Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
pompe a essence tres bruyante
rico 17
chbock59
sergebm80rt
1pompe a essence tres bruyante Empty pompe a essence tres bruyante Mer 12 Mar 2014 - 18:41
sergebm80rt
sergebm80rt
Bonjour il y a bien longtemps que je ne me suis servie de ma BMW et la j'ai du faire 170 kms et au bout de 85 kms arrivé en ville( moité du trajet) un bruit de mouche tres fort!!*
un peu comme la pompes a essence quand on roule sur la reserve mais beaucoup plus fort!
apres coupure contact le bruit disparait puis au bout de quelques kilometres ça recommence
pareil pour le retour  Sad
la moto marche bien pas de perte de puissance ou quoi que se soit, l'essence mise dedans je l'ai recupeé d'un reservoir ancien environ 5 ans mais pas le fond et pas de depot
je ne pense pas que ce soit ça? y a t'il un filtre? est ce que c'est le debut de la fin?
j'ai un peu fouiner sur le forum vu plein de chose sur les pompe a essence mais pas la depose, je doit pas etre doué
merci pour vos avis et conseils
2pompe a essence tres bruyante Empty Re: pompe a essence tres bruyante Mer 12 Mar 2014 - 19:01
si t'as mis une essence de 5ans, c'est pas top pour ta pompe , elle n'a peut être pas apprécié, pas exclu qu'elle soit en fin de vie
3pompe a essence tres bruyante Empty Re: pompe a essence tres bruyante Mer 12 Mar 2014 - 19:11
la pompe à ess de ma r1100s est parfois bruyante, surtout quant le réservoir arrive sur la réserve, elle aspirer un peu d'air par ci par là
avec le plein ras
4pompe a essence tres bruyante Empty Re: pompe a essence tres bruyante Mer 12 Mar 2014 - 19:49
sergebm80rt
sergebm80rt
oui vieille essence oups, par contre quand je dit bruit c'est presque un klaxon de mobylette un buzzer!
le resevoir presque plein
5pompe a essence tres bruyante Empty Re: pompe a essence tres bruyante Jeu 20 Mar 2014 - 15:51
sergebm80rt
sergebm80rt
bonjour comment dire! avec quel type de clef extra terreste arrivez vous a deposer les petits ecrous autour de la pompe!! impossible d'enlever ceux du fond ,j'ai pouratn pas les mains de hulk mais la...
ou alors un combiné de clefs articulées??? mais j'ai pas
si vous avez des combines
6pompe a essence tres bruyante Empty Re: pompe a essence tres bruyante Jeu 20 Mar 2014 - 17:32
sergebm80rt
sergebm80rt
j'ai reussi mais je ne vois pas comment remettre toutes ces vis, je pense n'en remettre que deux ou trois ! comment faite vous? non je deconne oupss tafume j'ai honte!!
voici 2 photos du flitre que j'ai cassé au bout et une video de la pome qui tourne je vais la faire tourner un moment pour voir car pour l'instant pas de bruit
le filtre tamis seul se vend? chez BM ! ou bien je peu trouver ailleurs ?
pour le k145 en alu celui la bien bouché avec du jus noir donc changé ,j'en avais un ouf mais le tamis!! peu etre recousu je sais pas?
video= https://www.youtube.com/watch?v=lANvYrJ-bQ4&feature=youtu.be
pompe a essence tres bruyante F53n
pompe a essence tres bruyante Nuwq
7pompe a essence tres bruyante Empty Re: pompe a essence tres bruyante Jeu 20 Mar 2014 - 21:21
sergebm80rt
sergebm80rt
45 euros le tamis chez roule toujours!!! je reve!!
pendant l'essais la pompe etait quassez chaude au bout de 35/40 minutes quand meme! normale?
8pompe a essence tres bruyante Empty Re: pompe a essence tres bruyante Jeu 20 Mar 2014 - 21:22
sergebm80rt
sergebm80rt
pendant l'essais la pompe etait assez chaude au bout de 35/40 minutes quand meme! normale?
9pompe a essence tres bruyante Empty Re: pompe a essence tres bruyante Jeu 20 Mar 2014 - 21:40
chbock59
chbock59
Ah oui, elle fait un bruit bizarre. On dirait qu'elle ne tourne pas assez vite. Tu avais mis quoi comme alim?
Alors soit tu arrives à la lubrifier avec de l'huile graphitée mélangée dans l'essence, soit elle est vraiment HS, et il y a 2 ou 3 posts récents où d'autres "forumistes" ont le même problème. Tu trouveras toutes les infos pour le choix d'une pompe.
