-35%
Pack Smartphone Samsung Galaxy A25 6,5″ 5G + Casque Bluetooth JBL
241 € 371 €
HELP - Voyant Triangle rouge de controle de feux de stop !
+5
EriK
K-neef
FAURIE Jean Claude
9 participants
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
J'ai remarqué en remontant, de nuit, du castellet samedi dernier que mon voyant s'éclairait par intermittence.
Ceci vers un régime de 6000 trs !
De plus l'éclairage ne se fait pas d'un seul coup mais progressivement comme si il était asservi à un variateur !!!!
Comme je sais que la gestion de ce type de voyant tient de l'usine à gaz je n'ai pas trop investigué pour le moment...
Mais, à la décharge du système il faut que je vous précise que j'ai remplacé la veilleuse d'origine ( à filament ) par une à LED et en parallèle monté ( à partir de l'alimentation de la veilleuse ) un ruban LED qui cercle la parabole de l'optique.
Peut être que ceci explique cela ?
Hier, je suis monté à Valence ( Drôme ) pour la manif en n'éclairant que la veilleuse LED et le ruban LED et bien même résultat vers 6000 trs....
Des idées ?????
je pense que ton soucis vient effectivement des leds car le systéme de surveillance est calibré par rapport au courant consommé par des ampoules plus gourmandes. Donc la centrale de contrôle peut effectivement "interpréter" ton montage à leds comme une ampoule grillée ou presque du fait d'une charge en courant moins importante.
Je ne détiens pas la vérité mais ce peut être une piste
K-neef
K-neef
K'wet a écrit:je pense que ton soucis vient effectivement des leds car le systéme de surveillance est calibré par rapport au courant consommé par des ampoules plus gourmandes. Donc la centrale de contrôle peut effectivement "interpréter" ton montage à leds comme une ampoule grillée ou presque du fait d'une charge en courant moins importante.
C'est certainement le bon diagnostic.
Il faut comparer les puissances entre une ampoule classique à filament et les systèmes à leds.
Il en déduira la résistance qu'il faudra installer pour ne plus "tromper" le système de surveillance.
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
K'wet et K-neef merci. Je vais me pencher sur votre proposition que je voyais poindre...
Mais, pourquoi vers 6 000trs et pas avant ou après !!!
la veilleuse avant (AV) n'est pas controlée par le boitier de controle des lampe.
Pourquoi 6000 t/mn ?, je ne sais pas, mets un volt-metre pour vérfier sinon échange le boitier pour faire un test
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Autre info pouvant expliquer " ceci à cela "
* J'ai fait la modif de l'alimentation ABS " celle consistant à n'alimenter le circuit de surveillance qu'après la mise en service de l'alternateur " le + 12 v étant pris sur le + 12 volt ( fil bleu d'alimentation de l'alternateur et qui sert aussi à la surveillance voyant tableau de bord ). Cette modif est facilement réversible et je vais m'en affranchir le temps de tester...
Ce qui me fait penser a un problème de surveillance est le fait que le voyant " triangle " ne s'éclaire pas de façon franche ( éteint ou allumé ) mais de façon progressive comme sous l'action d'un variateur d'intensité ...
EriK
EriK
Pourquoi cette modif?... Question
EriK a écrit:Pourquoi cette modif?... Question
ça évite la mise en défaut du calculateur ABS en cas de tension de batterie trop faible au démarrage. Le système est très sensible à cela
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
C'est cela  :bien:
Fabrace
Salut, et l'alternateur est bon?
Sinon, si tu veux être sûr, rebranche tout comme avant et si ça ne le fait pas ça vient bien des leds.
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Fabrace a écrit:Salut, et l'alternateur est bon?
Oui ( Régulateur et charbons changés y a pas longtemps ), pour le moment j' investigue....
viggen
viggen
Déterrage de ce post car ce matin j'ai eu les mêmes symptôme que JC : allumage très faible et progressif pendant 2/3 secondes du voyant "triangle rouge" lors d'une accélération un poil virile à 5000 / 6000 tr (entrée d'autoroute). Par la suite plus rien de constaté.
Ma moto est d'origine et sans modification. Peut être un début de faux contact lié aux vibrations ?
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Ou la la ! Depuis, beaucoup d'eau a coulée sous le pont...
Mais il me semble bien que la solution a été le désoxydage des contacts + changement d'ampoule.
Depuis, la batterie a été changée ( faut dire qu'elle datait, mais le PB ne venait pas de là )
Certainement la même chose pour toi => traitement des contacts au désoxydent + vérifier ton porte ampoule ( jeux et vibrations ) + changement de ton ampoule FR Ar
pjossu
pjossu
bonjour,
meme symptome pour moi et je vais de ce pas mettre en application votre solution !!!! quel bonheur ce forum.... :bien:
Looping69
Looping69
j'ai eu le meme soucis, avec l' ampoule d'origine du feux stop, j'ai eu beau gratter les cosses comme si il y a avait eu de l'oxydation, rien n'y a fait.
j' ai changé l' ampoule tout simplement et le problème a été résolu.
en fait à bien regarder le culot de l' ampoule, elle était légèrement bleuté/noircie sur un coté
