Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Embrayage (HUILE QUI DEGOULINE DU SOUFFLET) ®
bellot
bellot
Bonjour tout le monde...
j'ai remonté un soufflet neuf sur la boîte et jai toujours de l'huile qui coule par là ..
J'ai donc deux petites questions :
Comment regler l'embrayage .... Vis au niveau de la bielette et vis au niveau des commandes .. Dans quel ordre ?
Y-a-t-il un reniflard sur la boite ? Peut-être que l'huil est sous pression si celui ci est bouché..est ce possible ?
Merci les gars ...
PS je dois rajouter un litre tous les 100 kms .. ca fait chère de la sortie...
A plus .....
Le reniflard est devant la batterie
tu regles la garde au niveau de la poignée (si tu as règlé les 75mm en bas)
le soufflet est bien mis ?
3Embrayage (HUILE QUI DEGOULINE DU SOUFFLET) ® Empty soufflet Sam 10 Avr 2010 - 19:00
bellot
bellot
Super ...
Même si 7,5 cm cela parait énorme..par rapport à la taille de la vis ..
le soufflet est bien mis comme on me l'a conseilllé dans un autre post...
demain je m'affaire ....
en tout cas merci
jcEmbrayage (HUILE QUI DEGOULINE DU SOUFFLET) ® 550381
Le soufflet est bien emboité ?.
bellot
bellot
oui la dessus j'en suis sûr...L'huile sort par le centre du soufflet, là où vient appuyer la biellette...
Et ces 75 mm c'est quoi comme mesure , a partir d'où ?
Merci Embrayage (HUILE QUI DEGOULINE DU SOUFFLET) ® 99750
C'est la mesure au bout du cable coté boite de vitesse de bout de la gaine au bout du cable, j'essaie de trouver une photo
Embrayage (HUILE QUI DEGOULINE DU SOUFFLET) ® 49mqoiecc2_tn
bellot
bellot
ok bien compris et le réglage au niveau des vis A et B celles sur la photos ..
Je sais j'abuse mais quand on tient un expert on ne le lâche pas ..... Embrayage (HUILE QUI DEGOULINE DU SOUFFLET) ® 99750
Mais non, tu n'abuses pas, au contraire, vas-y abuses, c'est le but du forum et quand on peut aider il ne faut pas se gêner.
Embrayage (HUILE QUI DEGOULINE DU SOUFFLET) ® Grb062s5w6_tn
Sur la photo, A = contre-écrou et B = vis de réglage.
