-23%
(Adhérents Fnac) Kit de démarrage 3 ampoules connectées Philips ...
99.99 € 129.99 €
RT1100 : monter un iphone comme GPS
1RT1100 : monter un iphone comme GPS Empty RT1100 : monter un iphone comme GPS Jeu 23 Avr 2020 - 13:55
luctaesch
luctaesch
sur la RT1100 98 , comment je peux monter un iphone 11 ? ( gps , etc) ,
idealement, dans la ligne de viséee, c est a dire sous la bulle idéalement
1/ je ne suis pas fan de monter sur le guidon, c est trop bas (exemple) , et ca masque les instrument ( partiellement)
2/ ( sur ma RT12, il y a avait un emplacement a cet endroit et j avais  un support special garmin )
j ai rien vu sur wunderlich ( RT1100 surement trop vieux)
(je n ai pas pas trouvé ou poster les bluettoth, phone etc , dites moi si mieux ailleurs )
https://www.taesch.com
2RT1100 : monter un iphone comme GPS Empty Re: RT1100 : monter un iphone comme GPS Jeu 23 Avr 2020 - 14:09
luctaesch
luctaesch
ah , voila un truc ideal, pour ceux qui ont une imprimante 3d RAM mount for BMW R1100RT Motorcycle
3RT1100 : monter un iphone comme GPS Empty Re: RT1100 : monter un iphone comme GPS Jeu 23 Avr 2020 - 14:13
luctaesch
luctaesch
ah , via goolge, je trouve .. notre forum :
Support GPS "Maison" Pour Fixation Ram-Mount R850RT/R1150RT hihi
4RT1100 : monter un iphone comme GPS Empty Re: RT1100 : monter un iphone comme GPS Dim 26 Avr 2020 - 10:23
texan57ld
texan57ld
slt
Iphone 11 , il est compatible rechargement sans fil (induction)
J'ai pris le support     https://www.dafy-moto.com/support-smartphone-wireless-charger-sans-visiere-tecno-globe.html
et fait une patte de fixation avec de la tôle (un coté de pc),prise avec les vis d'origine du carénage
RT1100 : monter un iphone comme GPS 2020_010
5RT1100 : monter un iphone comme GPS Empty Re: RT1100 : monter un iphone comme GPS Dim 26 Avr 2020 - 10:26
texan57ld
texan57ld
texan57ld a écrit:slt
Très complet au niveau fixation ,et même des patchs si ton téléphone n'est pas compatible induction.
luctaesch
luctaesch
bonne idee l induction , merci !
tu me montrerais ta patte ? et comment tu la fixe ?
( ps : je suis de metz ! et j ai vecu a thionville 10 ans quand je travaillais au lux :)
luctaesch
luctaesch
OMG !
texan57ld
texan57ld
slt
T'es de Metz !!?? Expatrié en Belgique ?
J'ai vite fait des photos ,démonté le truc (2mn chrono)
La bulle vient se poser dessus en position basse
RT1100 : monter un iphone comme GPS Img_2119
RT1100 : monter un iphone comme GPS Img_2120
RT1100 : monter un iphone comme GPS Img_2121
La taule pas trop fine ,ni épaisse pour ne se plie trop facilement, un coup de bombe et c'est bon
RT1100 : monter un iphone comme GPS Img_2122
RT1100 : monter un iphone comme GPS Img_2123
texan57ld
texan57ld
pour le jus, l'ancien proprio avait mis une LED simulant l'alarme ,j'ai viré pour passer le cable
10RT1100 : monter un iphone comme GPS Empty Re: RT1100 : monter un iphone comme GPS Ven 1 Mai 2020 - 12:10
texan57ld
texan57ld
Comme ca , mon fils est a Carvin (62) , je passe pas loin de toi quand j'y vais
a l'occas ....
11RT1100 : monter un iphone comme GPS Empty Re: RT1100 : monter un iphone comme GPS Ven 1 Mai 2020 - 14:35
luctaesch
luctaesch
Merci de l effort pour le demontage ! J’ apprecie !
Donc t a fait une tole en T, et t a plié le milieu, juste ?
Pas de vibration avec ca ?
( n hesite pas pour passer ! carvin c est l entrepot de motoblouz non ?)
12RT1100 : monter un iphone comme GPS Empty Re: RT1100 : monter un iphone comme GPS Ven 1 Mai 2020 - 14:50
texan57ld
texan57ld
J'ai un peu de vibration quand je suis en sous régime. pour ça , ne prend pas trop fine ,la tôle.
J'ai Iphone SE (2016 ;un I5s) je vois très bien le GPS
J'ai d'abord fait un patron en carton ,pour la position des vis et les diverses choses a voir et c'est parti, mais oui comme tu dis "Donc t a fait une tole en T, et t a plié le milieu, juste ?
13RT1100 : monter un iphone comme GPS Empty Re: RT1100 : monter un iphone comme GPS Lun 4 Mai 2020 - 18:38
luctaesch
luctaesch
bon voila un premier test . j ai utilisé un profilé alu et deux equerres. apres le proto , et les premiers ajustements, et test, voici mes premiers feedback:
- dans la ligne de mire c est bien mieux
- vertical ca réduit la visu sur un compteur ( disons le compte tour)
- horizontal, je l ai monté au max , avec la bulle basse, (et la ca va pour ne pas masquer les compteurs)
- mais ... face au soleil, le reflet de mon beau gilet jaune masque l ecran .
