J'ai acqui une k75c de 1986 que je remet en état, la premieres des choses que j'ai faite étant de me construire un lève moto à partir d'un plan trouver ici: http://lehulk500.free.fr/
Le moteur tourne mais la moto ne roule pas du fait d'une fuite au niveau de la pompe huile/eau.
Le travail en cour consiste à démonter le cadre, qui présente des traces de rouille, pour le repeindre, ensuite nettoyage moteur, réparation de la pompe etc...
Lors du démontage du bras arrière, j'ai constaté la présence d'huile de
boite dans le soufflet de la biellette d'embrayage. N'étant pas mécano, je ne peux que spéculer sur la présence de cette huile. Il me semble évident qu'elle n'a rien à faire là! Si je regarde la revue technique, le démontage de l'embrayage semble être obligatoire pour remplacer un joint à lèvre se trouvant à la sortie de boite. L'un d'entre vous pourrait-il me donner plus de précision?
Sur la revue, ils donnent des indications quand à l'utilisation d'outils spéciaux (centreur d'embrayage par ex.), où peut-on trouvez ces outils à un prix raisonnable? Peut-on se passer de ces outils?
