Contacteur embrayage...( Résolu )
1 Contacteur embrayage...( Résolu ) le Lun 17 Nov 2014 - 18:37
FAURIE Jean Claude
Y en a bien un qui va me dire comment déposer le contacteur sur la poignée d'embrayage. J'ai ouvert la cocote, déposé le levier d'embrayage mais je ne suis pas allé plus loin car je n'ai pas voulu tomber la poignée chauffante !
A oui, la raison: c'est que quand j'ai une vitesse engagée, latérale repliée => pompe à essence se met en service ainsi que signalisation triangle rouge mais le démarreur ne veut pas tourner Twisted Evil  ; il faut que je passe au point mort pour démarrer Suspect
Petite précision, j'ai vérifié aussi mes connections sous le réservoir, puis un coup de nettoyant contact électrique en pensant que ça pouvait venir de là => toujours pareil Sad
J'ai aussi manoeuvré le contact en ayant pris soin de déposer le levier d'embrayage ( pour dédouaner un jeu trop important du levier sur son axe ) et bin c'est pareil tafume En réalité la course du contacte est très faible ...
C'est quoi l'info qui est envoyée quand le levier est actionné  0V ou 12V ?
2 Re: Contacteur embrayage...( Résolu ) le Lun 17 Nov 2014 - 18:52
du + 12v
3 Re: Contacteur embrayage...( Résolu ) le Lun 17 Nov 2014 - 19:16
K'wet
Il est vissé dans la cocotte
4 Re: Contacteur embrayage...( Résolu ) le Lun 17 Nov 2014 - 20:54
FAURIE Jean Claude
OK, merci à vous 2.
Pour le dévisser, il faut une clef spéciale ?
5 Re: Contacteur embrayage...( Résolu ) le Lun 17 Nov 2014 - 21:06
K'wet
FAURIE Jean Claude a écrit:OK, merci à vous 2.
je ne l'ai jamais changé mais il parait que c'est assez galère à démonter par manque de place pour passer une clé "normale"
6 Re: Contacteur embrayage...( Résolu ) le Lun 17 Nov 2014 - 21:33
une pince à long bec si c'est pas trop serré, sinon une clef  de 11 dixit Sylvain
7 Re: Contacteur embrayage...( Résolu ) le Mar 18 Nov 2014 - 9:25
FAURIE Jean Claude
OK, bon va falloir ramer comme un galérien :wink: et jouer du bec de la pince ou de la clé de onze :wink:
vous ferai un retour :Cool:
8 Re: Contacteur embrayage...( Résolu ) le Mer 19 Nov 2014 - 17:40
EriK
Non,,,
Le démonter ce n'est pas compliqué...
Comme il est "foutu" il ne faut pas hésiter à le sacrifier en le "cassant" à la base. Comme cela, ce n'est pas compliqué de le démonter avec une simple clé à pipe. la hauteur passe dans une simple clé, (l'idéal, c'est une clé avec un dégagement)
C'est pour le remontage, que cela se complique: Il faut le serrer avec une petite pince et mettre du frein filet bleu. Il faut essayer de la serrer au maximum, mais ce n'est pas évident...
9 Re: Contacteur embrayage...( Résolu ) le Jeu 20 Nov 2014 - 8:58
BZH56
Non ce contacteur n'est pas très compliqué a démonter ...
Il faut utiliser une clé a oeuil (de 12 il me semble a vérifier) que l'on a préalablement ouverte pour passer le cable du contacteur et réduit son épaisseur pour pouvoir cette glisser la clé usinée a l'intérieur du logement et ensuite dévisser ... photo de la clé sur demande.
On ne casse rien, on dévisse et on retire le contacteur HS et on le remplace.
10 Re: Contacteur embrayage...( Résolu ) le Jeu 20 Nov 2014 - 9:10
BZH56 a écrit:Il faut utiliser une clé a oeuil (de 12 il me semble a vérifier)
c'est du 11
11 Re: Contacteur embrayage...( Résolu ) le Jeu 20 Nov 2014 - 9:18
BZH56
Merci Freddy pour la précision, et je confirme c'est bien une clé de 11.
12 Re: Contacteur embrayage...( Résolu ) le Jeu 20 Nov 2014 - 18:59
EriK
BZH56 a écrit:Non ce contacteur n'est pas très compliqué a démonter ...
  Même si ce n'est pas bien :abandon: méchant.... On ne casse rien, sauf la clé. Pour un contacteur HS!!! :siffle: Moi, je préfère "casser" le contacteur et garder ma clé....
13 Re: Contacteur embrayage...( Résolu ) le Ven 21 Nov 2014 - 8:38
BZH56
Une clé de 11 ne sert pas tout les jours, même sur nos K1100 ... De ce fait un "usinage maison" de la clé n'est pas catastrophique, elle sert au démontage et au remontage de ton contacteur, peut servir aux collègues et pour bien autre choses. De plus une clé de ce type peut se trouver dans les troc et puces de ta commune à 1€ !
14 Re: Contacteur embrayage...( Résolu ) le Dim 11 Jan 2015 - 20:20
Thomas60
Je reprend un vieux post car je voudrais savoir ou est ce que l'on peut trouvé ce contacteur sur le net ? car le mien est HS rapport engagé embrayage engagé et rien ne se passe par contre au point mort elle démarre ou alors il faut le shunter ? quels sont vos meilleurs conseils ? :bien:
15 Re: Contacteur embrayage...( Résolu ) le Lun 12 Jan 2015 - 10:43
EriK
Il faut le changer... Si il se met en "carafe" tu ne pourra peu être plus démarrer...
Regarde sur le bon coin, ou chez les revendeurs de pièce BMW...
16 Re: Contacteur embrayage...( Résolu ) le Mer 14 Jan 2015 - 1:14
Thomas60 a écrit:Je reprend un vieux post car je voudrais savoir ou est ce que l'on peut trouvé ce contacteur sur le net ? car le mien est HS rapport engagé embrayage engagé et rien ne se passe par contre au point mort elle démarre ou alors il faut le shunter ? quels sont vos meilleurs conseils ? :bien:
... Devine !!! :ptdr:
D'abord essaies de le démonter et d’arroser la tête (contacteur) de dégrippant. Le bout de l'interrupteur est souvent grippé.
En le sondant, après avoir manœuvré le bouton à plusieurs reprises, souvent le contact revient !
Sinon, passe en MP, j'en ai d'avance ! :wink:
17 Re: Contacteur embrayage...( Résolu ) le Ven 16 Jan 2015 - 16:43
FAURIE Jean Claude
Je revient sur mon post. Je n'ai toujours pas fait le nécessaire pour le mien Twisted Evil
Je vais essayer selon les conseils de Jean-Loup :wink:
18 Re: Contacteur embrayage...( Résolu ) le Ven 16 Jan 2015 - 18:30
Thomas60
Comme dis par MP apres un coup de nettoyant contact le contacteur remarche donc si ca peut aider pour les autres ;o)
Merci beaucoup pour vos precieux conseils
19 Re: Contacteur embrayage...( Résolu ) le Ven 16 Jan 2015 - 19:11
FAURIE Jean Claude a écrit:Je revient sur mon post. Je n'ai toujours pas fait le nécessaire pour le mien Twisted Evil
... Ces conseils ont déjà le mérite d'avoir fait leur preuve !   :laughing:
Pour éviter de tout démonter, tu dois pouvoir (poignée embrayée) arroser ce petit bouton poussoir :
Après plusieurs manœuvres de va et vient, le contact peut se rétablir.  :wink:
Thomas60 a écrit:Comme dis par MP apres un coup de nettoyant contact le contacteur remarche donc si ca peut aider pour les autres ;o)
... Message reçu et content d'avoir participé à un brin d'aide, pour solutionner ton problème !
20 Re: Contacteur embrayage...( Résolu ) le Mar 19 Avr 2016 - 9:20
FAURIE Jean Claude
J'ai essayer la manière douce :
* le dégrippant et des essais d'appui du bouton,
* la pince à longs becs...
et bien => Rien
Donc, condamner à la manière forte => destruction de l'engin => puis dévissage à la clé à pipe de 11 !
Le type était bien mort...
bello2a je t'ai fait partir un MP pour envoi, Merci de faire au mieux
21 Re: Contacteur embrayage...( Résolu ) le Jeu 21 Avr 2016 - 19:53
FAURIE Jean Claude
Post résolu.
Contacteur changé aujourdhui.
Grâce à bello2a qui en avait 1 de disponible. MP lundi => posté mercredi => arrivé domicile jeudi :bien:
Le facteur est arrivé pendant que je faisais une petite propreté de la moto après une bonne révision, réceptionné le paquet, déballé, monté le capteur tout est OK :bien:
bello2a j'y reviendrai,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,au besoin :wink: :ye:
22 Re: Contacteur embrayage...( Résolu ) le Ven 22 Avr 2016 - 9:06
bmouais
Une clef à œil polygonale elles sont coudées, un petit de tronçonneuse sur le périmètre pour
que ça passe à cheval sur le fil, un petit coup aussi dans le coude et le tour est joué, voilà un
outil spécial
P.S. clef de 11
23 Re: Contacteur embrayage...( Résolu ) le Ven 22 Avr 2016 - 13:58
FAURIE Jean Claude
Il y a cela aussi :
