Le Deal du moment : -20%
Xiaomi Poco M6 Pro (8 Go / 256 Go) Noir
159.99 €
Batterie faible/problème démarrage (batterie k100) ®
+7
jcfer
albert06100
labreizh
11 participants
depuis quelque temps mon demarreur tourne dans le vide et la moto ne demarre pas toujour.
je dois faire la "poussette"
je pense que cela vient de la batterie
avez vous des conseils d'achat , des bon plans ( batterie acide ou gel )
seb
seb a écrit:bonjour
seb
si ton demarreur tourne, même dans le vide, c'est pas la faute de la batterie,
mais plutot de la roue libre, comme beaucoup
egarde deja si ta batterie est H.S ou pas.
Elle a quel age cette batterie ?.
labreizh
labreizh
sur le k100 il y a une plaque qui maintient la batterie et on ne regarde jamais le niveau d electrolyte (cas personel).
il y a 6 mois j ai achete une batterie neuve et en demontant je me suis rendu compte qu il n y avait plus d eau!!
albert06100
albert06100
labreizh a écrit:sur le k100 il y a une plaque qui maintient la batterie et on ne regarde jamais le niveau d electrolyte (cas personel).
C'est pour ça que j'ai opté pour une batterie sans entretien.
jcfer
jcfer
[quote="riderbilly"]
seb a écrit:bonjour
Comme à déjà dis Riderbilly, si le démarreur tourne dans le vide, ce n'est hélas pour toi, pas la batterie !
Salut Seb
J’ais eu il y a peu de temps les mêmes soucis de démarrage que toi, la batterie commençait à accuser le coup mais je craignais le pire (roue libre de démarreur) après l’incident « classique » du démarreur qui s’emballe je me suis décidé à changer ma batterie (achetée – de 45 euros au très sympathique « comptoir du motard ») et depuis aucun soucis : la moto démarre au ¼ de tour et le démarreur ne tourne plus jamais dans le vide...
teste ta batterie avant de tomber la boîte !
Serge
serge94 a écrit:Salut Seb
Serge
ça pourrait vouloir dire que la batterie étant fatiguée, le démarreur tourne moi vite et donc le système de roue libre ayant moins d'inertie fait que le mécanisme patine. Pas con ça! comme quoi un test avec une bonne batterie peut éviter de se mettre dans la galère
tout a fait
en plus une batterie fatigué, fatigue le regulateur
chez bm (bosch, c'est pas tres cher)
sur les japonaise c'est 208 euro sur une vfr
Kenpachi78
Tous ces commentaires bien sympathiques ne répondent pas vraiment à la question:
avez vous des conseils d'achat , des bon plans ( batterie acide ou gel )?
Perso j'ai vu un site pas mal:
http://www.sosbatterie93.com/
Maintenant, pas facile de connaitre les modèles adaptables au K100. Mis à part une batterie ACIDE avec entretien hors de prix!
Kenpachi78
D'ailleurs j'ai une question... Les batteries pour K75 sont elle compatibles K100?
maurice58
maurice58
Tiens, là tu vas trouver ton bonheur. K100 ou 75 c'est du kif....
http://www.batterie-moto.com/?gclid=CNTT6ubfgKACFQMeZwodjAyu7g
Cordialement
Kenpachi78
Le problème avec ce site c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choix! Je veux dire par la que si tu veux une batterie Gel pour un K100, y'a pas!
Sinon pour les modèles de batterie sur un K100, je me laisserai bien tenter pour une:
- GEL NH1220 - 20 Ah 175x75x170. Sauf que le modèle recommandé c'est plutôt ça:
- YC60N30L 12V - 30 Ah 184x124x175. En gros, 10Ah de + et des dimensions supérieures.
J’ai cru comprendre que certaines personnes en avaient déjà installées ?
maurice58
maurice58
Normalement la 20 Ah suffit. Je crois même que c'est ce qui est préconisé par BM.
Mais j'ai opté pour la 30 Ah . Les dimensions sont les mêmes que celles de la YC60....Ca pase tres tres juste.....
Si tu tiens a avoir une batterie au gel tu peux mettre la NH1220 sans problème.Les 30 Ah c'était surtout pour les flics qui laissaient la radio ou les warning moteur arrêté.
Cordialement
Kenpachi78
Effectivement, j'ai ce modèle actuellement qui passe tout juste. Dans mon cas je cherche surtout une batterie sans entretien. Donc au gel ça sera parfait.
Merci pour ces conseils.
J'achète ce modèle pour les K75 et les R1100; c'est compatible K100 et le prix est compétitif. :bien:
Kenpachi78
Merci.
Par contre, c'est 10 € de moins chez SOS BATTERIE ;-)
grolandais a écrit:J'achète ce modèle pour les K75 et les R1100; c'est compatible K100 et le prix est compétitif. :bien:
20 AH c'est assez pour un K100? .. si la mienne lâche je me laisserai bien tenter par ce modèle au gel.
maurice58
maurice58
Oui c'est suffisant. Par contre pour les "R" ça doit être plus juste compte tenu de la compression plus importante.
Cordialement
Oui, c'est ce qui est préconisé d'origine.
Avec l'acide en gel, batterie plus petite qui passe à l'aise devant le garde-boue AR, plus de dégazage, plus de mise à niveau d'électrolyte même l'été,
plus d'écoulement si renversement, tenue de charge meilleure même par temps froid, démarreur plus franc; mais maintenance obligatoire avec un chargeur intelligent
qui peut rester branché en permanence.
Comment on sait que son chargeur a fait poly-téchenique ?
Frédo j'ai ça ça coute 43€ et ça marche très bien ...
Batterie faible/problème démarrage (batterie k100) ® Mini_384801CIMG2783
Bien aussi ce genre de bête..à 43 euros par rapport à 56 c'est quasi pareil mais l'idée et d'avoir assez de puissance et une bonne tenue de charge et un poids minime..
Pour l'instant la mienne absorbe des pauses d'une semaine ou deux sans soucis mais elle demande un entretien et est potentiellement capable de choper une gastro peu ragoutante pour l’esthétique globale de la mob.. une batterie gel m’intéresse donc aussi par rapport à cela et l'aspect sans entretien mais dès que l'on tape au dessus de 25 ah le tarif commence a rendre moins feignant quant à refaire le niveau électrolyte de temps à autre geek
Kenpachi78
Bon, je suis donc allé chez sosbatterie93.
Accueil super sympa! On m'a conseillé sur les modèles de batteries compatibles et j'ai finalement acheté le modèle: GEL NH1220 - 20 Ah 175x75x170 (comme vous me l'avez conseillé).
Ça fonctionne super bien et je n'ai aucun souci au démarrage de la bête. C'est carrément plus léger que l'ancienne batterie et en plus ça ne demande aucun entretien! Que du bon. :bien:
Kenpachi78
J'allais oublier... 50€ la batterie!!! :Cool:
maurice58
maurice58
bien, tu ne t'es pas ruiné et je pense que tu seras satisfait de ton achat. Avec l'éléctronique nos machines démarrent bien et point n'est besoin d'une grande capacité.
Bonne route
J'ai toujours entendu dire qu'une grosse batterie gardait mieux la charge, on m'aurait menti ?!!! confused :wink:
maurice58
maurice58
Ce n'est pas qu'une grosse batterie garde mieux la charge...c'est qu'elle se videra moins vite.......
Sur une fuite au goutte à goutte une bouteille de 1 litre sera vide plus vite qu'une de deux litres....
Cordialement
maurice58 a écrit:Bonjour,
Cordialement
Batterie faible/problème démarrage (batterie k100) ® Mousta10 Batterie faible/problème démarrage (batterie k100) ® Idf10Batterie faible/problème démarrage (batterie k100) ® Idf10
