-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
probléme de purge de frein r1200st avec assistance électriqu
Toff
Toff
bonsoir à tous et à toutes,
J'ai remplacé mes plaquettes de freins avants, et j'en i profité pour purger mes freins car je ne l'avais jamais fait encore...
j'ai dû faire une connerie, j'ai fait la purge moteur tournant en utilisant le système électrique pensant que ce serait plus facile... après une après midi de purge j'ai réussi à ne plus avoir d'air dans mes étriers avants, mais par contre la poignée de frein reste souple et aucun frein avant.. le bocal de liquide de frein ne bouge pas malgré le fait de pomper ..
J'ai démonté mes plaquette pour repousser les étriers qui n'avaient pas bougés.. seul un piston de l'étrier avant droit bouge un peu..
Sur le tableau de bord j'ai des guirlandes avec triangle rouge et abs qui clignotent !!
Je pense avoir une bulle d'air coincée quelque part, dans la centrale abs ou entre le bocal et les étriers..
si quelqu'un peut me donner une idée sur comment chasser cet air...
Merci.
Sur ce système ABS, tu as 4 circuits indépendants, il faut purger les 4 séparément: du maître cylindre à la centrale, puis de la centrale aux étriers. Si tu as purgé comme sur un système conventionnel ou sans ABS du maître cylindre à l'étrier, en fait tu as vidé le circuit centrale-étriers avant, ce qui provoque l'allumage des voyants pour niveau insuffisant... Il faut remplir la centrale et recommencer avec la bonne procédure.
Recherche avec Youtube des tutos vidéo de purge d'ABS 3 sur R1150 ou K1200LT, c'est le même principe de centrale à assistance électrique à 4 circuits...
Aigle 4
Aigle 4
Pour compléter la réponse de Dan :
La purge sur ce type de centrale ABS à freinage assisté nécessite de déposer le réservoir pour accéder aux 6 purges installées sur la centrale. Avec 1 purge par étriers cela t'en fait 9 au total.
En plus des 2 bocaux (Avant et Arrière) tu as 2 "réservoirs" sur la centrale.
Un exemple de tuto (avec lequel j'ai débuté) :
http://bmistes.free.fr/Doc-bmw/TUTO%20Purge%20de%20frein%20ABS%20III%20V2.pdf
Un exemple de vidéos  :
https://www.youtube.com/watch?v=YLM25NYvlas
https://www.youtube.com/watch?v=a1ktxY_bgQY
Toff
Toff
Merci beaucoup pour vos réponses, j'ai pu faire la purge intégrale du système de freinage :bien:
en même temps j'ai compris le fonctionnement !
Vous m'avez sorti d'une galère !!
:bien: :bien: :bien:
