Aller en bas  Message [Page 2 sur 3]
1micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty micro coupures à l'acceleration Ven 12 Fév 2016 - 17:40
Babbel
Bonjour à tous....
je vous explique le problème... la moto démarre très bien(avec starter), et tout se passe bien en statique. Seulement lorsque je pars rouler, que je tourne la poignée de gaz à fond sur une grosse accélération j'ai des micro coupures(ou ratés), si je relâche et que je reprends progressivement ça repart..
Ce qui a été fait: - jeu aux soupapes
-synchronisation
-bougies neuves
-filtre à essence neuf
-filtre à air neuf
-durite en S neuve
-pipes admission neuves
-batterie neuve etc
En vous lisant j'ai bien sûr pensé au capteur effet hall, je l'ai testé avec Volmetre en passant une lame dans les capteurs, il y bien un signal sur les deux mais à 5v.... faut il réellement avoir 12v? Question :wink:
Je reprécise que ça m'arrive seulement sur grosse acceleration brusque, assez dangereux pour doubler
51micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Mar 16 Fév 2016 - 23:02
Faro83
Faro83
Babbel a écrit:Oui elle marche vraiment très bien.... Sans brusquer elle monte sans problème..... C'est vraiment sur accélérations vives, poignée de gaz à fond
Bon , fait comme tu veux mais pour moi c'est un problème de prise d'air , car avec un soucis électrique de type bobine ou autre , tu aurais d'autres symptômes mais surtout ta moto ne fonctionnerai pas normalement.
Les joints sont spéciaux , tu peux les trouver sur le net et n'hésite pas à en prendre plusieurs , vu le prix que ça vaut... :wink:
Dans mon cas , j'avais remis tout à neuf au niveau des injecteurs vraiment une toute petite prise d'air mais c'était suffisant pour déconner...
52micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Mar 16 Fév 2016 - 23:02
Babbel a écrit:j'ai acheté un capteur effet hall d'occasion du coup... me demande si j'ai bien fait j'ai un doute..... on verra :wink:
As-tu l'occasion d'en essayer un autre ?
Le montage a été bien fait, pas de fil de dénuder ou pincer quelque pars .
La prise est propre ?
Met un petit coup de nettoyant contacts
53micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Mar 16 Fév 2016 - 23:06
Babbel
Vais essayer d'en trouver... Peut être à tu toujours une adresse à me conseiller..
54micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Mar 16 Fév 2016 - 23:06
Babbel
Vais essayer d'en trouver... Peut être as tu toujours une adresse à me conseiller..
55micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Mar 16 Fév 2016 - 23:07
Babbel
Tt est propre à ce niveau oui..
56micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Mar 16 Fév 2016 - 23:10
Babbel
J'ai pris la résistance des câbles HT
Câble 1: 24,5Kohms
Câble 2: 11Kohms
Câble 3: 4,7Kohms
Câble 4: 4,7Kohms
Un truc pas normal à ce niveau me semble.. Question
57micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Mar 16 Fév 2016 - 23:20
Babbel
Le fait que je n'aie aucune valeur sur la bobine 1-4 ne semble interpeller personne par contre.. 😉
58micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Mar 16 Fév 2016 - 23:38
Babbel a écrit:Le fait que je n'aie aucune valeur sur la bobine 1-4 ne semble interpeller personne par contre.. 😉
Je n'ai pas vu ton intervention à ce sujet mais si tu avais une bobine HS (=> 2 cylindres) tu aurais bien d'autres soucis que des micro coupures :wink:
59micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Mar 16 Fév 2016 - 23:39
Babbel a écrit:J'ai pris la résistance des câbles HT
Câble 1: 24,5Kohms
Câble 2: 11Kohms
Câble 3: 4,7Kohms
Câble 4: 4,7Kohms
Résistance des câbles ou des câbles avec anti-parasite ?
60micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Mar 16 Fév 2016 - 23:40
Babbel
Câbles avec antiparasites :wink:....... Ils sont moulés
61micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Mar 16 Fév 2016 - 23:43
Babbel
Elle ne pourrait pas être seulement fatiguée et ne plus fournir assez à pleine charge ?...
62micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Mar 16 Fév 2016 - 23:44
Une bobine c'est ON ou OFF ... ce n'est pas comme un oreiller que tu peux triturer en fin de vie pour qu'il tienne, c'est plutôt comme un ballon de baudruche, il est gonflé ou il a pété :wink:
63micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Mar 16 Fév 2016 - 23:48
Babbel
bmouais a écrit:En fait, j'ai (on a) trouvé ça un peu connement
En débranchant un à un les fils d'antiparasites, en mettant le contact et en actionnant le démarreur
en mettant le fil à proximité de l'endroit où tu emboites l'antiparasite, ça fait un bruit anormal un peu
comme un claquement.
Sur les 2 autres, il y avait un bel éclair et un petit crépitement (bruit électrique de contact classique)
sur celle qui était défaillante ça claquait mais l'éclair était ....... douteux.
C'est en fait un truc que j'ai trouvé un peu par hasard, ma moto était sur la table de travail chez David
(BMD du forum) et c'est chez lui qu'on a découvert ça, pour être franc, c'est du bol, on était tous les deux
un peu paumés, on ne trouvait, ni lui ni moi ce que ça pouvait être
Tu penses quoi de ce qu'a dit Patrick ? Elle n'était pas totalement HS apparemment....?... Sad
64micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Mar 16 Fév 2016 - 23:50
Babbel
Elle envoyait de l'électricité mais pas suffisamment....
65micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Mar 16 Fév 2016 - 23:58
Babbel
Le fait que je n'aie pas de résistance sur secondaire bobine 1-4 voudrait dire qu'il n'y a pas continuité dans l'enroulement non ?... Je ne comprends plus
66micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Mer 17 Fév 2016 - 9:48
Sur la mienne, c'est un 3 pattes, il y à une bobine par cylindre.
Je regarde tout à l'heure si j'en ai pour un 4 pattes (me semble que oui)
Je regarde aussi si j'ai des antiparasites, je dois en avoir aussi, peut être pas 4
mais je vois ça, je te recontacte en fin de journée
Ad'taleur
67micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Mer 17 Fév 2016 - 14:09
Babbel
merci Patrick, de mon coté je vois quelqu'un sur Quimper tt à l'heure qui a des pièces de K100..... :wink:
68micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Mer 17 Fév 2016 - 15:52
J'ai regardé, j'ai 2 jeux de bobines que je peux te prêter, j'ai aussi un boitier d'injection avec le boitier
d'allumage (celui derrière la colonne) bien que je doute que ce dernier soit en cause.
Je n'ai pas de câbles antiparasites, je n'ai que des K75 ils sont différents
Si ça t'intéresse, je peux t'envoyer ça, il ne t'en coûtera que les frais de port, tu me retourneras ce qui
n'est pas utile.
La suite en M.P. pour échange (éventuel) d'adresses
69micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Mer 17 Fév 2016 - 20:10
Faro83
Faro83
[quote="Babbel"]
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0565-EUR-04-1991-K569-BMW-K_75_RT_0565,0573_&diagId=13_0514
Joint 7,52 X 3,53
Une bonne adresse :wink:
https://www.123roulement.com/rubrique-joint-statique.php
70micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Mer 17 Fév 2016 - 20:47
Babbel
Faro83 a écrit:
Joint 7,52 X 3,53
Merci :wink: :bien:
71micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Mer 17 Fév 2016 - 20:51
Babbel
bmouais a écrit:J'ai regardé, j'ai 2 jeux de bobines que je peux te prêter, j'ai aussi un boitier d'injection avec le boitier
n'est pas utile.
Merci, c'est vraiment sympathique :bien:......
Là tt à l'heure j'ai récupéré une bobine qui à priori fonctionne, elle a bien 10Kohms sur circuit secondaire... J'ai aussi testé celles montées sur la moto de la personne qui me l'a prêtée il a bien 10Kohms sur la 1-4 & la 2-3..