10pompe a essence tres bruyante Empty Re: pompe a essence tres bruyante Jeu 20 Mar 2014 - 21:46
sergebm80rt
sergebm80rt
ah bon tu trouve qu'elle fait un bruit bizarre? moi je trouve que la elle est normale Smile la je pense que c'est la resonance du recipient plastique
je pense peu etre a tort que la pome forçait a cause des saletés sur le tamis et le filtre alu bouché
par contre la chaleur je sais pas si normale ou pas?
vu le prix du tamis je vais reparer je crois agraphe et pate joint or
oui des infos plein le forum mais un vrai pulz pas simple
11pompe a essence tres bruyante Empty Re: pompe a essence tres bruyante Jeu 20 Mar 2014 - 22:07
chbock59
chbock59
Vois ce sujet : https://bmist.forumpro.fr/t92478-probleme-de-bruit-strident-au-niveau-de-la-pompe-essence#1561476
Et un site : http://www.original-genuine-spare-parts.com/a/bmw/16141_/16141341233-originalteil_%28bmw-motorrad%29.htm
Un autre :
http://www.motobins.co.uk/index.php
Là aussi:
http://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/Parts.php?T=2&NU=15&M=40
A chaque fois, pour diluer les ports, vois à commander plusieurs pièces.
Il y a aussi Bello2a à qui tu peux demander conseil: https://bmist.forumpro.fr/u10310
ainsi qu'à Rico17 : https://bmist.forumpro.fr/u8624
12pompe a essence tres bruyante Empty Re: pompe a essence tres bruyante Jeu 20 Mar 2014 - 22:17
sergebm80rt
sergebm80rt
merci ça s'eclairci :bien:
13pompe a essence tres bruyante Empty Re: pompe a essence tres bruyante Ven 21 Mar 2014 - 0:43
rico 17
rico 17
sergebm80rt a écrit:bonjour  comment dire! avec quel type de clef extra terreste arrivez vous a deposer les petits ecrous autour de la pompe!! impossible d'enlever ceux du fond ,j'ai pouratn pas les mains de hulk  mais la...
Les petits écrous autour de la pompe font partie du silent-bloc. Tu as 2 pattes en périphérie du support qu'il faut pincer l'un vers l'autre, et on retire l'ensemble.
14pompe a essence tres bruyante Empty Re: pompe a essence tres bruyante Ven 21 Mar 2014 - 0:46
rico 17
rico 17
sergebm80rt a écrit:45 euros le tamis chez roule toujours!!!  je reve!!
J'ai écouté ta pompe. Elle ne fait pas un bruit catastrophique. Mais vérifie la pression en sortie qui doit être au moins de 4 kgs.
Qu'elle chauffe, c'est normal car c'est un moteur, mais dans le réservoir elle est refroidie par le carburant, car plongée, et l'essence qui la traverse.
15pompe a essence tres bruyante Empty Re: pompe a essence tres bruyante Ven 21 Mar 2014 - 0:48
rico 17
rico 17
Non, c'est le prix prtiqué chez bon nombre de fournisseur.
Bello2a s'était mis en quête de trouver + intéressant. Il paraîtrait chez Ducati..... à suivre.
16pompe a essence tres bruyante Empty Re: pompe a essence tres bruyante Ven 21 Mar 2014 - 0:55
sergebm80rt
sergebm80rt
Bonsoir , oui pour les deux pattes j'ai fini par trouver  Embarassed , la j'ai trouvé un kit complet pour 116 euros peu etre interessant a avoir en secours!!
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=261424578168&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:fr
le bruit me semble normal aussi , surement comme dit plus haut le fait d'avoir du depot sur le tamis et le filtre bien bouché faisait que la pompe sifflait fortement
17pompe a essence tres bruyante Empty Re: pompe a essence tres bruyante Ven 21 Mar 2014 - 1:18
rico 17
rico 17
A mon avis, elle devait peiner. Non, ta pompe ne fait pas un bruit cata, si ce n'est qu'elle est dans un bocal plastic. Vérifie sa pression de sortie.
Pour ta trouvaille, oui le prix est correct, mais elle n'a pas le bourrelet de positionnement. Il te faudra mettre un serflex en inox pour sa retenue dans le silent bloc, si non elle portera sue le fond du réservoir. Assure toi qu'elle fournie 4 kgs de pression, si possible.
18pompe a essence tres bruyante Empty Re: pompe a essence tres bruyante Ven 21 Mar 2014 - 8:26
paflechien
paflechien
J'ai lu quelque part , mais je ne sait plus ou (c'est pas beau de vieillir !) que la pompe de gavage pour Fiat Chroma 2.0 ie turbo 150cv allait bien pour nos K.
139€ chez Oscaro voila le lien
http://www.oscaro.com/pompe-a-carburant-bosch-0-580-464-997-74742-458-p
Je n' en sais pas plus, peut être que les as du forum pourront nous en dire plus.
