Le Deal du moment : -28%
279.99 €
fuite au bouchon de remplissage RT 1150
+5
Sebmw
PELIKAN
Nicot
9 participants
Nicot
Le bouchon de remplissage d'huile de mon 1150 RT commence à fuir. suffit-il de changer le bouchon en plastique, on m'a parler d'une bague...
Merci pour vos info et bonne route
Jean-Jacques
c'est un joint torique il me semble
fuite au bouchon de remplissage RT 1150 Jura_218
PELIKAN
PELIKAN
les deux mon Colonel!! Il peut s'agir du joint torique du bouchon et/ ou la bague qui se visse sur le trou de remplissage. Et pour une fois, ce n'est pas onéreux!!
Tua la bague et le joint
fuite au bouchon de remplissage RT 1150 187
Regarde les pièces 5et 6
Et le joint du bouchon
Achète uniquement les 2 joints 6 et 12
Nicot
merci les gars, je vais commander ces pièces
La pièce N°5 s'enlève avec un tournevis :bien:
Sebmw
Sebmw
Pour l'anecdote : un matin ma 1150 RT mal stabilisée sur la latérale, chute à l'arrêt. Bilan : un clignotant fendu.
Je vais chez BMW: "ah non monsieur nous ne détaillons pas cette pièce, il faut prendre le retroviseur complet"!!!!
La semaine suivante je remarque la même fuite au niveau du bouchon de remplissage, retour chez BMW: "un bouchon SVP" et je change. En rentrant je remarque que j'avais de l'huile plein le pantalon...
Retour chez le conc, réponse de celui ci: "vous ne m'avez pas demandé le joint qui va sur le bouchon monsieur"!!!
C'est sur il est plus rentable de ne pas détailler un retroviseur....
Sebmw a écrit:Retour chez le conc, réponse de celui ci: "vous ne m'avez pas demandé le joint qui va sur le bouchon monsieur"!!!
C'est sur il est plus rentable de ne pas détailler un rétroviseur....
Le concess a raison, tu lui demande le bouchon, il te vend le bouchon
Si par contre tu lui avait expliquer ta fuite d'huile il t'aurait vendu le bouchon et le joint
Au début chez BM j'ai eu la même mésaventure, se qui oblige d'y retourner
Maintenant avant d'y aller je vais ici : Realoem
Tu rentre le numéro de série de ta moto et tu fouille.
Tu a les références et le nombre de pièces a prendre :bien:
13enV
Sebmw a écrit:...... Bilan : un clignotant fendu.
......, il faut prendre le retroviseur complet"!!!!....
:siffle: la fente du clignotant allait jusqu'au rétroviseur ?????? :laughing: :laughing:
Lucky Luke
Lucky Luke
Sebmw a écrit:Pour l'anecdote : un matin ma 1150 RT mal stabilisée sur la latérale, chute à l'arrêt. Bilan : un clignotant fendu.
Si c'est la partie orange, tu vas sur certain site et tu en trouve.
Jyhel
Jyhel
Bonjour, merci pour cette info ! Sauf que quand je rentre mon N° de série, "il" me dit que je suis un X3 de 09/2004 ! Une voiture donc ? ? ?No
Message pour rien car j'ai trouvé, je ne rentrais pas le bon N°. Mais comment supprimer ce message bon sang ?
13enV
Autrement, tu as ces deux sites (très ressemblant) :
supercyprien
supercyprien
Il ne faut pas mettre tous les chiffres de ton N° de série, juste les 7 derniers caractères (de mémoire).
Jyhel a écrit:Bonjour, merci pour cette info ! Sauf que quand je rentre mon N° de série, "il" me dit que je suis un X3 de 09/2004 ! Une voiture donc ? ? ?No
Il faut rentrer le bon numéro, tout ou en parti
Le numéro de ma R1150 a rentrer commence a Z je ne met pas toute la ligne de chiffres et lettres
