Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
voyant stop allumé
1voyant stop allumé Empty voyant stop allumé Mar 2 Oct 2012 - 21:21
cedair
cedair
bonsoir
apres la depose du bloc compteur pour changé une petite ampoule ,j ai donc ce voyant qui reste allumé,je verifie donc les ampoules ar ,et le feu de position ne marche pas ,je demonte le feu ar,c 'est juste un faux contact , mais ce voyant rouge est toujours allumé
alors est ce a cause de la demonte du compteur ou y a t il un probleme a l arriere
2voyant stop allumé Empty Re: voyant stop allumé Mar 2 Oct 2012 - 21:27
tu parles du voyant d'alarme avec un triangle , pour qu'il s'éteigne, il faut que les lampes arrières soient bonnes et que tu actionnes le levier de frein avant et la pédale arrière et que le stop s'allume dans les 2 cas
3voyant stop allumé Empty Re: voyant stop allumé Mar 2 Oct 2012 - 21:32
cedair
cedair
Freddy29 a écrit:tu parles du voyant d'alarme avec un triangle , pour qu'il s'éteigne, il faut que les lampes arrières soient bonnes et que tu actionnes le levier de frein avant et la pédale arrière et que le stop s'allume dans les 2 cas
oui c est bien celui la
mais meme apres avoir actionné les freins il reste allumé
4voyant stop allumé Empty Re: voyant stop allumé Mar 2 Oct 2012 - 21:36
les 2 lampes arrières sont bonnes ?
5voyant stop allumé Empty Re: voyant stop allumé Mar 2 Oct 2012 - 21:38
cedair
cedair
Freddy29 a écrit:les 2 lampes arrières sont bonnes ?
oui
6voyant stop allumé Empty Re: voyant stop allumé Mar 2 Oct 2012 - 21:39
et quand tu actionnes les 2 freins, le stop s'allume ?
7voyant stop allumé Empty Re: voyant stop allumé Mar 2 Oct 2012 - 21:41
cedair
cedair
oui avec l avant et l ar
8voyant stop allumé Empty Re: voyant stop allumé Mar 2 Oct 2012 - 21:42
nettoie les connecteurs l'avant sous le réservoir et l'arrire derrière le cahce batterie droit et gratte le contact des ampoules (KF conctact)
9voyant stop allumé Empty Re: voyant stop allumé Mar 2 Oct 2012 - 21:44
cedair
cedair
Freddy29 a écrit:nettoie les connecteurs l'avant sous le réservoir et l'arrire derrière le cahce batterie droit et gratte le contact des ampoules (KF conctact)
c est les connecteurs de quoi au juste
10voyant stop allumé Empty Re: voyant stop allumé Mar 2 Oct 2012 - 21:45
les connecteurs des contacteurs de frein, des prises noires 2 fils
11voyant stop allumé Empty Re: voyant stop allumé Mar 2 Oct 2012 - 21:46
cedair
cedair
Freddy29 a écrit:les connecteurs des contacteurs de frein, des prises noires 2 fils
je regarde ca demain merci
12voyant stop allumé Empty Re: voyant stop allumé Mar 2 Oct 2012 - 22:54
EriK
EriK
Et aussi la prise dans le petit coffre :bien: arriére... Et oui, il y a une connexion. et aussi les autres lampes: Feux de position av, code, clignos...
13voyant stop allumé Empty Re: voyant stop allumé Mar 2 Oct 2012 - 23:08
stfmotors
stfmotors
oui vérifie veilleuse av
14voyant stop allumé Empty Re: voyant stop allumé Mer 3 Oct 2012 - 13:36
cedair
cedair
Bon ba je n'ai pas trouvé la panne, j'ai enlevé l'ampoule au moins elle ne s'allumera plus ,
15voyant stop allumé Empty Re: voyant stop allumé Mer 3 Oct 2012 - 23:43
Chat vert
Chat vert
La veilleuse avant me semble une bonne piste, et c'est du vecu
16voyant stop allumé Empty Re: voyant stop allumé Jeu 4 Oct 2012 - 7:08
cedair
cedair
Chat vert a écrit:La veilleuse avant me semble une bonne piste, et c'est du vecu
elle marche, tout fonctionne et ce voyant restait allumé!
17voyant stop allumé Empty Re: voyant stop allumé Jeu 4 Oct 2012 - 7:49
La veilleuse avant n'est pas testée par le système
18voyant stop allumé Empty Re: voyant stop allumé Jeu 4 Oct 2012 - 8:53
Chat vert
Chat vert
Salut Freddy, je t'assure que sur mon K11, année modèle 1997, si la veilleuse avant est grillée ou absente, le triangle s'allume. Et quand ca m'est arrivé, j'ai cherché un moment avant de trouver la panne Suspect
