Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
Micro coupures sur R1100RTde 1995
1Micro coupures sur R1100RTde 1995 Empty Micro coupures sur R1100RTde 1995 Ven 21 Mai 2021 - 18:11
Flattitude
Flattitude
Salut les amis,
Ce soir en rentrant du boulot, après 30 km de route, je traverse gentiment ma petite ville et j'ai l'impression d'avoir, a 2 ou 3 reprises, des micro coupures.
Je stoppe la moto devant chez moi et laisse tourner le moteur au ralenti.
Toutes les 3 ou 4 secondes j'ai une micro coupure d'une durée d'environ 1/2 ou 1/4 de seconde et le moteur repart. Et ça le fait toutes 3 ou 4 secondes.
Je vais commencer par vérifier les bougies (irridium) mais elles n'ont que 7000 km.
Je précise que le filtre à essence été changé il y a 7000 km.
J'ai fais le plein ce matin (SP98) pas eu de problème pour les 30 bornes du matin.
Avez des idées ou des pistes à me proposer  ?
Merci d'avance pour aide et bon week-end à toutes et tous.
Eric
2Micro coupures sur R1100RTde 1995 Empty Re: Micro coupures sur R1100RTde 1995 Ven 21 Mai 2021 - 18:19
grumo89fr
grumo89fr
Une panne classique sur les R11x0 xx c’est les fils du comodo qui se coupe ou dessoudé, je l’ai eu sur mes deux RT, chiant mais simple à réparer.
Cordialement
3Micro coupures sur R1100RTde 1995 Empty Re: Micro coupures sur R1100RTde 1995 Ven 21 Mai 2021 - 18:22
Flattitude
Flattitude
grumo89fr a écrit:Bonjour
Cordialement
Salut Grumo et merci de ton aide
De quel Comodo parles tu ?
Et pourquoi le Comodo, ça le fait moto à l'arrêt et sans toucher ni aux poignées ni aux comodos
Pour info, j'ai refais le faisceau du Neiman il y a 3 semaines.
4Micro coupures sur R1100RTde 1995 Empty Re: Micro coupures sur R1100RTde 1995 Sam 22 Mai 2021 - 19:28
Gisli
Gisli
Vérifie tes câbles de bougies. Problème rencontré sur un K100: vieillissement du caoutchouc et fuite de courant sur un ou plusieurs câbles. :wink:
5Micro coupures sur R1100RTde 1995 Empty Re: Micro coupures sur R1100RTde 1995 Sam 22 Mai 2021 - 19:47
grumo89fr
grumo89fr
Bonjour Flattitude
Oups désolé j’ai oublié la précision, oui c’est bien le Niemann au quelle je pensais. Mais vu que tu la refaits c’est autre chose. Il y a aussi les fils des capteur effet hall qui peuvent faire chi.r Twisted Evil .
Cordialement
6Micro coupures sur R1100RTde 1995 Empty Re: Micro coupures sur R1100RTde 1995 Sam 22 Mai 2021 - 20:45
Flattitude
Flattitude
@ Grumo. Je comprend mieux. Merci de ton aide. Capteur hall ....merdum ça se complique.
@ Gisli. Câble des bougies ok à voir. Les bobines crayons c'est dans ces câbles ???
7Micro coupures sur R1100RTde 1995 Empty Re: Micro coupures sur R1100RTde 1995 Sam 22 Mai 2021 - 21:29
Flattitude
Flattitude
Après "enquête" sur le net je le dis qu'il n'y a pas de bobine (s) crayon (s) sur les R1100RT.
Vous confirmez ou pas ?
8Micro coupures sur R1100RTde 1995 Empty Re: Micro coupures sur R1100RTde 1995 Sam 22 Mai 2021 - 22:42
Erick38160
Erick38160
Oui, pas de bobine crayon sur 1100
9Micro coupures sur R1100RTde 1995 Empty Re: Micro coupures sur R1100RTde 1995 Sam 22 Mai 2021 - 22:45
Flattitude
Flattitude
Erick38160 a écrit:Oui, pas de bobine crayon sur 1100
Merci de confirmer. Je vais explorer d'autres pistes.
10Micro coupures sur R1100RTde 1995 Empty Re: Micro coupures sur R1100RTde 1995 Mar 25 Mai 2021 - 17:58
Gisli
Gisli
Pas de bobine crayon sur le 1100. Elles sont apparues sur le 1150 en 2003.
As-tu contrôlé tes câbles ?   :wink:
11Micro coupures sur R1100RTde 1995 Empty Re: Micro coupures sur R1100RTde 1995 Mar 25 Mai 2021 - 18:13
Flattitude
Flattitude
Non pas contrôlé les cables. Je pense le faire le week-end prochain (pas le temps avant) même si ces coupures ne se sont pas reproduites depuis geek
C'est à n'y rien comprendre... peut-être une "merdouille" dans le plein fait le matin ???
Merci à tous de votre aide.
12Micro coupures sur R1100RTde 1995 Empty Re: Micro coupures sur R1100RTde 1995 Mer 2 Juin 2021 - 9:16
Flattitude
Flattitude
Gisli a écrit:Pas de bobine crayon sur le 1100. Elles sont apparues sur le 1150 en 2003.
@Gisli
Quelles est la bonne méthode pour contrôler ces câbles ?
Démarrage dans le noir total et je regarde si il a des "étincelles" ou autres techniques ?
13Micro coupures sur R1100RTde 1995 Empty Re: Micro coupures sur R1100RTde 1995 Mer 2 Juin 2021 - 21:12
Gisli
Gisli
Tout à fait, bonne méthode!!!
Essaie aussi de regarder tes bobines et capuchons de bougies ... dans l'obscurité   :wink:
14Micro coupures sur R1100RTde 1995 Empty Re: Micro coupures sur R1100RTde 1995 Mer 2 Juin 2021 - 21:21
Flattitude
Flattitude
