Salut a tous , je cherche un tuto ou un vidéo pour l'abs disfonctionnel sur mes deux baleines.....merci pour l aide .......🤟🤟🤟🤟🤟
Suppression Abs
rongle
Aigle 4
louping01
Haleesham 241
2 Re: Suppression Abs Lun 10 Mai 2021 - 18:03
louping01
Bonjour, tu es dans la rubrique " R ".. tu parles de baleine ... tu parles de K 1200 LT ?
5 Re: Suppression Abs Mer 12 Mai 2021 - 21:34
Aigle 4
Un tuto existe :
http://bmistes.free.fr/Doc-bmw/Frein/suppression%20Bloc%20ABS%201150RT.pdf
Un tuto existe :
6 Re: Suppression Abs Lun 24 Mai 2021 - 9:10
rongle
Déjà fait sur 1200 rt 2005 avec abs 3.1 matinée en prenant mon temps avec un pote. Sans emulateur, tu auras les voyants allumés. Mais ça se fait bien. Je te conseille avec un emulateur, ça t'évitera les voyants. Mais attention, l'opération fait sauter l'homologation de la machine et avec tous les risques qui vont avec. Mais je me demande si la machine pourrait passer l'épreuve de l'homologation après cette modification. Faudrait voir si quelqu'un l'a tentée.
7 Re: Suppression Abs Lun 24 Mai 2021 - 18:20
Mécanic
rongle a écrit:Déjà fait sur 1200 rt 2005 avec abs 3.1 matinée en prenant mon temps avec un pote. Sans emulateur, tu auras les voyants allumés. Mais ça se fait bien. Je te conseille avec un emulateur, ça t'évitera les voyants. Mais attention, l'opération fait sauter l'homologation de la machine et avec tous les risques qui vont avec. Mais je me demande si la machine pourrait passer l'épreuve de l'homologation après cette modification. Faudrait voir si quelqu'un l'a tentée.
Pour info, mon 1150 r de 2002 n'a jamais eu d'abs depuis l' origine, et il est conforme à l' homologation de l'époque.
8 Re: Suppression Abs Jeu 17 Juin 2021 - 14:43
methoxyflurane
Juste pour info...
Y'a pas moyen de supprimer l'ABS plus simplement ?
Un fusible à enlever, l'ampoule du tableau de bord à virer ...
Perso ça freine normalement, je voudrais juste supprimer ce clignotement au tableau de bord ;-)
9 Re: Suppression Abs Jeu 17 Juin 2021 - 16:27
Laharpe
methoxyflurane a écrit:Juste pour info...
Pour ta R1100RT, tu peux enlever les ampoules, c'est radical.
Sinon tu enlève le relais bleu dans la boîte à fusibles pour une ampoule et pour la deuxième, tu déconnecte le fils d'initialisation (le 15 sur la prise qui va au modulateur de mémoire) et plus de clignotement.
10 Re: Suppression Abs Jeu 17 Juin 2021 - 16:36
Laharpe a écrit:methoxyflurane a écrit:Juste pour info...
Je crois qu'il est question d'un 1150 donc l' abs est d'une autre génération (abs3) que la 1100 (abs 2)
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Freins (Tout le système de freinage, électronique compris) » Suppression Abs
