Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Probleme clignotants R850R
1Probleme clignotants R850R Empty Probleme clignotants R850R Dim 25 Juil 2010 - 15:19
boyvik
Bonjour, après quelques heures de travail (ponçage, démontage, remontage, joint de culasse, segmentation, fourchette de boite, amortisseur de 1100rt......)
Voici la bête avant et après.
Avant r850r de 1997 administration :
https://servimg.com/view/14799953/34
(héberger par Trompette77, lors de l'achat, merci encore)
Après :
https://i.servimg.com/u/f39/14/79/99/53/r850r110.jpg
https://i.servimg.com/u/f39/14/79/99/53/r850r210.jpg
Le problème :
moteur coupé, les clignotants posent problème. Les warning bloquent leurs fonctionnement, mais ne clignotent pas.
Le gauche fait clignoter aussi légèrement l'avant droit. Le droit ne fonctionne qu'en donnant une impulsion par soit même sur l'interrupteur.
moteur tournant
TOUT FONCTIONNE
wd40 en masse sur tout les contacteurs, masse, ampèremètre, je comprend pas.
HELP
2Probleme clignotants R850R Empty Re: Probleme clignotants R850R Lun 26 Juil 2010 - 7:07
THE FOX
THE FOX
Peut-être un prb avec la central des clignos Question
Tu n'as pas un pote qui peut te preter sa central pour un test. Question
3Probleme clignotants R850R Empty Re: Probleme clignotants R850R Lun 26 Juil 2010 - 8:38
boyvik a écrit:
Le problème :
moteur tournant
TOUT FONCTIONNE
HELP
l'arrière droit n'a pas le même problème ?
Probleme clignotants R850R Mousta10 Probleme clignotants R850R Idf10Probleme clignotants R850R Idf10
4Probleme clignotants R850R Empty Re: Probleme clignotants R850R Lun 26 Juil 2010 - 8:53
igloo
igloo
ce qui est étrange, c'est que ça fonctionne bien quand le moteur tourne scratch
5Probleme clignotants R850R Empty Re: Probleme clignotants R850R Lun 26 Juil 2010 - 9:42
THE FOX
THE FOX
Au niveau électrique de l'alim cligno,rien ne différencie l'état moteur tournant de l'état contact principale (on).peut-être le prb disparait du aux vibrations moteur tournant. Suspect
6Probleme clignotants R850R Empty Re: Probleme clignotants R850R Lun 26 Juil 2010 - 10:21
le genre de panne pas facile à trouver la source !!
bon courage
7Probleme clignotants R850R Empty Re: Probleme clignotants R850R Lun 26 Juil 2010 - 11:51
boyvik
Messieurs, merci de vos efforts.
Aprés avoir dénudé la moitié du faisceau, j'ai finalement trouvé.
La puissance distribuée!!!!!! (je suis trop C....N)
La centrale est prévue pour répartir 12V21W, par clignotant.
Les clignotant leds consomme 2 à 3 watt, en mettant une résistance sur le fil plus de chaque cligno, ça marche.
Vous connaissez l'histoire du mec , du rouleau de scotch et du faisceau......... qui va se faire CH.ER à refaire une partie du faisceau.
: :bouhouh: :bouhouh: :bouhouh: :bouhouh: :bouhouh: :bouhouh:
8Probleme clignotants R850R Empty Re: Probleme clignotants R850R Lun 26 Juil 2010 - 11:56
THE FOX
THE FOX
Bon,ok tu aurais du nous dire de suite que tu avais modifié le systhème. :Cool:
C'est courant avec des leds de devoir inseré des resistance pour garder la constance de temps de la central cligno. :wink:
