Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S1T0BW Disque SSD Interne ...
42.99 €
plus de regulateur de vitesse
yapluka
Olivier 55
1plus de regulateur de vitesse Empty plus de regulateur de vitesse Mar 14 Aoû 2018 - 6:10
Olivier 55
Olivier 55
Slt à tous
Apres une sortie ce dimanche, le régulateur ne veut plus s'activer.
La led rouge s'allume bien sur le commodo mais pas moyen de bloquer la vitesse. Le voyant set s'allume bien au démarrage mais ne s'active pas avec le commodo gauche en appuyant sur la petite gâchette.
AH pas cool à 3 semaines du départ en vacances, vais choper des crampes dans le poignet droit. Surprised
Olivier
2plus de regulateur de vitesse Empty Re: plus de regulateur de vitesse Mar 14 Aoû 2018 - 11:13
yapluka
Pas de panique. c'est de l'electronique pure et chiante. Tes vacances ne sont cependant pas remises en cause. Fut un temps ou il suffisait de veiller à son compteur. Un passage valise devrait confirmer un problème d'oxydation. Rien qu'un nettoyant de contacts fait des miracles.
3plus de regulateur de vitesse Empty Re: plus de regulateur de vitesse Mar 14 Aoû 2018 - 11:59
Je plussoie aussi un pb de commodo. Utiliser un anti-oxydant type KF en bombe.
plus de regulateur de vitesse Signat10
4plus de regulateur de vitesse Empty Re: plus de regulateur de vitesse Jeu 16 Aoû 2018 - 5:38
Olivier 55
Olivier 55
Merci pour vos réponses.
Je vais essayer l'anti oxydant ce week.
Cest pas que je devienne faignant ou handicapé du poignée droit, mais sur autoroute c'est quand même sympa de pouvoir relâcher accélérateur de temps en temps.
Olivier
5plus de regulateur de vitesse Empty Re: plus de regulateur de vitesse Jeu 16 Aoû 2018 - 17:19
As-tu pris la pluie?
Sinon, vérifie le jeu à ton levier d'embrayage et aux freins.
plus de regulateur de vitesse 354459_5
plus de regulateur de vitesse Platanes
6plus de regulateur de vitesse Empty Re: plus de regulateur de vitesse Ven 17 Aoû 2018 - 5:33
Olivier 55
Olivier 55
nik0 a écrit:As-tu pris la pluie?
Pour ce qui est de la pluie, en ce moment faut pas ce plaindre, par contre oui elle est lavée régulièrement mais jamais avec un karcher.
Par contre pour le jeu embrayage frein je ne vois pas car on est en hydraulique donc au niveau garde rien à régler.
Olivier
7plus de regulateur de vitesse Empty Re: plus de regulateur de vitesse Ven 17 Aoû 2018 - 7:24
MICK25
MICK25
Je pense que nikO voulait parler des contacteurs des différentes commandes qui resteraient en ou hors tension selon. Ce qui désactive ton régulateur. Voir si tout revient bien à zéro.
8plus de regulateur de vitesse Empty Re: plus de regulateur de vitesse Ven 17 Aoû 2018 - 8:52
sceint
sceint
J’ai eu 2 fois ce problème, il s’agissait du contacteur de la poignée de frein, assez difficile à atteindre et encore plus à changer.
Un petit coup de bombe contact, pas de WE 40 surtout, et tout redevient bon.
Chez moi c’était ça, à voir pour toi.
JMS
9plus de regulateur de vitesse Empty Re: plus de regulateur de vitesse Dim 19 Aoû 2018 - 14:02
Je ne parle pas du jeu de transmission mais du jeu vertical au levier, au niveau de son axe.
10plus de regulateur de vitesse Empty Re: plus de regulateur de vitesse Lun 20 Aoû 2018 - 16:46
supercyprien
supercyprien
En fait il y a une sorte de check-list de la moto avant de donner le feu vert au régulateur :
Je ne sais plus l'ordre, mais :
* Contacteur d'embrayage
* Contacteur de freins (AV, AR)
* Capteur de vitesse
* Capteur de poignée (vérifie que le second câble, celui qui coupe le bin's n'est pas coupé et revient bien)
* Interrupteur commandé par ce dit câble, au niveau de la rampe de papillons
Si un seul de ces trucs ne fonctionne pas, le régulateur ne se met pas en fonction
11plus de regulateur de vitesse Empty Re: plus de regulateur de vitesse Mar 18 Sep 2018 - 19:52
MICK25
MICK25
Olivier a du rentré de vacances, avec ou sans crampes?
J'ai retrouvé ceci, déjà évoqué ici:
http://bmw-k1200lt.e-monsite.com/medias/files/k1200-depannage-regulateur-vitesse-version1-3--1.pdf
