Salut a tous ,presque tout est dit dans le sujet, j'ai l'impression que l'huile fuit par la partie qui est fixe sur le carter est-ce que ça se remplace facilement et peut-on trouver ce genre de piece sur le net? je suis assez eloigné d'une concession bm Merci
fuite d'huile support du bouchon remplissage
2 Re: fuite d'huile support du bouchon remplissage Sam 29 Mai 2010 - 18:47
Je me reponds j'ai enleve cette piece qui a aussi un joint o ring comme le bouchon et qui doit etre la cause de mes malheurs ou peut-etre surpression d'huile? j'angoisse peut-etre un peu trop mais j'l'ai d'puis pas longtemps !!
3 Re: fuite d'huile support du bouchon remplissage Sam 29 Mai 2010 - 19:08
Si de l'huile a déguelé à coté lors d'un remplissage, ça va suinter pendant un moment.
A priori rien de grave, tu éponges bien et tu surveilles.
4 Re: fuite d'huile support du bouchon remplissage Sam 29 Mai 2010 - 21:34
non c'est pas un remplissage c'est en roulant et plus je monte dans les tours plus ça suinte mais je pense que c'est le joint il est un peu aplati avec des marques
5 Re: fuite d'huile support du bouchon remplissage Lun 7 Juin 2010 - 19:06
Décédé : Faron
Change les joints torique N° 6 et 8
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0404&mospid=47943&btnr=11_1704&hg=11&fg=20
tu auras plus de frais de port que de pièces
donc tu vas soit chez le Cons
en plus sur le lien tu as la référence Pièces
ou commande chez
http://www.roule-toujours.com/boutique/liste_familles.cfm?num=18&code_lg=lg_fr
ou commande chez
6 Re: fuite d'huile support du bouchon remplissage Lun 7 Juin 2010 - 20:30
merci pour la reponse j'ai trouve les deux joints toriques chez le cons le plus près et maintenant plus de fuite
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1200 (Refroidissement a air uniquement) » fuite d'huile support du bouchon remplissage
