Trés bonne journée pour moi aujourd'hui. Aprés avoir bien bossé sur ma mob ce W-E.Je parts au boulot ce matin par un beau soleil avec ma fourche toute refaite qui va super bien. La bécane démarre nickel,comme d'hab,petite chauffe et me voila partis pour 10 bornes de nationale,jusque là tout est super OK.J'attaque l'entrée de l'A13 hyper bouchée comme d'hab et d'un coup,plus rien dans le cul,grosse ratatouille,juste le temps de me rabattre de la gauche sur la bande d'arret,je m'arrete,elle cale.Je redémarre,pareil:grosse ratatouille comme si elle tournait sur deux,voir sur un cylindre????? Appel Macif,dépanneuse jusque Rocancourt,deuxiéme dépanneuse qui m'emméne chez BM au Chesnay.Le gars me dit,qu'ils sont surbook et me tient au courant.Je termine quand même par arriver au boulot,une heure aprés coup de fil:le mécano à jetté un oeil,manque de compression sur deux cylindres= soupapes donc si pas d'autres surprises (peu probable)le verdict se monte déjà à 700 roros....... Je suis dégouté Des idées J'ai jamais aimé la ratatouille
K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ®
+22
Cyclope
chris30
joe-flat
archaïque
toto
Childe
meccano
traqueur60
Taipei101
OLDLAND
NONO.75
meca-syl
BZH56
Eldiablo2
zarlator
K-mino
26 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5
2 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Mar 25 Mai 2010 - 14:37
zarlator
Pas glop de chez pas glop.
Tiens nous au jus et évite BM pour son côté tarifaire.
peux tu la faire sortir du garage ? j'ai une connaissance avec une remorque dans le coin si besoin
3 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Mar 25 Mai 2010 - 14:47
ben le mieux si tu ne veux pas y laisser 700 euros (oserais-je le penser....), c'est de récupérer ta bécane, de déculasser et de changer tes soupapes.
A part çà, je vois pas
4 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Mar 25 Mai 2010 - 14:57
K-mino
Ouais je peux la récup ,ils m'ont même proposé une addresse ou je peux trouver des piéces d'occase (moteur ou autres...)Mais je ne suis pas mécano,j'ai un peu peur de ce que je vais trouver.Merci zarlator,je vais peut être trouver un camion,mais je le note
5 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Mar 25 Mai 2010 - 16:41
Il faudrais deja controler toi meme la compression.
En effet c'est pas en jetant un oeil que l'on s'appercois si il y a ou pas de la compression.
Cette histoire de compression me parais bizarre
6 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Mar 25 Mai 2010 - 16:54
K-mino
Ce que je ne comprend pas,c'est que je n'ai pas eu le moindre signe,ni amorce,ni que dalle
7 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Mar 25 Mai 2010 - 17:00
A tu regarder les bougie ?.
8 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Mar 25 Mai 2010 - 17:01
C'est peu être un capteur ou une bobine qui a rendu l'âme tout simplement
9 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Mar 25 Mai 2010 - 17:08
K-mino a écrit:Trés bonne journée pour moi aujourd'hui. Aprés avoir bien bossé sur ma mob ce W-E.Je parts au boulot ce matin par un beau soleil avec ma fourche toute refaite qui va super bien. La bécane démarre nickel,comme d'hab,petite chauffe et me voila partis pour 10 bornes de nationale,jusque là tout est super OK.J'attaque l'entrée de l'A13 hyper bouchée comme d'hab et d'un coup,plus rien dans le cul,grosse ratatouille,juste le temps de me rabattre de la gauche sur la bande d'arret,je m'arrete,elle cale.Je redémarre,pareil:grosse ratatouille comme si elle tournait sur deux,voir sur un cylindre????? Appel Macif,dépanneuse jusque Rocancourt,deuxiéme dépanneuse qui m'emméne chez BM au Chesnay.Le gars me dit,qu'ils sont surbook et me tient au courant.Je termine quand même par arriver au boulot,une heure aprés coup de fil:le mécano à jetté un oeil,manque de compression sur deux cylindres= soupapes donc si pas d'autres surprises (peu probable)le verdict se monte déjà à 700 roros....... Je suis dégouté Des idées J'ai jamais aimé la ratatouille
Nous nous sommes croisés ce matin ...
