-39%
399 € 649 €
Gabarit a imprimer joint de (Pompe a eau / huile k100) ®
zebulon01
zebulon01
Salut a vous...
bon j'ai vu que parfois certaine personne ont un souci avec leur pompe a eau.
je me suis permis de vous faire quelques photos et j'ai fais un gabarit de la pompe coté pompe a huile.
Etant donné que d'origine il n'y a pas de joint, ceux d'entre vous qui le desire, pouront se faire un joint papier.
il faut pour ca...
1 feuille de papier joint que j'ai trouvé chez FPA.
1 PC avec une imprimante
voila, j'ai commencé par repasser ma feuille de papier joint avec un bon fer a repasser, j'ai couper dans cette grande feuille une petite partie au format A4 ( c'est mieux pour passer dans l'imprimante hi hi ) et apres, a l'aide de mon gabarit que j'ai scanné sur une pompe que j'ai a gauche, j'ai imprimé ce gabarit sur du papier classique histoire de faire des essai pour la taille.
chez moi c'est nickel donc a vous ensuite de bien parametrer votre imprimante.
normalement ne pas changer la taille de l'image et ca devrait aller.
j'utilise tout betement pour sa word 2007 et c'est impec.
voila a quoi ressemble mon gabarit...
Gabarit a imprimer joint de (Pompe a eau / huile k100) ® Gabaritpompeaeauethuileen7.th
voici une photo de mon joint une fois imprimé...
Gabarit a imprimer joint de (Pompe a eau / huile k100) ® Pompeaeau002vp5.th
une fois imprimé, il ne vous reste plus qu'a decouper et pour les trous, une bille placée sur ces trous et quelques coup de maillet ( molo les coups ) feront l'affaire pour les decouper.
je vous met un lien ou vous pouver telecharger un fichier avec les photos et le gabarit pret a l'emploi.
il vous faudra taper des lettres puis ensuite pacienter environ 45 seconde pour ensuite pouvoir clicker sur " free download "
http://www.megaupload.com/?d=UP93CXYH
a+ les gars.
27 :bien: je mets ça de coté pour le jour où!!!!!!!!
zebulon01
zebulon01
de rien, j'ai deja eu la galere du'une fuite d'huile apres remontage sans joint alors qu'apres avoir fais ce joint, plus de soucis.
meca-syl
meca-syl
l'idée du joint papier est tres bonne,c'est ce qu'on utilisait avant les pates silicone et ça depuis tres longtemps.
si l'on nettoie bien les plans de joint + un bon degraissage,tu lui colle un coup de pate a joint(de bonne qualite)et t'as aucune fuite.
pour ma part ,en tout cas,jamais de fuites.
chacun fait comme il l'entend.
