Le Deal du moment : -55%
-54% LEGO Brique de rangement 6 tenons
14.99 €
Embrayage fuite huile soufflet (fuite huile bv k75) ®
bonsoir,en cas de fuite d'huile de boite au niveau arrière de la boite là ou la biellette d'embrayage ppousse l'axe faut il changer que le soufflet ou le joint spi aussi ?merci
SBM
SBM
Y'a pas de joint SPI.
Cousinhub
Cousinhub
Comme te l'as dit SBM, de ce côté là, pas de joint spi. Juste le soufflet que se change en moins de deux une fois le bras enlevé. Par contre il y a un joint de l'autre côté vers l'embrayage sur la tige de poussée.
