Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Feux Stop allumé en permanence, voyant ABS qui clignote 4hz
+5
Aigle 4
EAime
paternien
grumo89fr
herve.pilot
9 participants
herve.pilot
herve.pilot
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà le problème, je viens de faire le tour des pays bas avec ma super R850RT, mais le lendemain je suis confronté à un problème (ouf tant mieux, mieux vaut après que pendant :bien: ).
Mon feux stop est allumé en permanence, mon voyant ABS clignote en permanence à 4 hertz et surtout, je n'ai plus de frein...sauf le résiduel. donc le bzzzz bzzzzzz bzzz des frein est muet.
Je dois quand même vous dire que pour le retour nous sommes rentré sous la tempête avec des vents latéraux extrêmement violent, à tel point que ma roue avant a été balayée de 1 mètre sur la droite lorsque j'étais à 80 sur une "nationale" complètement immergée. Bref tout ça pour vous dire qu'il y avait beaucoup d'eau. Même mon phare est plein d'humidité.
J'ai vérifier mes fusibles, c'est Ok
Par contre le relais d'ABS claque à 4 Hertz en permanence.
Voilà voilà, auriez vous une éventuelle idée à me proposer ?
Sinon, les Pays-bas à moto, c'est vraiment un truc à faire. Alors je vous joint quelques photos pour vous donner envie.
Feux Stop allumé en permanence, voyant ABS qui clignote 4hz  159789MG5781HDR
Feux Stop allumé en permanence, voyant ABS qui clignote 4hz  187898MG5786HDR
Feux Stop allumé en permanence, voyant ABS qui clignote 4hz  844640MG5787HDR
Feux Stop allumé en permanence, voyant ABS qui clignote 4hz  640283MG5793HDR
Et un petit Timelapse de Amsterdam
je vous le conseille quand même en grand écran... https://www.youtube.com/watch?v=9BjtfxmlfBI
Bonne journée à tous.
https://www.youtube.com/watch?v=zzLXsm2SJXY
grumo89fr
grumo89fr
a tu vérifier le petit contact a la pédale frein arrière
cordialement
paternien
paternien
Le feu allumé en permanence c'est peut etre du a l'ampoule grillee. Pour le reste, je crains que tu ne soies une nouvelle victime de centrale ABS HS ............
herve.pilot
herve.pilot
grumo89fr a écrit:bonjour
cordialement
Je vais vérifier ça merci.
herve.pilot
herve.pilot
paternien a écrit:Le feu allumé en permanence c'est peut etre du a l'ampoule grillee. Pour le reste, je crains que tu ne soies une nouvelle victime de centrale ABS HS ............
Embarassed Si elle est grillée, elle reste allumée ? Ils font fort chez BM :laughing:
Sinon tu dis centrale ABS, aie, donc ça pue ! je vais donc renforcer mon amitié avec mon concessionnaire BMW....bonjour Hervé, soyez le bieeeeeeevenue Twisted Evil
EAime
EAime
Oui, en cas d'ampoule de feu de position grillée, l'ampoule de frein prend le relais. Ca, c'est pas mal !
Pour le reste.... Fait sécher ta mob, et attends la suite....
Si ton ABS était HS, tu n'aurais plus de feu stop, et un voyant ABS allumé fixe....
J'ai eu ça ! https://bmist.forumpro.fr/t95872-probleme-abs-sur-r850rt-2003-abs-supprime-na tafume tafume
herve.pilot
herve.pilot
EAime a écrit:
Ah oui en effet, c'est mieux comme ça, je comprend mieux. Merci beaucoup.
Aigle 4
Aigle 4
C'est certainement un problème de contact à la pédale ou à la poignée. Le système voit une sollicitation permanente et cela :
Allume le feu stop en permanence.
Empêche la centrale de terminer son auto test de démarrage et interdit aux pompes de fonctionner.
Le contact pédale est celui qui prend la boue et les cailloux le plus facilement et par ou t'es passé il est encore en apnée !!
herve.pilot
herve.pilot
Aigle 4 a écrit:C'est certainement un problème de contact à la pédale ou à la poignée. Le système voit une sollicitation permanente et cela :
Je vais prendre un bon petit déjeuner et je vais aller voir ça.
@EAime, je viens juste d'aller jeter un oeil sur mes ampoules elles sont nickelles.
C'est bon ça avance, ça avance.
Penses également à vérifier le contacteur du frein AV, on l'oublie souvent lui !
herve.pilot
herve.pilot
Merci beaucoup,
c'était en effet le contacteur du frein arrière qui était complètement inondé. J'en revient toujours pas d'avoir roulé sous cette tempête. Pourtant rouler sous la pluie ou par temps venteux, je l'ai sauvent fait mais jamais à ce point. Je me suis rendu compte en allant vérifier mes ampoules que l'habitacle sous la selle était complètement trempé. Ca fait tout de même trois jours maintenant Shocked
Jeanfourche
Jeanfourche
Bonjour, j'ai aussi un le feu stop qui reste allumé en permanence, et les deux ampoules arrières sont bonne (en fait ce sont des LED). Je suspecte le contacteur de stop avant, car quand je claque le levier de frein avant, l'ampoule s'éteint une fraction de seconde. Mais ou est donc ce contacteur AV? J'hésite à asperger du nettoyant connecteur electrique dans cette partie du comodo pour pas déhuiler le cable d'accélérateur.
Jeanfourche a écrit:Bonjour, j'ai aussi un le feu stop qui reste allumé en permanence, et les deux ampoules arrières sont bonne (en fait ce sont des LED). Je suspecte le contacteur de stop avant, car quand je claque le levier de frein avant, l'ampoule s'éteint une fraction de seconde. Mais ou est donc ce contacteur AV? J'hésite à asperger du nettoyant connecteur electrique dans cette partie du comodo pour pas déhuiler le cable d'accélérateur.
N° 17
Feux Stop allumé en permanence, voyant ABS qui clignote 4hz  B0003810
Repousse le levier de frein vers l'avant pour voir....
Feux Stop allumé en permanence, voyant ABS qui clignote 4hz  354459_5
Feux Stop allumé en permanence, voyant ABS qui clignote 4hz  Platanes
Jeromemo
Jeromemo
Moi çà m'est aussi arrivé avec le 1150 rt .... grosse frayeur sachant combien coute la centrale (et aussi de rentrer sans frein).
Après une pause café pour remettre les idées au clair, inspection de la moto sur le parking : c'était la pédale du frein arrière qui était coincée.
En jouant avec c'est reparti Smile
De retour à la maison nettoyage et wd 40.
Depuis tout est OK