700 roros c énorme.
bon courage
10 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Mar 25 Mai 2010 - 17:09
K-mino
J'ai des bobines d'occase, je pourrai éssayer.Pour la compréssion,comment je vérifie????C'est des mécanos,mais moi aussi j'ai trouvé ça un poil rapide et j'ai l'impréssion que dans les conces ils n'aiment plus vraiment les vieilles K
11 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Mar 25 Mai 2010 - 17:30
Eldiablo2
J'ai eu la meme panne, les meme symptomes,sur la Rp il y a quelques temps avec un vehicule de ma societe un doblo essence , j'ai eu meme soucis en perte de temps , et meme verdict par le cons 2800 RORS HT heimmmmmmmmmmm grrrrrrrrrrrrrrrrrrr
j'ai donne ordre a ma societe de rapatrier le vehicule au garage de notre societe = é bougies hs
CHANGE DE CREMERIE
CHANGE DE CREMERIE
12 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Mar 25 Mai 2010 - 19:57
K-mino
Salut Eldiablo,j'avoue m'être pausé la question.J'ai eu un truc du genre sur une R5,moteur qui tournais comme un diésel,ratatouille etc...comme si le moteur allait exploser....Fin du monde....Moralité:une bougie cassée et une autre hyper dessérrée,donc plus que deux cylindres.Je pense que je vais peut être essayer ça et j'ai trois bobines en second recours,aprés par contre.....En tout cas merci du soutient,le plus chiant à part de voire ma belle agoniser c'est que je suis vraiment dans la M.... au niveau transport et boulot.
13 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Mar 25 Mai 2010 - 20:09
BZH56
1 -rester calme, 2 - Changer tes bougies 3 - remettre la moto en route et faire un essai si cela est possible 4 - vérifier si le filtre a essence est ok.
14 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Mar 25 Mai 2010 - 20:12
Eldiablo2
les signes fumes bleu en plein gaz,ralenti pas regulier,cons d'huile ++++++++,= compressions trop bases , faut trouver un compressiometre
15 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Mar 25 Mai 2010 - 20:15
Eldiablo2
Ah oui le filtre dans le reservoir sale peut faire les memes soucis que tu as eu
16 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Mar 25 Mai 2010 - 20:17
aiee!! plus grave qu'un 'reset '
17 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Mar 25 Mai 2010 - 20:58
K-mino
J'ai jamais eu ces symtomesEldiablo2 a écrit:les signes fumes bleu en plein gaz,ralenti pas regulier,cons d'huile ++++++++,= compressions trop bases , faut trouver un compressiometre
18 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Mar 25 Mai 2010 - 21:01
K-mino
Pas con,déjà changé mais acheté sur ebay (piége à con ??????)Eldiablo2 a écrit:Ah oui le filtre dans le reservoir sale peut faire les memes soucis que tu as eu
19 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Mar 25 Mai 2010 - 21:02
Pour avoir habité à coté il y a plus de 10 ans, il y avait rue Béliard dans le 18eme un specialiste de " belles bm " .
pas un cons, un amoureux
si ça peux te rendre service
20 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Mar 25 Mai 2010 - 21:03
je t'ai toujours dit ... il te manque un cylindre c'est ça le problème
21 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Mar 25 Mai 2010 - 21:09
Robert, contrôle tes bougie et au mieux change-les
22 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Mer 26 Mai 2010 - 3:07
meca-syl
j'aurais aimé savoir ce que t'as dit le mec exactement.
il t'as dit quoi à propos des soupapes,qu'elles étaient pétées??
impossible sur deux cyl en même temps.
de plus,pas besoin de prendre les compressions pour s'en aperçevoir,ça s'entend direct à l'oreille par un petit pschh,pschh,pschh à l'échappement.
23 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Mer 26 Mai 2010 - 5:51
Ca m'est une fois arrivé après une journée "travaux". C'était tout bêtement un capuchon de bougie mal enfoncé.
24 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Mer 26 Mai 2010 - 6:08
K-mino
Salut meca,je n'ai pas entendu de psch-psch (mais bon sur le bord de l'A13...)Juste dit "plus de compréssion sur deux cylindres =700 roros" et plus si affinités. Je vais éssayer d'aller la chercher aujourd'hui ou demain,puis changer les bougies,voir même anti-parasites et bobines (j'en ai)et aprés si non ,éssayer de déculasser Il faut bien se lancer avec mon ami RMT. J'avais émis l'hypothése (si j'avais un peu de brouzoufs)de changer,je pense qu'elle a du se vexer
25 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Mer 26 Mai 2010 - 6:12
K-mino
Salut Spit,j'en prend note (on ne sait jamais) et toi ils te l'on reinitialisée ton brelon??? C'est le positif des pannes,ça permet de rencontrer les potes chez le Cons.Spitfire78000 a écrit:Pour avoir habité à coté il y a plus de 10 ans, il y avait rue Béliard dans le 18eme un specialiste de " belles bm " .
26 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Mer 26 Mai 2010 - 6:13
K-mino
Bein moi il m'en manque plus d'unSEGAFREDO a écrit:je t'ai toujours dit ... il te manque un cylindre c'est ça le problème
27 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Mer 26 Mai 2010 - 9:21
NONO.75
pour info, le specialiste vieilles BM rue BELIARD (PARIS) à demenage vers ,les alentours de la tour PLEYEL
a+
a+
28 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Mer 26 Mai 2010 - 18:14
K-mino
Bon bein, j'ai récupéré mon handicapée ,le mécano m'a dit qu'il y avait une bougie marquée (????j'ai pas trouvé) et qu'il avait trouvé 9 de compréssion au 1° cylindre et beaucoup moins aux deux autres(donc déculassage,soupapes et tout ce qui va avec dont j'ai pas la moindre idée).Je l'ai ramenée à mon boulot et ce soir,j'ai quand même changé les bougies,puis les bobines et aussi un anti-parasite qui avait l'air d'avoir un contact bizare,j'ai vérifié ,j'ai une étincelle à chaque cylindre.Mais elle ne démarre pas,en même temps je trouve louche qu'aprés pas mal d'éssais de démarrage ça ne sentait pas trop l'éssence.Demain je vais remonter mon ancien filtre à éssence (qui gazais bien quand je l'ai démonté par précaution) et aprés ?????? Il faudra se rendre à l'évidence,éfféctivement BM LeChesnay a peut- être raison,mais l'étendue des dégats ???????Le mieux est-il de changer le moteur??? A savoir que je n'ai que 68M Km et qu'elle a toujours hypér bien tournée???? Je suis dégouté, car toujours bichonnée,les vidanges à 6500,je venais de refaire la fourche compléte toute neuve et ça me fout dans une grosse M.... pour mon boulot....C'est chouette la vie
29 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Mer 26 Mai 2010 - 18:51
Ouh làààà ne change pas de voiture parce que le cendrier est plein ... Si ça allume ce n'est qu'un bête soucis d'alimentation. Teste la tronçon par tronçon et tu trouveras.
30 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Mer 26 Mai 2010 - 19:23
K-mino
Salut Sega,tu ne crois pas que ça puisse venir des soupapes????Moi aussi j'aimerai que ça viénne de l'alimSEGAFREDO a écrit:Ouh làààà ne change pas de voiture parce que le cendrier est plein ... Si ça allume ce n'est qu'un bête soucis d'alimentation. Teste la tronçon par tronçon et tu trouveras.
31 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Mer 26 Mai 2010 - 20:30
BZH56
Pense également a vérifier que ta pompe a essence fonctionne normalement ...
32 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Mer 26 Mai 2010 - 20:59
OLDLAND
bjr
t ai envoye un MP
t ai envoye un MP
33 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Mer 26 Mai 2010 - 21:30
K-mino a écrit:Salut Sega,tu ne crois pas que ça puisse venir des soupapes????Moi aussi j'aimerai que ça viénne de l'alimSEGAFREDO a écrit:Ouh làààà ne change pas de voiture parce que le cendrier est plein ... Si ça allume ce n'est qu'un bête soucis d'alimentation. Teste la tronçon par tronçon et tu trouveras.
Hello K-mino je ne crois pas aux soupapes, notre spécialiste le confirme tu peux le croire, pour moi c'est l'alimentation puisque ça étincelle correctement
34 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Mer 26 Mai 2010 - 21:54
Taipei101
Prend déjà les compressions.K-mino a écrit:Salut Sega,tu ne crois pas que ça puisse venir des soupapes????Moi aussi j'aimerai que ça viénne de l'alimSEGAFREDO a écrit:Ouh làààà ne change pas de voiture parce que le cendrier est plein ... Si ça allume ce n'est qu'un bête soucis d'alimentation. Teste la tronçon par tronçon et tu trouveras.
35 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Jeu 27 Mai 2010 - 6:22
K-mino
Merci à tous,mais comment prendre les compréssions???Taipei101 a écrit:Prend déjà les compressions.K-mino a écrit:Salut Sega,tu ne crois pas que ça puisse venir des soupapes????Moi aussi j'aimerai que ça viénne de l'alim
36 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Jeu 27 Mai 2010 - 6:51
traqueur60
Salut K-mino
j'ai eu un probleme d'arrivée d'essence, je penses que quand j'ai changé mon filtre à essence, la durite dans le reservoir s'est craquelée.
changée pour 7,50€ le metre, ches un vendeur de pieces auto,et hop mamie est repartie.
Par contre le filtre est un BM d'origine, pas donné mais pas excessif.
Je sais que tu as besoin de ta machine tous les jours, Alors.....
Bon courage.
Bon courage.
37 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Jeu 27 Mai 2010 - 6:59
Taipei101
Avec un compressiomètre : http://www.freebiker.net/FichesPratiques/compression/compression.htmlK-mino a écrit:Merci à tous,mais comment prendre les compréssions???Taipei101 a écrit:
38 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Jeu 27 Mai 2010 - 7:34
meccano
bonjour,
de plus, si tu avais 2 soupapes de grillées, tu aurais quand même une explosion sur le cylindre n°1 et effectivement psit psit sur les deux autres.
la pipe d'échappement du cylindre survivant est-elle chaude quand tu essaie de démarrer ?
39 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Jeu 27 Mai 2010 - 17:36
Au fait K-mino elle a combien de bornes ?
40 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Jeu 27 Mai 2010 - 19:01
K-mino
Bon, bein à midi j'ai débranché l'amont du filtreà éssence et quand j'actionne le démarreur,l'éssence coule à flot,donc c'est pas ça ,mais elle ne démarre pas Mais ou je suis sourd ou je n'entend pas,mais point de pschitt.Le 1° cylindre chaud quand j'éssaye de démarrer?Je pense que je n"ai pas insisté assez longtemps (cause batterie....à force...)et pour finir pour Segafredo elle a bientôt 69 ML,si je sais tout
41 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Ven 28 Mai 2010 - 10:16
Childe
C'est donc toi que j'ai vu sur les bords de l'A13...
Pardon de ne pas m'etre arrété : à fond les ballons dans la montée et entre deux files, je n'ai pas eu d'autre choix que de continuer...
Courage pour la suite
42 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Ven 28 Mai 2010 - 14:14
K-mino
Salut Childe....Pas grave,de toutes façons tu n'aurais rien pu faire
43 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Lun 31 Mai 2010 - 17:45
Bon aujourd'hui petite visite de la moto a Robert.
Teste avec un autre boitier Injection, ca démarre pas.
Démontage de la rampe d'injection avec les injecteurs dessus, les 3 injecteurs crachent bien.
Les 3 bougies allument.
L'allumeur n'a pas l'air huileux.
Les fusibles sont bon.
Après demain je repasse la voir avec un allumeur qui a des capteur neuf et inspection et passage au WD-40 des divers prises qui sont sous le réservoir
Une idée ?.
Une idée ?.
44 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Lun 31 Mai 2010 - 17:55
BM92 a écrit:Bon aujourd'hui petite visite de la moto a Robert.
Une idée ?.
Tu as pensé au joint de culasse ?
45 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Lun 31 Mai 2010 - 18:01
K-mino
Ca ne l'empécherai pas de démarrer,au pire belle fumée et casse moteur. Nan ????Et jamais eu de fumée
46 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Lun 31 Mai 2010 - 18:03
Oui mais elle démarrerais quant même, la il y a rienSEGAFREDO a écrit:Tu as pensé au joint de culasse ?
47 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Lun 31 Mai 2010 - 19:24
toto
j'emmenerais avec moi un jeu de bobines et des cables HT
48 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Lun 31 Mai 2010 - 20:58
K-mino a écrit:Ca ne l'empécherai pas de démarrer,au pire belle fumée et casse moteur. Nan ????Et jamais eu de fumée
La fumée c'est si le joint pète coté "eau" pas entre 2 cylindres.
Prenez les compressions
49 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Lun 31 Mai 2010 - 21:02
Il a deja changer les bobine et un cable qui lui semblais pas toptoto a écrit:j'emmenerais avec moi un jeu de bobines et des cables HT
50 Re: K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ® Lun 31 Mai 2010 - 21:05
Excusez moi j'insiste ..... joint de culasse pété entre 2 cylindres (j'ai relu le 1er post manque compression sur 2 cylindres .......)
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K 75 RT : Ratatouille et gros problème...... ®
