Le Deal du moment : -39%
399 €
Problème de démarrage R850R
1Problème de démarrage R850R Empty Problème de démarrage R850R Sam 25 Jan 2014 - 17:30
J'ai une R850R de 2004 qui ne démarre que quand j'enlève la fiche du capteur position papillon sur le carbu gauche sinon elle ne démarre pas. Une fois le moteur tourne il est impossible d’accélérer et dès que je remets la fiche du capteur la moteur s’arrête...
2Problème de démarrage R850R Empty Re: Problème de démarrage R850R Sam 25 Jan 2014 - 17:42
il faut que tu régles ce capteur de papillon, c'est lui qui indique au calculo l'angle d'ouverture du papillon
Des posts qui en parlent
Problème de démarrage R850R Jura_218
3Problème de démarrage R850R Empty Re: Problème de démarrage R850R Sam 25 Jan 2014 - 19:24
ça fait ça depuis quel évènement ?
Changement de batterie par exemple ?
4Problème de démarrage R850R Empty Re: Problème de démarrage R850R Dim 26 Jan 2014 - 8:58
exactement, le problème est arrivé après le changement de la batterie et j'ai peur que le problème s'agit d'un truc plus grave qu'un simple réglage du capteur papillon (passage à la valise, changement du boitier motronic....).
5Problème de démarrage R850R Empty Re: Problème de démarrage R850R Lun 27 Jan 2014 - 19:28
olivier_999
olivier_999
As tu testé si la résistance varie au niveau du boîtier papillon lorsque tu accélère ?
si résistance nulle ou infinie > boîtier HS
A faire moteur éteint.
Schéma ici: http://bmistes.free.fr/Doc-bmw/Circuit_electrique_R1150RT.jpg
Olivier
6Problème de démarrage R850R Empty Re: Problème de démarrage R850R Lun 27 Jan 2014 - 21:08
motosport.sh a écrit:exactement, le problème est arrivé après le changement de la batterie et j'ai peur que le problème s'agit d'un truc plus grave qu'un simple réglage du capteur papillon (passage à la valise, changement du boitier motronic....).
Avant de tout bidouiller, tu peux commencer par réinitialiser le positionnement du TPS. Pour cela :
1 - Contact
2 - sans démarrer le moteur tu tournes la poignée de gaz à fond trois fois
3 - maintenant tu démarres le moteur et tu dis si ça marche ou pas.  :wink:
7Problème de démarrage R850R Empty Re: Problème de démarrage R850R Mar 28 Jan 2014 - 15:09
Erick38160
Erick38160
1 - Contact
+1, il faut reinitialiser la position des papillons
Erick
8Problème de démarrage R850R Empty Re: Problème de démarrage R850R Mar 28 Jan 2014 - 15:55
Tous pareil  :bien:
9Problème de démarrage R850R Empty Re: Problème de démarrage R850R Mar 28 Jan 2014 - 23:36
Vérifie également qu'il n'y ait pas un des câbles de gaz de déboité au niveau d'une des poulies qui actionne les papillons sur les boitiers d'injection. C'est un grand classique quand on doit intervenir sur le réservoir.  :wink:
10Problème de démarrage R850R Empty Re: Problème de démarrage R850R Mer 29 Jan 2014 - 13:56
merci pour vos suggestions, accélérer à fond trois fois avant le démarrage n'a rien donné.
j'ai essayé de suivre le conseil de Freddy 29 (encore une fois merci pour ton aide) et ça marche: en variant la position du capteur la moto a démarré. sauf que maintenant il faut peaufiner le réglage car la moto rate un peu en accélération et le capteur est en position maxi gauche: comment faire pour un réglage parfait?
11Problème de démarrage R850R Empty Re: Problème de démarrage R850R Mer 29 Jan 2014 - 14:10
codebarre
codebarre
https://bmist.forumpro.fr/t73401-synchro-soupapes-et-conso#1529398
Vas voir là ce que j'ai fait sur la mienne.
Suivant la procedure des fiches d'Isatis.
Mais c'est tout de meme bizarre, comment ce TPS aurait-il pu changer de position?
Dans le cas de la mienne, je l'ai depuis un an et il est clair qu'elle a été entretenue de maniere empirique avant, et il n'y avait pas de peinture bleue sur les vis du tps. Peut etre avait-il été changé, je l'ignore .
12Problème de démarrage R850R Empty Re: Problème de démarrage R850R Mer 29 Jan 2014 - 18:59
motosport.sh a écrit:merci pour vos suggestions, accélérer à fond trois fois avant le démarrage n'a rien donné.
C'est quand même curieux qu'un simple changement de batterie te force à changer la position du TPS. Il ne bouge pas comme ça par l'opération du saint esprit.
Je n'y crois pas, il y a autre chose.  :wink:
