-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
Remontee d'huile par bouchon remplissage R1100s
+5
Erick38160
MICK25
grumo89fr
cebonpeter
9 participants
cebonpeter
cebonpeter
1/ je suis donc alle chez Bm acheter des joints , onm'en vendu 2 , j.ai dis il manque la rondelle , metalique !! il m'a dit qu'il n'y en avait pas , et que celle que j'avais , avait du etre mise par erreur
2/ voulant verifier tout a l'heure , que les joints etaient ok , tres grosse difficultés , au final la partie dans laquelle vient se fixer le bouchon est venue avec  le bouchon , j'ai reussi a remettre le tout
Alors questions:
Puis je rouler comme ça ?
Comment refixer la piece qui normalement recoit le bouchon ?
Quid de la fameuse rondelle ?
Voici le montage : https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0422-EUR-07-2004-259S-BMW-R_1100_S_98_0422,0432_&diagId=11_3534
Remontee d'huile par bouchon remplissage R1100s Jura_218
cebonpeter
cebonpeter
merci a toi Freddy
" ya qq chose qui cloche la dedans j'y retourne immédiatement " B.VIAN
te dirais
grumo89fr
grumo89fr
perso sur met RT j'ai mis de la pate a joint noir entre le cache culbuteur la parti qui reçois le bouchon il y a de ca quelque millier de Km et ca n'a pas bougé
cordialement
cebonpeter
cebonpeter
Merci grumo pour la pate a joint,
je reviens du garage ,  et j'ai mis les pieces selon  le schéma .
 J'espere que c'est l'ajout de la rondelle métallique pas totalement platte qui occasionne les fuites et donc le rajout de joints inutiles
Essais tout a l.heure  sous la flotte je  vous direz
A (+)
cebonpeter
cebonpeter
Apres un p.tit tour au bout de 10 km , retour du suintement de l'huile
Est ce que un trop plein d'huile peut en etre la cause ?,
avec le temps la pièce en plastique dans laquelle le bouchon se visse se fissure ou se rétracte occasionnant une fuite. Il ne faut pas se contenter de changer les joints toriques (qu'il ne faut pas non plus écraser en serrant trop fort)
MICK25
MICK25
Je suis d'accord, à changer:
Remontee d'huile par bouchon remplissage R1100s Tube-d10
https://www.boxergaragemoto.fr/boutique/11-moteur-mecanique/180-tube-de-remplissage-reservoir-huile.html
cebonpeter
cebonpeter
ok les gars ,merci du tuyau !
Erick38160
Erick38160
il me semble que j'avais changé le tout ( pieses 5,6,7,8 sur realEOM)pour 6 ou 7 roros
cebonpeter
cebonpeter
Et voila j'ai auusi change la piece cylindrique qui fait entonnoir , et c'est tout bon .
Gwen49
Gwen49
j'ai exactement le même problème... une petite fuite à l'rifice de remplissage d'huile moteur.
Dès que je roule un peu plus fort, l'huile suinte... Peut-être y at-il un autre problème mais je commence par le plus évident et donc le changement des joints toriques, bouchon et goulotte.
Comment est-ce que vous avez procédé pour changer le joint de la goulotte? Démontage du cache culbuteur, puis après? On tape sur le rond en plastique pour le déloger ? Ca se visse ou il faut presser pour l'insérer?...
Merci de me dire, je suis un peu perdu...
Erick38160
Erick38160
Pas de demontage du cache culbu, juste faire chauffer un peu le moteur et tu sors la piece du cache en faisant levier avec un tourne vis. Ensuite remontage de la nouvelle piece et du joint
La piece complete et les joints j'avais du payer ça moins de 10€ chez BM
Mécanic
Mécanic
j'ai eu ça, tout changé, car dans mon cas c'est le plastoc qui s est déformé , et c'est pas un problème de joint.
La goulotte s'enlève facilement en faisant levier avec tournevis .
15Remontee d'huile par bouchon remplissage R1100s Empty Fuite bouchon remplissage Mar 2 Mar 2021 - 9:12
Maxjam
Maxjam
Je nouveau sur le forum !
J’ai le même soucis sur r1150r j’ai acheté le support bouchon avec le joint
Mais toujours la fuite, donc je me demande si je n’ai pas mal posé le support du bouchon.
Je me demandais comment vous aviez fait pour enfoncer la pièce ?
Bonne journée
Max
Gwen49
Gwen49
Merci pour tout !
J'ai changé les joints et la goulotte de remplissage et plus aucune fuite ! :bien:
flatman62
flatman62
Maxjam a écrit:Bonjour
Bonne journée
Max
Bonsoir
Ayant un 1150 GS , c'est le même montage .Regardes, sur la pièce la partie qui rentre dans le logement a des crans ; 1 poses la pèce puis fait 1/4 de tour et c'est bon. Perso j'ai mis une chiure de colle néoprène ça n'a plus bougé depuis des années.
Autre particularité des 850, 1100 et 1150 si tu as mis trop d'huile lors de la dernière vidange, ça arrive, ça ressort en suintant par le bouchon de remplissage
