Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
Calage sur décélération
+19
DOM DOM 60
mot42
sherkanner
tonton68
oOo.Manu.oOo
vdar
Fabien
gigabasse
Jean-Marc
rtsaclay1
roubaix51
Pseudo
Régis
booba38
communicator
cybtech
CYRIL-
Oliv45
23 participants
1Calage sur décélération - Page 2 Empty Calage sur décélération Sam 1 Mai 2010 - 20:39
Bonjour, il m'arrive quelque fois de caler lors d'une décélération. La dernière fois, en 4ème, je veux rétrogradé en 3ème, je débraye et décélérre, je cale... Avez-Vous constaté ce problème, d'ailleurs lorsque la bête est chaude, une fois arrêté, au point mort, je redémarre et elle s'essouffle quelque peu, et sans forcer l'accélération, je calerais également. Ralenti, qualité su carburant ( SP95 )...Merci par avance
51Calage sur décélération - Page 2 Empty Re: Calage sur décélération Ven 27 Aoû 2021 - 23:24
cricri69
cricri69
cricri69 a écrit:Bonjour,
Je vais déterrer ce sujet  Neutral
ça y est, le problème est à arriver sur ma K13R 2011 : calage au passage de 2e à 3e.
Je vais vérifier les points cités des différents posts :
- carburant : normalement je ne met que du SP98
- contrôle des clips de la boîte à air
- contact de la béquille
- câble de soupape échappement
- débrancher la batterie et initialiser la poignée de gaz
- température : il fait très chaud en ce moment
- retour chez le concess
On se tient au courant.
Un petit retour de mon souci.
- Après quelques roulages, le problème a disparu => je pense que ça devait provenir de mon dernier plein de SP98, qui devait être un fond de cuve.
- RDV chez BMW ce jour, qui a réinitialisé les valeurs du ralenti.
On verra...
52Calage sur décélération - Page 2 Empty Re: Calage sur décélération Lun 30 Aoû 2021 - 20:36
Looping94510
Looping94510
J'ai eu le soucis, la remise à 0 avait réglé le soucis 30 min.. c'était mon capteur TPS qui était HS. BMW sait que ce capteur est peu fiable.. mais il est super mal placé, derrière la rampe et il préfère le changer en dernier.
