Le Deal du moment : -28%
279.99 €
question contacteur.(résolu)
1question contacteur.(résolu) Empty question contacteur.(résolu) Dim 23 Nov 2014 - 23:07
trompette77
trompette77
Salut à tous,
Y a t' il un moyeu de séparer la serrure du contacteur de son enveloppe de plastique noir?
Merci par avance.
2question contacteur.(résolu) Empty Re: question contacteur.(résolu) Lun 24 Nov 2014 - 1:23
Il me semble avoir lu que oui mais pas sur, pour la K75 ?
Explique-nous ton problème :wink:
3question contacteur.(résolu) Empty Re: question contacteur.(résolu) Lun 24 Nov 2014 - 1:28
trompette77
trompette77
J'ai perdu ma clé de contact etJ'aimerais récupérer le barillet pour le mettre sur un autre support en meilleur état (pattes de fixation cassées)
4question contacteur.(résolu) Empty Re: question contacteur.(résolu) Lun 24 Nov 2014 - 8:24
Salut Patrick,
Je craint que sans clé de contact qu'il ne te soit impossible de sortir le barillet
Si je me trompe pas c'est grâce a la clé que l'on sort ce barillet
5question contacteur.(résolu) Empty Re: question contacteur.(résolu) Lun 24 Nov 2014 - 9:31
Je crois bien qu'après avoir démonté l'ensemble, tu fais pivoter le barillet avec la clé et par une ouverture du cache plastique il suffit de pousser un taquet du barillet. Reste plus qu'à le sortir en tirant avec la clé. Peut être la bague noire du dessus (ON/OFF) à enlever avant.
Ou sinon une vis sur le côté certainement bloquée au loctite qui empêche le barillet de sortir
Sans garantie :wink:
J'ai trouvé un post également: contacteur
6question contacteur.(résolu) Empty Re: question contacteur.(résolu) Lun 24 Nov 2014 - 11:59
trompette77
trompette77
Merci Patrick pour le lien:opération réussie ! J'ai remis mon ancien barillet.merci aussi à bello2a( décidément !!!) maintenant petite question:puis je déci
oder le barillet dont j'ai perdu la clé pour qu'il fonctionne avec ma clé ? J'ai bien compris que les taquets supérieurs sur la photo doivent descendre pour que la clé entre mais comment faire?question contacteur.(résolu) Img_2013
Merci.
7question contacteur.(résolu) Empty resolu Lun 24 Nov 2014 - 17:56
trompette77
trompette77
Je me réponds à moi même ! J'ai trouvé comment décoder un barillet de contact,il suffit de retrouver des plaquettes de codage(pas gagné !!)question contacteur.(résolu) 24136110
8question contacteur.(résolu) Empty Re: question contacteur.(résolu) Lun 24 Nov 2014 - 19:28
wilord
salut trompette77,
ça fait un bail !
juste un petit bonjour
wilfrid ex R60-7
9question contacteur.(résolu) Empty Re: question contacteur.(résolu) Lun 24 Nov 2014 - 20:52
trompette77
trompette77
SalutvWilfrid,je me souviens bien de ton flat! :gnii:
