joint pompe a huile eau
1joint pompe a huile eau Empty joint pompe a huile eau Lun 24 Aoû 2015 - 21:14
J'ai laissé ma K 75 quinze jours pendant mes vacances, je l'ai utilisé depuis et il y'a une fuite de liquide devant ( a priori LDR). Je ne suis pas encore pro total de la mécanique. La personne a qui je l'ai acheté l'a faisait entretenir chez MPB BMW a Noisy ( garage rouvre le 1er septembre).
Après avoir regardé les post, il semble que ce soit un pbm de joint de pompe a eau a huile, ça n'a pas l'air easy a changer pour des brico novices du dimanche soir. bom
Merci de votre partage d'expérience.
Bien à vous.
2joint pompe a huile eau Empty Re: joint pompe a huile eau Lun 24 Aoû 2015 - 21:30
Dès que tu auras posté un minimum de 5 messages, tu pourras consulter tout ça :
Clique ici
joint pompe a huile eau 354459_5
joint pompe a huile eau Platanes
3joint pompe a huile eau Empty Re: joint pompe a huile eau Mar 25 Aoû 2015 - 21:07
Si tu n'as pas 2 mains gauche, ça va aller, il y à pas mal de tutoriels pour cette réparation.
Comme ta moto est de 88 tu devras surement changer la roue avant de la pompe, celle qui
est à l'avant, sur la tienne elle est surement en alu moulé, il t'en faudra une en tôle emboutie
le kit disponible ne fonctionne qu'avec cette roue là, elle sert de pale un peu comme une hélice
à godet dans les moulins à eau.
Roue référence 41177 chez motobins 9.90£
Kit référence 41149k chez motobins 26.40£
Prix TTC hors port (environ 8£)
AmiKalement, Patrick
