voyant contrôle des feux allumé en permance
+5
FAURIE Jean Claude
patatwin
concombre masqué
9 participants
concombre masqué
Sur ma K1100LT, le voyant de contrôle des feux est allumé en permanence. Pendant quelques temps, il restait allumé quelques minutes puis s'éteignait. Il se peut que ce soit parce que j'utilisais les freins, je n'ai pas fait attention. Le feu arrière fonctionne normalement mais le feu stop ne fonctionne plus qu'avec la pédale de frein arrière. J'ai donc démonté et ouvert le switch de la poignée de frein avant : il semble fonctionner normalement. J'ai ensuite schunté les deux fils qui y arrivent pensant ainsi allumer le feu stop mais rien ne se passe.
Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci et bonne route
Il faut remonter le long du cable électrique pour vérifier si il est bon état, et trouver le connecteur au bout, sous le réservoir, qui pourrait etre fautif.
Commence par changer ton ampoule.
voyant contrôle des feux allumé en permance 354459_5
voyant contrôle des feux allumé en permance Platanes
patatwin
patatwin
C'est pas l'ampoule, puisque le feu stop s'allume avec le frein arrière.
ça, ça ne veut rien dire... Tu ne seras pas le premier à te faire avoir.
Si on te le dit CHANGE CETTE P..... d'AMPOULE!
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
nik0 a écrit:ça, ça ne veut rien dire... Tu ne seras pas le premier à te faire avoir.
"nik0" a raison, je me suis déja fait B----- avec cette P.....d'ampoule Very Happy
rv40
rv40
Shunter les fils du contact çà marche pas j'avais fait le test avant de changer mon contact. :wink:
oui, oui, je confirme :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
voyant contrôle des feux allumé en permance Mousta10 voyant contrôle des feux allumé en permance Idf10voyant contrôle des feux allumé en permance Idf10
EriK
EriK
Idem, le filament qui est coupé et qui fonctionne par intermittences
Antonov
Antonov
hihi
Sur les forums, les gens viennent demander des conseils... et après ils argumentent pour ne pas les suivre... Very Happy
Et cette manie de toujours commencer avec la solution la plus complexe sans passer avec méthode par les choses simples pour ensuite monter en complexité / coût. C'est drôle. Mais très interessant.
Je ne connaissais pas le coup de l'ampoule qui marche (pas)... je le note dans un coin de mea tête !
Merci a+
Antonov
Antonov
C'est l'experience du mécano qui fait la différence: si tu cherches une panne sans la trouver, il faut revoir la façon de penser. Y a t il vraiment une panne ? Tu reprends tout à zéro avec méthode... et tu trouves une broutille.
Genre le gars de la hotline au téléphone qui demande toujours "l'imprimante est elle branchée" la question qui enerve tout le monde, mais lui, le professionnel, il sait que c'est par là qu'il faut commencer sinon... bah tu vas chercher un moment ! LOL
Et oui ! les fondamentaux, encore et toujours les fondamentaux .......
Le coup de l'ampoule, je l'ai découvert il y à 2/3 ou 4 ans quand j'ai eu moi même ce petit problème
à résoudre sur la mob d'un copain , il y avait aussi ce témoin qui restait allumé, mais ..... petite
variante (benh oui, sinon, c'est pas drôle) tantôt, le levier de frein avant allumait le stop et pas la pédale
du frein arrière, tantôt c'était l'inverse, deux crises de nerfs plus tard je me décide à """enfin"" à regarder
du côté de cette P.....n d'ampoule et là ..... Alléluïa !!!!
Mon dieu que c'est simple quand on y pense (m'serais foutu des baffes) c'est vrai que tu pourrais te dire
""Tain !! j'chuis con ou j'ai marché dans l'beurre""
Mais ..... c'est peut être tout à fait autre chose, c'est qu'elles sont .. malicieuses nos K :Cool:
Bien amiKalement Patrick
13voyant contrôle des feux allumé en permance Empty Résolu Jeu 7 Sep 2017 - 21:18
concombre masqué
Bonsoir à tous,
Merci pour vos propositions.
L'ampoule ?
Je ne comprends pas pourquoi elle fonctionnerait avec la pédale de frein arrière et pas avec la poignée de frein avant ? M'enfin, n'étant pas spécialiste, j'ai changé l'ampoule et ... toujours pareil.
Du coup pour 50€ et en une petite heure, j'ai mis un contacteur neuf et tout est rentré dans l'ordre.
Bonne route à tous
Ah, je pensais que ton interrupteur fonctionnait d'après ton premier message, j'ai du mal comprendre.
Pour info, tu as trouvé ton interrupteur ou, chez bmw ?
concombre masqué
J'avais shunté les fils au niveau du contacteur et ça ne changeait rien. Je pense que le problème est soit, un fil coupé entre contacteur et connecteur sous le réservoir, soit la prise qui se branche sur ce connecteur.
J'ai eu le contacteur chez un indépendant ex-concessionnaire BMW que les Bmistes de la région de Rouen connaissent bien.
Bonne route à tous