J'ai aussi récupéré un debimetre, au cas où....😉
Je vous tiens au courant demain, devrait pas pleuvoir..
Merci encore Patrick..
72micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Jeu 18 Fév 2016 - 13:33
Babbel
Bon j'ai changé la bobine mais c'est toujours pareil, j'ai aussi changé le debimetre mais pareil...
Me reste quoi ?.. Les joints toriques injecteurs, le boîtier électronique...
Le capteur de température peut peut-être intervenir aussi même si je ne comprends pas pourquoi, aussi mon ventilateur se déclenche bien.
J'ai fait plus attention aux explosions aujourd'hui, elles arrivent qd il y a coupure, dans l'accélération... Pas du tout à la décélération
73micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Jeu 18 Fév 2016 - 13:41
Perso, je commencerais par mettre 4 bougies neuves
Tu es certain de la fiabilité de tes bougies ???
As tu sur les 4 une jolie étincelle bien bleue ???
Ton filtre à essence est il récent ???
La petite durite en S (reniflard) à l'arrière de la boite à air est en bon état ???
Reste encore le générateur d'impulsion (capteur à effet hall) j'en ai un si besoin
Après ...............
La rampe de papillon est elle en bon état (les petits volets) sont ils tous les 4 OK ???
Le régulateur de débit d'essence ..... je n'y crois pas
74micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Jeu 18 Fév 2016 - 17:39
Babbel
J'ai 4 bougies neuves, les étincelles sont nickels, la durite en S est neuve, filtre à essence et à air neufs..
Le capteur effet hall j'en ai posé un d'occasion, le propriétaire m'a certifié qu'il marchait sur la sienne.. Ça n'a rien changé même symptôme.
J'ai mis nouveau câble HT et antiparasites, sauf sur le 3, je n'avais que ça sous la main.
J'ai roulé ensuite et pareil.... J'ai mis un peu de wd40 autour injecteurs, pas de prise d'air à priori.
Par contre j'ai continué à rouler et il y a eu un mieux... Je ne comprends pas pourquoi.. Rolling Eyes Rolling Eyes Question
75micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Jeu 18 Fév 2016 - 17:42
Babbel
Je n'avais plus une série de saccades mais seulement une ou deux..... en première elle est monté dans les tours comme une 'bombe'.... Seconde un ou deux ratés mais bien moins qu' à l'habitude ....... Je ne comprends rien à cette moto..
76micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Jeu 18 Fév 2016 - 17:45
Babbel
La rampe je l'avais démontée pour changer pipes d'admission... Je n'avais rien vu d'anormal..
77micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Jeu 18 Fév 2016 - 17:55
................... je donne ma langue au chat .............. S'cuses
78micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Jeu 18 Fév 2016 - 18:05
A partir de combien de tours cela "micro-coupe"?
79micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Jeu 18 Fév 2016 - 18:09
Babbel
fred54 a écrit:A partir de combien de tours cela "micro-coupe"?
Je n'ai pas de compte tour, ça coupe(des ratés plutôt) dès l'ouverture des gaz(de façon vive vive) ..... Sinon comme je l'avais écrit, si j'y vais progressivement tout va bien
80micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Jeu 18 Fév 2016 - 18:10
Babbel
bmouais a écrit:................... je donne ma langue au chat .............. S'cuses
Pour le coup moi aussi Sad :wink:
81micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Jeu 18 Fév 2016 - 18:12
As tu vérifié ton TPS?
82micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Jeu 18 Fév 2016 - 18:13
Babbel
fred54 a écrit:As tu vérifié ton TPS?
Il y a le clic dès que tourne la poignée
83micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Jeu 18 Fév 2016 - 18:16
Regarde ça quand même, ça n'est pas normal que tu n'ais pas de compte tours
micro coupures à l'acceleration - Page 2 Branch10
84micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Jeu 18 Fév 2016 - 18:17
Babbel
Non le bloc compteur a été retiré pour mettre un compteur Koso, plus de compte tours
85micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Jeu 18 Fév 2016 - 18:19
Il y a d'autres modifs?
86micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Jeu 18 Fév 2016 - 18:20
Les petits bouchons sur les prises d'air de synchro sont bien présents et en état?
87micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Jeu 18 Fév 2016 - 18:26
Babbel
Non pas d'autres modifications... Et puis elle fonctionnait après ces changements..
Les bouchons de dépression sont neufs
88micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Jeu 18 Fév 2016 - 18:28
Babbel
Ça m'est arrivé la première  fois sur trajet Quimper St Brieuc (150km)....me suis arrêté au trois quarts du chemin mettre de l'essence et en arrivant à St Brieuc elle a commencé à faire quelques ratés à la remise de gazs.. Mais rien d'important
89micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Jeu 18 Fév 2016 - 18:29
Babbel
La durite avec le ressort est neuve aussi
90micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Jeu 18 Fév 2016 - 19:07
Babbel
& en statique au point mort, je peux accelerer fort , tout va absolument bien je n'entends ni ressens pas de coupure
91micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Jeu 18 Fév 2016 - 19:11
Babbel a écrit:& en statique au point mort, je peux accelerer fort , tout va absolument bien je n'entends ni ressens pas de coupure
C'est incompréhensible confused scratch
92micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Jeu 18 Fév 2016 - 19:13
Babbel
oui completement Rolling Eyes Rolling Eyes Exclamation Question
93micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Jeu 18 Fév 2016 - 19:15
Babbel
en désespoir de cause je pense au cardan, possible qu'il saute d'un cran sur grosse charge? je dis peut-être(sûrement) une connerie
94micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Jeu 18 Fév 2016 - 19:22
Depuis tu as refait le plein? Eau dans le réservoir?
95micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Jeu 18 Fév 2016 - 19:24
Babbel
fred54 a écrit:Depuis tu as refait le plein? Eau dans le réservoir?
j'ai dû refaire trois pleins depuis ... possible qu'il reste toujours de l'humidité s'il y en avait? Question
96micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Jeu 18 Fév 2016 - 19:25
Babbel
s'il y avait de l'eau ça me le ferait en permanence non? pas seulement sur grosse charge, je sais pas
97micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Jeu 18 Fév 2016 - 19:30
Peut-être un fond de cuve à la station qui a envoyé des merdouilles dans les durites et les injecteurs?
98micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Jeu 18 Fév 2016 - 19:54
chbock59
chbock59
Comment est ta prise d'alimentation de la pompe, sous le réservoir? Et l'état de tes deux fils dans le réservoir, qui se connectent sur la pompe? Bien regarder que ça ne tiennent plus que par l'isolant et un ou deux brins.
99micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Jeu 18 Fév 2016 - 20:19
Babbel
Babbel a écrit:J'ai 4 bougies neuves, les étincelles sont nickels, la durite en S est neuve, filtre à essence et à air neufs..
Comme je l'avais noté il y avait un mieux, mon réservoir était quasi vide... Sur l'idée de Fredo et un problème d'essence je suis allé rouler un peu et nickel elle marche comme une bombe, j'ai remis 10€ de s/p98 et refait une dizaine de kilomètres.. Toujours nickel..... Pourvu que ça dure.. 😉😜.... Qd même très étrange j'ai fait au moins trois plein depuis cet aller retour à St Brieuc....
Un peu incompréhensible, je ne m'emballe pas trop on verra au prochain essai mais là pas le moindre raté.. No Question Question
100micro coupures à l'acceleration - Page 2 Empty Re: micro coupures à l'acceleration Jeu 18 Fév 2016 - 20:20
Babbel
chbock59 a écrit:Comment est ta prise d'alimentation de la pompe, sous le réservoir? Et l'état de tes deux fils dans le réservoir, qui se connectent sur la pompe? Bien regarder que ça ne tiennent plus que par l'isolant et un ou deux brins.
Oui j'avais lu un truc la dessus et resserré un peu les broches :wink:
Revenir en haut  Message [Page 2 sur 3]
