Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
Capteur point mort HS ou pas ?
1Capteur point mort HS ou pas ? Empty Capteur point mort HS ou pas ? Dim 7 Fév 2010 - 21:13
ledent
ledent
Sur la 1100 rt le voyant vert indicant que je suis bien au point mort , ne s'alume pas toujours . Je suis obligé de jouer avec le levier de vitesse afin de le trouver pour pouvoir démarer .
Le probléme peut-il provenir du capteur situé sur la boite vitesse ?
Et si c'était çà , peut-on le changer facilement ?
Jean-luc
http://ledentjl@aol.com
2Capteur point mort HS ou pas ? Empty Re: Capteur point mort HS ou pas ? Dim 7 Fév 2010 - 21:17
As tu vérifié l'ampoule ?
3Capteur point mort HS ou pas ? Empty Re: Capteur point mort HS ou pas ? Dim 7 Fév 2010 - 21:27
ledent
ledent
Oui oui l'ampoule marche bien .
4Capteur point mort HS ou pas ? Empty Re: Capteur point mort HS ou pas ? Dim 7 Fév 2010 - 23:12
THE FOX
THE FOX
Salut
Tu dois trouver le raccord élect du contacteur du PM pour le tester :wink:
Pour te dépanner,tu peux toujours démarrer en débrayant Smile
5Capteur point mort HS ou pas ? Empty Re: Capteur point mort HS ou pas ? Lun 8 Fév 2010 - 21:08
ledent
ledent
THE FOX a écrit:Salut
Oui je sais mais se que je veux essayé de déterminer la panne ou le problème . A savoir si c'est bien le contacteur de la boite .
Jean-luc
6Capteur point mort HS ou pas ? Empty Re: Capteur point mort HS ou pas ? Lun 8 Fév 2010 - 22:42
THE FOX
THE FOX
Comme indiqué,il faut repérer le connecteur du contacteur de PM. tafume
7Capteur point mort HS ou pas ? Empty Re: Capteur point mort HS ou pas ? Mar 9 Fév 2010 - 7:22
THE FOX
THE FOX
ledent a écrit:Sur la 1100 rt le voyant vert indicant que je suis bien au point mort , ne s'alume pas toujours . Je suis obligé de jouer avec le levier de vitesse afin de le trouver pour pouvoir démarer .
Jean-luc
Bon t'a quoi comme mob,tu parles d'un prb sur une 1100RT,et ton avatar stipule une 1150RT Suspect
C'est pas le même circuit électrique :Cool:
8Capteur point mort HS ou pas ? Empty Re: Capteur point mort HS ou pas ? Mar 9 Fév 2010 - 20:58
ledent
ledent
Oui merci, j'ai oublier de preciser, c'est pour un copain qui lui ,à bien une 1100 rt .
9Capteur point mort HS ou pas ? Empty Re: Capteur point mort HS ou pas ? Mar 9 Fév 2010 - 21:08
THE FOX
THE FOX
ledent a écrit:Oui merci, j'ai oublier de preciser, c'est pour un copain qui lui ,à bien une 1100 rt .
Ok donc ,trouvé le raccord électrique du transmeteur du PM pour vérifier si la masse est bien transmise.(pour commencer) :wink:
10Capteur point mort HS ou pas ? Empty Re: Capteur point mort HS ou pas ? Mer 10 Fév 2010 - 21:20
ledent
ledent
OK , je vais voir çà samedi prochain . Merci à+++
11Capteur point mort HS ou pas ? Empty Re: Capteur point mort HS ou pas ? Sam 1 Mai 2010 - 17:56
pascal
pascal
il est ou ce capteur?
j ai le meme probleme par intermittence.
12Capteur point mort HS ou pas ? Empty Re: Capteur point mort HS ou pas ? Dim 2 Mai 2010 - 6:12
THE FOX
THE FOX
pascal a écrit:il est ou ce capteur?
Au (cul) de la BV Capteur point mort HS ou pas ? 34830
Mais le connecteur électrique arrive non loin de la batterie,sur ma 1150, un peu en dessous du boitier MOTRO.Capteur point mort HS ou pas ? 34830
13Capteur point mort HS ou pas ? Empty Re: Capteur point mort HS ou pas ? Dim 2 Mai 2010 - 6:56
pascal
pascal
ok merci,
apparemment d apres ce que j ai lu,il faut deposer le bras ar....
Ce sera donc pour + tard.(en meme temps que l embrayage). :wink:
14Capteur point mort HS ou pas ? Empty Re: Capteur point mort HS ou pas ? Dim 2 Mai 2010 - 15:26
THE FOX
THE FOX
Pour faire une mesure, pas besoin de démonter l'arrière, juste repérer le connecteur Capteur point mort HS ou pas ? 34830
15Capteur point mort HS ou pas ? Empty Re: Capteur point mort HS ou pas ? Lun 3 Mai 2010 - 16:25
tétine
il faut essayer de démarrer le moteur sans le voyant PM"vert"
si la moteur démarre c'est uniquement un problème de signalisation
s'il ne démarre pas problème de capteur
dans mon cas c'était le conducteur coupé entre le voyant et le connecteur tableau de bord
bon courage
