Le Deal du moment : -28%
279.99 €
Fuite d'huile bouchon de remplissage.
Erick38160
Pascal95
embrunman2004
1Fuite d'huile bouchon de remplissage. Empty Fuite d'huile bouchon de remplissage. Lun 28 Mar 2016 - 10:23
embrunman2004
Hier en roulant j'ai aperçu quelques goutes d'huile autour du bouchon de remplissage d'huile moteur.
Qu'en pensez vous?
Moteur au ralenti, j'ai ouvert ce bouchon et je m'aperçois que ça souffle, est ce normal?
C'est mon premier flat, j'ai pas encore tout bien compris sur la mécanique de ce moteur.
Merci pour vos réponses.
normal
il faut remplacer les pieces 5,6,8
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0409-USA-12-1994-259E-BMW-R_1100_GS_94_0404,0409_&diagId=11_1704
embrunman2004
27 Merci bcp POPOV1100!
Pascal95
Pascal95
Quelqu'un pourrait me dire comment enlever la pièce 5, ca à l'air de bien tenir et j'ai peur de la cassé et que des petits bouts tombent dans le moteur.
Erick38160
Erick38160
tu le bascule avec un tournevis, moteur legerement chaud et ça vient tout seul.
page 6
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/wa_files/11-10_20Vidange_20huile_20moteur_20R1100RT.pdf
Erick
JV Otaké
JV Otaké
Pascal95 a écrit:Quelqu'un pourrait me dire comment enlever la pièce 5, ca à l'air de bien tenir et j'ai peur de la cassé et que des petits bouts tombent dans le moteur.
ça sera bien plus facile si tu déposes le cache culbuteur. Ainsi tu ne risqueras pas de mettre quoi que ce soit dans le moteur. :wink:
rangers
rangers
hello
ton souffle est normale , surement le vieillissement du joint et un peu de jeux !
comme dit JV , le risque est de faire tomber un truc là dedans ... Suspect
déposes le cache et remplace .....
si tu as un décapeur thermique , chauffe légèrement et doucement en périphérie ....
ça va venir !
Pascal95
Pascal95
Merci pour vos astuces. :bien:
embrunman2004
bonjour,
Faut il remplacer systématiquement les joints de cache culbuteur à chaque démontage?
D'avance merci!
Erick38160
Erick38160
non, tu le nettoie bien avec du dégraissant pour frein et tu remontes en respectant scrupuleusement le couple 8Nm
Erick
rangers
rangers
hello
comme dit Erick :
nettoie bien ,.......... avec douceur pour ne pas lui infliger une déchirure ou autre et resserres ton cache au couple et en étoile ...
ça va le faire ! :wink:
Etienne95
J'ai eu le problème et j'ai remplacé joint torique et la pipe de remplissage (filler pipe n° 5).
Le démontage est facile à l'aide d'un petit tournevis plat (3*150) que l'on glisse sous le plastique de la pipe de remplissage. On fait levier sur plusieurs point et l'ensemble vient sans casse.
Pour le remontage plusieurs solutions :
ATTENTION au détrompeur de la pipe qui doit être orienté vers l'arrière.
J'ai huilé légèrement le torique
- dépose du carénage pour avoir un accès plus facile, on présente la pipe de remplissage et son joint, on les place sur le trou, on enfonce le plus possible avec les doigts,on met une douille de 22 dessus et coup de marteau sur la douille
- dépose du cache culbuteur pour avoir un accès plus facile, on présente la pipe de remplissage et son joint, on les place sur le trou, on enfonce le plus possible avec les doigts,on met une douille de 22 dessus et coup de marteau sur la douille
- sans rien déposer, on présente la pipe de remplissage et son joint, on les place sur le trou, on enfonce le plus possible avec les doigts, on met un objet rond et d'un diamètre suffisant sur la pipe et on frappe dessus (pour ma part j'ai pris le manche d'un de mes marteaux)
J'avais une remontée assez importante j'ai donc joué la sécurité et changé tout l'ensemble pipe+bouchon+joints ce qui m'a couté un peu moins de 15 euros chez BM.
Cela m'est arrivé une foi et j'ai changé le joint torique sur le bouchon.
J'avais mis un sac plastique sur ma jambe et j'avais repeins la valise et le coté gauche de la moto.
J'ai perdu le max mini en 100 km.
