-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
pate a joint 3 bond au niveau des arbres à cames ou paliers
Eole80
Eole80
C'est prévu sur le manuel de réparation, je ne l'ai jamais fait mais quelqu'un peut-il me dire ou ça se passe ? Seulement sur les écrous des paliers placés vers l’extérieur et ne s'agit-il pas plutôt de frein-filet ?
pate a joint 3 bond  au niveau des arbres à cames ou paliers Captur11
Seulement sur les bords et coins des chapeaux de palier .
Le 3bond 1209 est un produit d'étanchéité au silicone.
Jamais de frein filet sur ce genre de pièces, on serre au couple prescrit, pièces dégraissées.
Eole80
Eole80
et pourquoi mettre une forme de pâte à joint étanche à cette endroit si c'est bien la qu'il faut en mettre ?
pate a joint 3 bond  au niveau des arbres à cames ou paliers Captur12
Pour limiter la perte de pression de graissage des paliers.
Eole80
Eole80
A l’exterieur alors, pas entre le palier et la culasse...?
