-45%
339 € 622 €
micro coupures allumage
1micro coupures allumage Empty micro coupures allumage Jeu 27 Oct 2011 - 9:08
bonjour a tous
depuis quelque temps, mon R80 me fait, de temps en temps, des microcoupures d'allumage qui durent 1/2 seconde pas plus. le moteur "coupe" et reprend aussitôt.
ce ne sont pas les cosses de batterie, j'ai vérifié, je suspecte le contacteur à clé que je vais remplacer car il est fatigué, on me dit que ça peut être l'allumeur ou les bobines ( je précise coupures allumage par temps sec , je n'ai pas testé après avoir attosé la bobine.) . : Hier, j'ai fait 500 bornes avec sans aucune coupure. qu'en pensez vous ? clown
2micro coupures allumage Empty Re: micro coupures allumage Jeu 27 Oct 2011 - 10:10
sunkai33
moumouille49 a écrit:bonjour a tous
Une bobine, c'est pas un coup ça marche, un coup ça marche pas. Quand c'est mort, c'est mort. Par contre un effet hall qui commence à déconner, ça peut le faire. ou simplement un fil de bougie
3micro coupures allumage Empty Re: micro coupures allumage Jeu 27 Oct 2011 - 14:48
je pense pas à un fil de bougie car les deux cylindres coupent simultanément. par contre , ta réponse écarte la piste bobine, c'est déjà pas mal. Merci
j'oubliais... sur le site moto bin, allumeur, ça se dit bien gigger ?
4micro coupures allumage Empty Re: micro coupures allumage Jeu 27 Oct 2011 - 19:43
lisbeth
lisbeth
Bonsoir à tous,
Les coupures d'allumage intermittentes, ç'est la galère.
Les bobines fissurées ou pas, ça coupe en chauffant et en refroidissant ça redémarre ou pas.
Le capteur Hall, même topo.( on peut vérifier les valeurs de résistance à froid et en le chauffant)
Le module d'allumage peut aussi déconner.
Voilà pour les 3 causes possibles sur des composants d'allumage.
Mais bien sûr, il y a les coupures faisceau, notamment autour de la colonne de direction et le contacteur lui-même.
Bref, ya de quoi s'occuper.
5micro coupures allumage Empty Re: micro coupures allumage Mar 1 Nov 2011 - 13:07
whisper300
electronic trigger
Dans Motobins sous engine electrics, puis trigger assembly / black box mais la plupart des allumeurs proposés en échange standard ne sont pas livrable à l'extérieur du Royaume Uni
6micro coupures allumage Empty Re: micro coupures allumage Mar 1 Nov 2011 - 22:57
merci pour la traduction, mon anglais de cuisine est souvent bien juste...
