Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
cligno gauche ok en warning mais pas en normal ????? k100rs
bonjour a tous , ma k100rs me fait un truc bizarre , en mode warning , les clignos fonctionnent , en mode normal , les clignos droit fonctionnent mais pas les gauche
quand j appuie sur le cligno gauche , un petit clic se fait entendre dans la centrale cligno , signe que le boitier a reçu l info , mais apparemment , pas de retour pour declencher les clignos gauche.... z avez une idee ???? merci
Charbons de démarreur qui commencent..
Ton bouton gauche qui aurait un mauvais contact ou un composant qui a claqué sur le circuit de commande confused
ok , mais c 'est quoi le rapport avec les charbons du demarreur ?
transformers a écrit:ok , mais c 'est quoi le rapport avec les charbons du demarreur ?
dans ton cas ,je ne pense pas qu'il y ait un rapport, lorsque les charbons de démarreur sont usés (le retour de courant passant par ceux-ci) les lampes et voyant du tableau de bord ont tendance à clignoter de manière aléatoire
faut voir çà avec fred54 :laughing:
ce qu'il veut dire c'est lorsque les charbons de démarreur sont nases les clignos le klaxon et le tableau de bord se transforment en sapin de noël. C' est dû au fait qu'une partie de la masse qui correspond au faisceau de signalisation passe par le démarreur.
Arrrgh !!! encore grillé, tu m'énerves Freddy tirelalangue :ptdr:
Quand les miens ont lâché les warnings s'allumaient en actionnant un cligno.. confused
8cligno gauche ok en warning  mais pas en normal ????? k100rs Empty Centrale clignos Lun 18 Juin 2012 - 12:34
pierrequiroule
pierrequiroule
J'ai eu le même genre de symptôme et c'était la centrale cligotante qui était mourante.
merci les gars :wink:
la centrale cligno ne gere t elle pas a la fois les clignos gauche et droit ?, en gros , elle fonctionne ou ne fonctionne pas ( non non , ce nest pas une blague belge lol )
transformers a écrit:la centrale cligno ne gere t elle pas a la fois les clignos gauche et droit ?, en gros , elle fonctionne ou ne fonctionne pas ( non non , ce nest pas une blague belge lol )
il y'a 2 relais ( G et D) dans la centrale montée sur une carte de commande qui gère le mode warning et la tempo d'allumage des clignos en fonction de la distance parcourue via le capteur de vitesse sur le pont :wink:
distance et durée
cligno gauche ok en warning  mais pas en normal ????? k100rs Mousta10 cligno gauche ok en warning  mais pas en normal ????? k100rs Idf10cligno gauche ok en warning  mais pas en normal ????? k100rs Idf10
