Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
224.97 €
Problème de démarrage R850R
MICK25
naejnogad
1Problème de démarrage R850R Empty Problème de démarrage R850R Dim 3 Juin 2018 - 13:29
naejnogad
naejnogad
Après être tombé en panne sur la route, la moto s'arrête comme s'il n'y a plus d'essence. Le réservoir est plein, mais je n'entends plus la pompe. Rapatrier, nous vérifions tous les points importants, mais je ne trouve pas le relais de pompe !? Vérification du contacteur de béquille, neutral, batterie rechargée toute la nuit, ce matin, lorsque je démarre, rien, le tableau de bord est allumé, le coupe circuit est dans la bonne position, lorsque j'appuie sur le bouton, rien !
Si je savais ou se trouve le relais de pompe, je peux au moins vérifier celui-ci !
Merci de votre aide à tous, et merci de m'accueillir sur votre forum
José Sad
2Problème de démarrage R850R Empty Re: Problème de démarrage R850R Dim 3 Juin 2018 - 13:38
MICK25
MICK25
Bjr
Ici tu devrais trouver ton bonheur, 850 et 1100, 1150 sont très similaire. Verifie bien ton contacteur de béquille il n'en faut pas plus.
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/crbst_1.html
3Problème de démarrage R850R Empty R850R ne démarre plus Dim 3 Juin 2018 - 14:14
naejnogad
naejnogad
Merci de ton information, j'ai bien trouvé le manuel, mais ne trouve pas où se trouve le relais de la pompe sous la selle, et une identification des différents relais, sous la selle il y en a plusieurs mais la fonction de chacun me manque.
José
4Problème de démarrage R850R Empty Re: Problème de démarrage R850R Dim 3 Juin 2018 - 14:43
MICK25
MICK25
.https://servimg.com/view/18012090/148]Problème de démarrage R850R R1150r11[/url]
5Problème de démarrage R850R Empty Re: Problème de démarrage R850R Dim 3 Juin 2018 - 14:50
MICK25
MICK25
Problème de démarrage R850R Images19
6Problème de démarrage R850R Empty Re: Problème de démarrage R850R Dim 3 Juin 2018 - 15:11
morane86
Un petit conseil ne coûte rien, imprime l’image postée par Mick 25 et colle là dans le couvercle de la boite à fusibles. Bien pratique en cas de dépannage. Normalement, la béquille n’a pas d’incidence dans la mise en route de la pompe. Elle démarre dès la mise sous tension du circuit.Verifie laconnectique vers le reservoir, le niveau indique t’il un niveau? Bonne recherche et en cas de doute, demande.
7Problème de démarrage R850R Empty Re: Problème de démarrage R850R Dim 3 Juin 2018 - 21:44
naejnogad
naejnogad
Merci à tous de vos informations, Mick25 pour les schémas, Morane86 pour tes conseils
José
8Problème de démarrage R850R Empty Problème démarrage R850R Lun 4 Juin 2018 - 16:54
naejnogad
naejnogad
Bonjour les amis,
J'ai vérifié tous les relais et fusibles sans trouver d'anomalie, en revanche, si je compare avec le schéma que vous m'avez fait parvenir, l'emplacement du relais démarreur sur le schéma, correspond à un emplacement vide sur la R850R.
Contact j'appuie sur le bouton démarreur mais rien ne se passe ?!?!
Embarassed Embarassed Embarassed
Merci de vos conseils
José
9Problème de démarrage R850R Empty Re: Problème de démarrage R850R Lun 4 Juin 2018 - 16:57
Merci de ne pas ouvrir un 2eme post sur le même sujet.
Reprendre l'ancien et cliquer sur "répondre" merci
Problème de démarrage R850R Jura_218
10Problème de démarrage R850R Empty BMW R850R R850R Lun 4 Juin 2018 - 18:46
naejnogad
naejnogad
Pour répondre à ta question Morane86, je n'ai pas de niveau d'essence, seul un voyant lors du passage en réserve, le réservoir est plein.
Crying or Very sad
11Problème de démarrage R850R Empty Re: Problème de démarrage R850R Lun 4 Juin 2018 - 18:54
THE FOX
THE FOX
Si tu débrayes et contact démarreur, même prb. Question
12Problème de démarrage R850R Empty Re: Problème de démarrage R850R Lun 4 Juin 2018 - 23:15
grassouillet
grassouillet
Bonsoir, dans ton message tu dis "je n'entends plus la pompe", tu peux éventuellement essayer d'alimenter ta pompe en direct en l'alimentant avec du 12V, si tu ne l'entends toujours pas c'est que la pompe est certainement défectueuse.
13Problème de démarrage R850R Empty Problème de démarrage R850R50R Mar 5 Juin 2018 - 10:55
naejnogad
naejnogad
En débrayant même problème, me reste à tester d'alimenter la pompe en directe.
14Problème de démarrage R850R Empty Re: Problème de démarrage R850R Mar 5 Juin 2018 - 12:22
THE FOX
THE FOX
Si tu veux regarde le poste (pompe essence non alimentée) il y a quelques pistes a  explorer. :wink:
