Bon me revoilà et toujours avec mon problème de moteur,
je l'ai enmener dans deux garage differend; mais c'est toujours la même chose; avec deux factures pour rien, parcontre ils mon fais des devis sans trop savoir ce que c'est exactement.
boitier injection,boitier d'allumage, débimetre/air, effet hall. il me dit que c'est des micro coupures.devis d'environ 3100 euro! dur dur sans main d'oeuvre
Pour le 2 eme, j'ai un devis pour rater moteur,il me signal un défaut sur le régulateur de pression d'essence et pompe essence, il trouve 2 au lieu de 2,5 en pression. facture approximatif 650 euro; mais sans garantis de résultat !
Sinon filtre à essence, bougies, filtre à air neuf, compression moteur impeccable, nettoyage et réglage synchro injecteur fais + test antiparasite ok.
Je commence à démoraliser car je vais au boulot tous les jours avec et c'est pas agréable d"avoir un manque de puissance comme si elle tournais sur 3 cylindres et avec la pluie et le verglas c'est pas terrible car quand je décélère et que je remet les gaz elle ratatouille, je dois descendre les rapports et accéléré fort pour qu'elle puisse repartir! heureusement que c'est un side!
J'attend vos idées sur la panne, car je ne c'est pas, par ou commencer et acheter quoi ??? une chose est sur je démonte moi même vus le résultat chez BM! A+ PITCH72