  - car le plastique de la housse est brillant ( alors que le tel est plus mat)
je peux minorer cela en inclinant legerement le tel vers le bas . ca reste ok .
ce que je veux encore tester: est ce que la barre tient ? ou pivote elle sous le poids du tel ?.
j ai testé sous un voyage d une heure  et j ai du resserer. il se peut que je mette une patte. a voir .
si ca tient, je met en noir.
ce que je n ai pas encore determiné :
- est ce que je met juste le tel , ou je met le zumo en plus ?
- est ce que je met le zumo sur le guidon ou sur la barre
( et comment je le branche)
- est ce que je met une pochette ( avec chargeur contacless ?) , ou je met un support sans pochette sans plastique
14RT1100 : monter un iphone comme GPS Empty Re: RT1100 : monter un iphone comme GPS Lun 4 Mai 2020 - 18:49
luctaesch
luctaesch
les points d ancrage d une RT1100 ( differents d une 1150 , AMA) , et le test d une equerre
RT1100 : monter un iphone comme GPS Img_6816
RT1100 : monter un iphone comme GPS Img_6814
un premier test
RT1100 : monter un iphone comme GPS Img_6815
coins arrondis, insertion d un joint comme silent block
RT1100 : monter un iphone comme GPS Img_6811
RT1100 : monter un iphone comme GPS Img_6812
test des points de fixation ( zumo, pochette de tel)
RT1100 : monter un iphone comme GPS Img_6813
telephone only, position verticale et horizontale, ( point de vue du conducteur )
RT1100 : monter un iphone comme GPS Img_6817
RT1100 : monter un iphone comme GPS Img_6818
15RT1100 : monter un iphone comme GPS Empty Re: RT1100 : monter un iphone comme GPS Lun 4 Mai 2020 - 18:51
texan57ld
texan57ld
slt
pochette sans plastique ,attention le jour ou t'es sous l'orage !!
t'as un zumo ?? je croyais que c’était pour l'iphone
Après ,y a que toi qui peut apprécier ton install , mais quand c'est fait ,Partage !!
16RT1100 : monter un iphone comme GPS Empty Re: RT1100 : monter un iphone comme GPS Lun 4 Mai 2020 - 18:53
texan57ld
texan57ld
j'avais pas vu les photos
Et si tu relèves la barre qu'elle vienne a la hauteur du carénage
17RT1100 : monter un iphone comme GPS Empty Re: RT1100 : monter un iphone comme GPS Mer 6 Mai 2020 - 18:30
luctaesch
luctaesch
voila j ai fais cela, et c est la bonne hauteur. (meme effet gilet jaune note )RT1100 : monter un iphone comme GPS Img_6819
18RT1100 : monter un iphone comme GPS Empty Re: RT1100 : monter un iphone comme GPS Mer 6 Mai 2020 - 18:35
luctaesch
luctaesch
zumo or not zumo , that is the question...
je prefere avoir un seul truc, mais le zumo a des avantages, les gants, l ecran mat, la petite "casquette" anti soleil, anti pluis ( en theorie) ...
mais c est un peut le brol ( bins) avec trop de bluetooth. et je sais pas ou passer ce long fil de connexion... (une idéee de montage pour rejoindre la batterie ? tout demonter ?)
j hesite encore .
pour l iphone, il est censé etre etanche a 1m, donc sous la pluie, ca devrait etre bon , non ? des commentaires ?
19RT1100 : monter un iphone comme GPS Empty Re: RT1100 : monter un iphone comme GPS Mer 6 Mai 2020 - 19:15
texan57ld
texan57ld
perso, j'ai un iphone SE (2016) nickel
20RT1100 : monter un iphone comme GPS Empty Re: RT1100 : monter un iphone comme GPS Mar 21 Juil 2020 - 13:02
luctaesch
luctaesch
deux evols qui on eu lieu:
- insertion d un ram mount
-petites patte anti flexion
RT1100 : monter un iphone comme GPS Img_7510
- la barre piquait du nez avec le temps. une petite piece ikea fait juste l affaire . ca se pose sur le plastique du cockpit
- le ram mount est plus facile a insérer que la boite plastique precedente, et cela supprime l effet des reflets ( gilet jaune, voir plus haut)
il est a noter que j ai deja du remplacer deux petit bitonieau en caoutchou qui etaient fendillés ( en deux mois) . remplacés sous garantie.
21RT1100 : monter un iphone comme GPS Empty Re: RT1100 : monter un iphone comme GPS Mar 21 Juil 2020 - 13:24
luctaesch
luctaesch
prochaine etape , en test sur ma suz : wireless charge, et facile a monter :RT1100 : monter un iphone comme GPS Img_7511
19e sur ali express https://fr.aliexpress.com/item/4000499457161.html?gps-id=6311502
ca charge en wireless et il y une prise usb en plus . attention il y a trois modele ( wirelles, usb only, no charge)
il y a un bouton sur l arriere , etanche. a voirt avec le temps ( la suz dors dehors, on verra vite :wink:
manip : on ouvre en poussant sur la barre laterale, et quand on pose le tel, le petit bouton du milieu verrouille les coins
22RT1100 : monter un iphone comme GPS Empty Re: RT1100 : monter un iphone comme GPS Mar 21 Juil 2020 - 17:59
texan57ld
texan57ld
Slt
Ça me fait peur , ces supports , le truc il s’ouvre un peu et hop, a pu téléphone .
Plus rassurant, dans la pochette fixe.
Effectivement, si elle dort dehors, tu seras vite fixé sur la qualité du produit
