Le Deal du moment : -20%
79 €
Contacteur frein AV (voyant d alerte) [Résolu] K2S75100 ®
Contacteur frein AV (voyant d alerte) [Résolu] K2S75100 ® 155108 lors du test des stops pedale arriere ras
frein avant le feu stop ne s allume pas et l alerte sur tableau ne s'acquitte pas
pouvez vous faire part de votre experience et ainsi eclairer ma lanterne merki
Si le stop ne s'allume pas lorsque tu actionnes la poignée de frein, c'est entre la poignée et le boitier que contrôle que se situe le problème.
Je pense très fort à un contact qui ne se fait pas au niveau de la poignée. Tu peux mettre les fils en court circuit - au besoin avec une aiguille piquée au travers des deux - pour en avoir confirmation.
Regardes si le contacteur de la pédale (petite lamelle) n'est par tordue et nettoies la connexion qui se trouve derrière le cache batterie
Contacteur frein AV (voyant d alerte) [Résolu] K2S75100 ® Jura_218
merci a tous j'ai dévissé derriere la poignée desgaz utiliser du degrip oil et mon probleme est résolu
a+ sur le ruban
EriK
EriK
Toujours les mêmes problèmes "électrique". Crying or Very sad
