encore des ptits soucis avec ma nouvelle k100 rs , le probleme des fils crames est resolu , mais depuis , pas de clignos a gauche , j'entends l impulsion dans le boitier cligno mais rien ne se passe , par contre en mode warning , ça fonctionne ..... bizarre la teutonne !!!!
pas de clignos a gauche mais ok en warning k100 rs 89
2 Re: pas de clignos a gauche mais ok en warning k100 rs 89 Sam 28 Avr 2012 - 18:20
La commande est sans doute grippée ...
3 Re: pas de clignos a gauche mais ok en warning k100 rs 89 Sam 28 Avr 2012 - 19:01
maurice58
Donc le câblage est bon et si en commutant au guidon tu commandes bien la centrale ta commande est bonne aussi . Reste....la centrale elle même.Vu le bintz de ton câblage c'est possible que des contacts internes aient cramès.....
Cordialement
Cordialement
4 Re: pas de clignos a gauche mais ok en warning k100 rs 89 Sam 28 Avr 2012 - 20:16
c est repare !!! l ancien proprio avait bidouille une installation pour une sortie prise via le cablage cligno mais un fil s 'etait coupe donc rien
par contre , j ai verifie la boite a fusible et je comprends mieux pourquoi les filsont crame : y a des fusibles de 30a partout
encore un bricolo du dimanche
5 Re: pas de clignos a gauche mais ok en warning k100 rs 89 Sam 28 Avr 2012 - 21:35
maurice58
Bon, une bonne révision du câblage s'impose......remise des fusibles attitrès....et virer tous les bouts de fils qui traînent par- ci par- là......
Bon courage
Bon courage
6 Re: pas de clignos a gauche mais ok en warning k100 rs 89 Sam 28 Avr 2012 - 21:52
tu l as dit , du courage , du courage
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Electrique (eclairage, tableau de bord, faisceaux, etc) , Electronique (boitiers, ordi de bord, etc) » pas de clignos a gauche mais ok en warning k100 rs 89
