Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
R1100RT capteur effet hall défectueux
1R1100RT capteur effet hall défectueux Empty R1100RT capteur effet hall défectueux Jeu 19 Juil 2012 - 22:48
j'ai acheté cette occasion le mois dernier. Ma 1ere moto année 99 65000km, donc peu d'expérience en tant que motard et mécanicien moto.
Le ralenti (1000-1100tr/mn) n'est pas régulier et même parfois à un stop ou au feu le moteur s'arrête net, et je redemarre.
Ce jour J'ai fait quelques contrôles : jeux culbuteurs, bougies : c'est OK.
J'ai controlé les capteurs effet Hall, Et là il y a un problème.
J'ai utilisé les fiches de jcjames13009 pour faire le controle, mais en faisant tourner le villebrequin avec une clé à pipe sur la poulie courroie alternateur.
Sur le fil orange (capteur PMH) çà commute bien 0V 12V
Sur le fil noir (capteur 180°) çà commute bien 0V 12V mais aussi j'ai la présence d'un 5v. C'est bizarre?
Je suppose que l'un des capteurs est H/S
Cout pour changer la platine chez BM : Houlala! çà fait mal... affraid
Changer les capteurs seuls pour 20 à 30 euros c'est mieux
Quelqu'un aurait-il une source d'approvisionnement à un prix interessant
d'avance merci de vos remarques et conseils
Patrick
R1100RT capteur effet hall défectueux 354459_5
R1100RT capteur effet hall défectueux Platanes
tu peux commander ICI via le net en neuf tu ne trouveras pas moins cher. Sinon également chez Farnell capteurs Honeywell ref: 2AV54 les mêmes que montés par BM. Mais ceux du 1er lien fonctionnent parfaitement :bien:
Up
Voilà des résultats du remplacement des capteurs à effet hall :
J'ai acheté chez chenyang les capteurs et j'ai remplacé les 2 : le PMH et le 180°.
Mon problème a complétement disparu!
Le moteur ne s'arrête plus lorsque je suis à un feu rouge ou à un stop.
Le ralenti est régulier.
Après remplacement des capteurs, j'ai vérifié les tensions avec la fiche branchée et sur le 180° j'ai encore un 5V?
Ce 5V vient probablement du Motronic.
J'ai bien fait de les remplacer : le controle des capteurs en statique peut être bon, mais peut-être qu'en dynamique c'etait pas bon.
C'est le résultat qui compte. Ma 1100rt va très bien et j'en profite un max
Salutations
DidierDe...
DidierDe...
ça à l'air un peu veillot leur système de paiement Embarassed
T'as réglé comment ? En filant direct tes infos CB par Tel ou par Fax ??? tafume
flower flower
patoch59 a écrit:Après remplacement des capteurs, j'ai vérifié les tensions avec la fiche branchée et sur le 180° j'ai encore un 5V?
oui, il vient surement du Motronic
pour DidierdeGrenoblenBUELL : J'ai transmis mes infos CB par tel, j'aurais préféré un paiement sécurisé comme PAYPAL, mais pas possible.
Il y a d'autres moyens : par transfert bancaire, ou mail avec une pj appelée Credit Card Information
DidierDe...
DidierDe...
patoch59 a écrit:pour DidierdeGrenoblenBUELL : J'ai transmis mes infos CB par tel, j'aurais préféré un paiement sécurisé comme PAYPAL, mais pas possible.
flower flower
