Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
jeu normal de transmission
1jeu normal de transmission Empty jeu normal de transmission Dim 30 Oct 2011 - 1:14
claudic
claudic
en premiere ou en deuxieme moteur a l'arret
en faisant tourner la roue dans un sens puis dans l'autre
on a un jeu qu'on peut mesurer par exemple au niveau des inscriptions du pneu
sur une k75 neuve ou sans trop de kms de combien est ce jeu?(roue de 18)
d'avance merci
si c'est normal je démonte pas
2jeu normal de transmission Empty Re: jeu normal de transmission Dim 30 Oct 2011 - 6:20
Au niveau de la bande de roulement, le jeu normal est aux alentours de 6 cm
3jeu normal de transmission Empty Re: jeu normal de transmission Dim 30 Oct 2011 - 14:23
claudic
claudic
merci pour ta réponse
j'ai environ 3 cm
mais une différence entre premiere et seconde
4jeu normal de transmission Empty Re: jeu normal de transmission Dim 30 Oct 2011 - 14:31
piapiapia
C'est intéressant ! avec une règle de 3 on doit pouvoir calculer le jeu des crabots dans le pignon de 1ère... en degrés ou en mm...
la différence entre la 1ère et la 2nde vient du rapport de multiplication : 1ère = 4,5, 2nde = 2,96
Je me trompe ?
5jeu normal de transmission Empty Re: jeu normal de transmission Dim 30 Oct 2011 - 17:31
mcfc
mcfc
Si le jeu est normal à la roue arrière ,peut on en conclure que l'arbre primaire est en bonne santé?
http://www.ava-modelisme.com
6jeu normal de transmission Empty Re: jeu normal de transmission Dim 30 Oct 2011 - 17:54
Ses cannelures oui...
Pourquoi as tu des doutes sur l'état de ton arbre primaire? Je suppose que tu parles de l'arbre primaire de boîte.
7jeu normal de transmission Empty Re: jeu normal de transmission Dim 30 Oct 2011 - 18:04
mcfc
mcfc
désolé, je me suis trompé ,j'ai écrit arbre primaire mais je voulais écrire arbre intermédiaire.
8jeu normal de transmission Empty Re: jeu normal de transmission Dim 30 Oct 2011 - 23:56
claudic
claudic
je m'étonne qu'a 170000kms il n'y a pas de jeu aux cannelures ...et au reste
9jeu normal de transmission Empty Re: jeu normal de transmission Lun 31 Oct 2011 - 6:49
Si tu n'as pas un historique ultra détaillé de ta moto, cela ne veut pas dire que les précédents propriétaires n'ont pas fait les changements nécessaires des pièces usées (cardan, embrayage..: en général à ce kilométrage beaucoup de choses sont plus récentes qu'il n'y parait), vérifies au passage si c'est le moteur d'origine avec le numéro.. https://bmist.forumpro.fr/t27685-comment-dater-un-moteur-avec-son-numero?highlight=numero
