-60%
Table basse rectangulaire LIFT – Plateau relevable – Style ...
34.99 € 87.99 €
Mise en service batterie ®
1Mise en service batterie ® Empty Mise en service batterie ® Dim 18 Avr 2010 - 10:52
Manu84
Manu84
J'ai acheté une batterie vide, avec l'acide à ajouter avant de l'utiliser.
Pouvez-vous me renseigner sur la marche à suivre pour la mettre en service ?
Voila comment je vois les choses :
- ajout de l'acide,
- mise au repos pendant une journée,
- charge pendant 10 heures,
- installation sur la moto.
Est-ce correct ?
Merci !
Manu
2Mise en service batterie ® Empty Re: Mise en service batterie ® Dim 18 Avr 2010 - 10:55
Tu a mis de l'eau ?
3Mise en service batterie ® Empty Re: Mise en service batterie ® Dim 18 Avr 2010 - 10:57
Manu84
Manu84
creusix a écrit:Tu a mis de l'eau ?
Non, j'ai la solution acide fournie avec la batterie mais pour l'instant je n'ai encore rien fait.
4Mise en service batterie ® Empty Re: Mise en service batterie ® Dim 18 Avr 2010 - 11:18
copier/coller d'un site
"En principe, le mélange eau distillée/acide est prêt à l'emploi. Il
suffit de le répartir entre les diffférents éléments de la batterie.
Toujours en principe, ta batterie est déjà chargée. Il suffit
donc de l'installer et de la raccorder sur la moto.
Si tu as un voltmètre ou un multimètre, tu pourras t'en rendre
compte en mesurant la tension aux bornes. Lorsque la batterie est vide,
la tension est proche de 0V. Après remplissage tu dois mesurer 12,6V
environ.
Si la batterie n'est pas chargée, il faut prévoir un chargeur
de 1A (1/10 de la capacité). Le plus simple est d'utiliser un chargeur
automatique (coupure automatique de la charge nominale lorsque la
batterie est chargée, basculement en charge d'entretien (très faible
courant)). Sinon avec un chargeur de 1A, tu arrêtes la charge au bout de
15 heures environ [10 h de charge + 50% de perte]"
5Mise en service batterie ® Empty Re: Mise en service batterie ® Dim 18 Avr 2010 - 12:50
Manu84
Manu84
Cool merci !
6Mise en service batterie ® Empty Re: Mise en service batterie ® Dim 18 Avr 2010 - 12:53
Manu84 a écrit:Bonjour à tous,
- ajout de l'acide,
Est-ce correct ?
Merci !
Manu
Tout bon :bien: et surtout ne laisses pas les bouchons pendant la phase de charge :wink:
7Mise en service batterie ® Empty Re: Mise en service batterie ® Dim 18 Avr 2010 - 20:10
- ajout de l'acide,
Est-ce correct ?
Merci !
Manu
pendant la période d'imbibition le niveau d'électrolyte va baisser, c'est normal, ne pas oublier de refaire les niveaux avec ce que tu appelles l'acide (en fait l'électrolyte) juste au dessus des plaques, puis charge très lente, et là tu auras une batterie au top
Mise en service batterie ® Mousta10 Mise en service batterie ® Idf10Mise en service batterie ® Idf10
