Code panne sur éclairage k1300
1Code panne sur éclairage k1300 Empty Code panne sur éclairage k1300 Mar 23 Aoû 2022 - 17:08
Rsvblack
Rsvblack
Bonjour cher membre
Petite question concernant la k1300s
j’ai eu mon code panne pour la deuxième fois concernant ma lampe H7 pour le code qui a grillé avec le témoin lampf…
Cependant en changeant avec une autre H7 puis une autre je n’ai aucun fonctionnement du code et le code est toujours allumé ….lampf
J’ai bien vérifié le branchement …rien à faire …les autres témoins sont ok ….
Peut il s’agir d’un fusible ou autre suggestion avant que je fasse un tour chez bmw avec facturation pour balise :wink:
Merci de votre aide
Cordialement
2Code panne sur éclairage k1300 Empty Re: Code panne sur éclairage k1300 Mer 24 Aoû 2022 - 1:01
Pas de fusible sur les motos multiplexées.
Code panne sur éclairage k1300 354459_5
3Code panne sur éclairage k1300 Empty Re: Code panne sur éclairage k1300 Mer 24 Aoû 2022 - 1:05
+1 avec niko. As-tu éteint et rallumé le contact pour passer par la phase "Check"?
Code panne sur éclairage k1300 Signat10
4Code panne sur éclairage k1300 Empty Re: Code panne sur éclairage k1300 Mer 24 Aoû 2022 - 3:03
Rsvblack
Rsvblack
Oui j’ai par deux fois éteint et rallumé le contact avec la phase Check ….
5Code panne sur éclairage k1300 Empty Re: Code panne sur éclairage k1300 Mer 24 Aoû 2022 - 3:51
Es-tu sûr des autres lampes H7 utilisées? Elles fonctionnent sur d'autres installations?
6Code panne sur éclairage k1300 Empty Re: Code panne sur éclairage k1300 Mer 24 Aoû 2022 - 5:17
Rsvblack
Rsvblack
Très bonne remarque
C’était une vieille pair que je gardais de mes anciens véhicules ….
je vais tenter de prendre une pair neuve et voir ce que cela donne …
A défaut les filaments me paraissaient Niquel ….
7Code panne sur éclairage k1300 Empty Re: Code panne sur éclairage k1300 Mer 24 Aoû 2022 - 6:55
Shivamata
Shivamata
LampF  peut indiquer un défaut de fonctionnement de l'ampoule du feu de croisement, du feu de route, du feu de position, ou aussi d'un/des clignotant(s) avant(s)  :wink:
8Code panne sur éclairage k1300 Empty Re: Code panne sur éclairage k1300 Mer 24 Aoû 2022 - 7:32
Rsvblack
Rsvblack
Tout le reste fonctionne Niquel j’ai bien vérifié…
je vais tenter de faire un achat de nouvelles ampoules H7 demain et je verrai le résultat ….
Pas dérangeant mais pas cool de rouler en veilleuse avec le Boeing :wink:
9Code panne sur éclairage k1300 Empty Re: Code panne sur éclairage k1300 Ven 26 Aoû 2022 - 13:28
Rsvblack
Rsvblack
Bonne nouvelle
Finalement achat de H7 neuve …..code panne RAS et feu allumé
Comme quoi j’ignorai qu’une ampoule halogène trainante pouvait S’abîmer ….
Bmw m’a confirmé que cela arrivé
Merci pour vos retours en tout cas
Bien à vous