19pompe a essence tres bruyante Empty Re: pompe a essence tres bruyante Dim 23 Mar 2014 - 1:58
sergebm80rt
sergebm80rt
Bonsoir apres nettoyage remontage du filtre neuf et tamis avec agraphes protegé exterieur avec du joint or
essais concluant bruit normale...
je vais tout de meme en acheter une neuve de secours
merci pour votre participation au post
20pompe a essence tres bruyante Empty Re: pompe a essence tres bruyante Dim 23 Mar 2014 - 13:47
rico 17
rico 17
En avoir une d'avance, c'est certainement réconfortant, mais si celle que tu as te lâche, ce serait étonnant que ce soit chez toi. Donc, tu vas pas la trimbaler tout le temps lors de tes balades.
Au pire aller, tu vas dans une casse, et tu en prends une pour une "SCENIC" diésel qui aurait peu de bornes. Les pompes diésel et essence sont les mêmes. La mienne m'a coûté 60€.
Bello2a en avait même trouvé des neuves à ce prix !!!!
21pompe a essence tres bruyante Empty Re: pompe a essence tres bruyante Dim 23 Mar 2014 - 14:21
sergebm80rt
sergebm80rt
scenic ancienne generation 1 phase 1 ou 2 je suppose
22pompe a essence tres bruyante Empty Re: pompe a essence tres bruyante Dim 23 Mar 2014 - 15:28
rico 17
rico 17
je ne sais quelle génération. Pour ma part, celle que j'ai acheté, c'était en 2012 et la bar devait
avoir 2 ans.
Ce sont exactement les mêmes, sans le bossage de maintien. Donc serflex inox.
23pompe a essence tres bruyante Empty Re: pompe a essence tres bruyante Dim 30 Mar 2014 - 9:38
jean64
jean64
Bonjour à tous!
J'ai un soucis, car contrairement à " Sergebm80rt "
-Quand je mets le contact de ma K75S je n'entend plus le sifflement de la pompe. Pourtant si ma mémoire est bonne elle devrait se mettre en route.
-La moto est longue à démarrer (il faut insister 2 crans starter) et tourne sur 2 pattes. Et là, j’entends la pompe.
Est ce déjà arrivé à quelqu'un?
Y a t il peut être un faux contact? Ou c'est la pompe qui est HS?
Merci pour toute réponse
et Bon dimanche.
24pompe a essence tres bruyante Empty Re: pompe a essence tres bruyante Dim 30 Mar 2014 - 10:39
jean64 a écrit:Bonjour à tous!
et Bon dimanche.
je te conseillerais d'ouvrir un nouveau sujet pour ton probleme , mais effectivement la pompe devrait se mettre en route avec le contact
Pou le reste il faudrait un peu plus d'info sur ta moto et son historique entretien
25pompe a essence tres bruyante Empty Re: pompe a essence tres bruyante Dim 30 Mar 2014 - 10:49
paflechien a écrit:J'ai lu quelque part , mais je ne sait plus ou (c'est pas beau de vieillir !) que la pompe de gavage pour Fiat Chroma 2.0 ie turbo 150cv allait bien pour nos K.
dommage , je viens d'en vendre une toute neuve , et complète , 120€ , elle est partie en 2 jours (pourtant certains la trouvaient chère  :siffle:  )
pompe a essence tres bruyante Mousta10 pompe a essence tres bruyante Idf10pompe a essence tres bruyante Idf10
26pompe a essence tres bruyante Empty Re: pompe a essence tres bruyante Dim 30 Mar 2014 - 12:23
jean64
jean64
Merci pour ta réponse et ton conseil "Korben94".
27pompe a essence tres bruyante Empty Re: pompe a essence tres bruyante Dim 30 Mar 2014 - 13:23
rico 17
rico 17
et Bon dimanche.
Ta pompe se met en marche uniquement quand tu appuies sur le bouton Start. Ta pompe se lance en même temps que le démarreur.
28pompe a essence tres bruyante Empty Re: pompe a essence tres bruyante Dim 20 Avr 2014 - 14:30
jean64
jean64
et Bon dimanche.
En effet! c’était donc une erreur de ma part!
29pompe a essence tres bruyante Empty Re: pompe a essence tres bruyante Dim 20 Avr 2014 - 14:47
jean64
jean64
J'y suis alle faire un tour, et en effet d’après la photo oscaro elles se resemblent
pompe a essence tres bruyante Pompek10
Dis moi où tu mets tes petites annonce que je surveille car la mienne a avalé pas mal de débris de caoutchouc, et j'aimerais en avoir sous la main le moment venu.
30pompe a essence tres bruyante Empty Re: pompe a essence tres bruyante Dim 18 Mai 2014 - 9:56
pascal36
bonjour j'ai eu le meme probleme sur mon k100 (voir dans forum probleme demerrage k 100.
j'ai mis une adresse ou l'on peu acheter une pompe moins cher.
je vais la recevoir cette semaine.
cordialement
